Realisation d'une servante porte cône SA40
  • Auteur de la discussion mig15pilot
mig15pilot
Bonjour a tous
Marre de voir mes cones eparpillés dans l'atelier ou posé sur la fraiseuse , j'ai décidé de réaliser une petite servante roulante pour supporter ma collection de cone SA40 . De plus ayant terminé mon projet de portique de fraisage cnc ; j'avais envie d'utiliser celui-ci pour le contournage et le perçage des trous recevant les cones.
j'ai utilisé un plan de travail mélaminé de cuisine de 38 mm d'epaisseur comme support puis j'ai réalisé la servante en tube carré de 40 mm et potence centrale en tuyau hydraulique rigide de 38mm . le tout monté sur roulettes .
voici quelques etapes de realisation :
perçage des emplacements des cones:
Perçages terminés sur la premiére face ( il a biensur fallu retourner le plan de travail pour percer l'autre face , mon outil de fraisage ne faisant que 20 mm de long)
perçages finis
contournage du support (meme methode que pour le perçage)
contournage
contournage2
contournage fini
réalisation d'un blocage en hauteur du support sur la potence centrale
blocage hauteur
le produit fini sur pied
produit fini
Je réalise en ce moment un troisieme etage pour le stockage des outils coupants a queues CM ou droits .
A SUIVRE .......
vos critiques constructives sont les bienvenues .
Salutations
Eric
patduf33
Administrateur
C'est bien ça et pratique en plus avec des roulettes, bravo :-D
Critique, bien un chti coup de peinture :wink: des bouchons sur les bout des tubes en pieds.
C'est vraiement pour faire tip top
Toujours bien pratique ce genre de rangement. :smt023
J'ai en cours d'étude un carrousel pour les P-O de tours... 8-)
P'tit question pour débutant en construction mécano-soudée... :oops: : Pourquoi un seul gousset sur l'embase?
mig15pilot
wika58 a dit:
très bonne question ! en fait je n'en avait qu'un et je l'ai utilisé pour l’équerrage du pied mais j'en souderai plusieurs bientot :-D car l'ensemble au final va supporter une bonne vingtaine de kilos voire plus
snac
attention a la hauteur par rapport a la surface de la base ca si ça tombe...
bravo
jc
mig15pilot
Oui effectivement bonne remarque de Snac ! attention a la hauteur ; le fait que la servante soit sur roulette m'a évité quelques déboires lorsque je la bouscule . les roulettes ne sont pas équipées de frein .
je pense rajouter le troisième étage en partie basse ( au rez de chaussé en fait ! :smt002 )
fafnir70
Mig15pilot, quelle bonne idée, je vais te l'emprunter.
Je cherche depuis un moment déjà une combine pas trop chère pour ranger les accessoires de ma fraiseuse à portée de main.
Une servante neuve à peine sérieuse coûte de 150 à 200 €.
J'ai depuis longtemps chez moi un présentoir tournant à 4 pieds à roulettes comme on en voit dans les magasins et un pied de fauteuil à 5 pieds à roulettes.
J'entrevois donc une destination à l'un ou l'autre de ces trucs que je pensais laisser un jour ou l'autre à la déchetterie.
Je ne ferai pas de plateau bien détouré comme tu as fait, mais j'arriverai bien à faire 2 ou 3 plateaux présentoirs convenables.
Bernard
phil63
On voit que le printemps est là!!!
Les Marguerites à cone SA40 fleurissent!!!
Bravo, mais pense à baisser le centre de gravité, sinon, çà fait mal une marquerite chargée!!!
Pikatchouz
C'est une très belle réalisation mais juste une petite critique si je puis me permettre : les outils à l'air libre sont plus exposés à la poussière et à l'humidité donc pour les cones utilisés rarement, risque de rouille ou d'encrassement. J'entrepose mes cones dans un établi fermé, mais bon ça rouille aussi alors j'ai tout huilé.
Sinon très pratique, chaque outil est toujours à portée de main.
Bricoleur_69
Bonjour mig15pilot
Très joli servante il manque une ou deux plantes vertes :-D
Non plus serieux : tel que se présentent certaines fraises =DANGER surtout les deux tailles au bord de la marguerite
Protège les avec un fond de bouteilles plastiques coupé
Bonne journée
Daniel
préférez les supports à 5 pieds , beaucoup plus stables (c'est d'ailleurs maintenant obligatoire sur les sièges de bureau)
fred 69
chafric
chafric
chafric
Tristan l'apprenti
Anagyre
fred-33
Jivé
Vapomill
Heras
Heras
