Réalisation d'un tracteur vapeur
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
j'ai en cours la construction d'un tracteur vapeur bicylindre commencé en mai 2013 ,les plans sont tirés de la revue (gratuite) trimestrielle "la boite à fumée" http://cvdpchitenay.free.fr/sommaire.htm
il est réalisé a l'echelle 1/2 des plans de jacques granet
Rédacteur
Bonsoir gégé89,
Magnifique réalisation !!! :prayer: J'espère voir la suite du reportage très bientôt :-D . Tu peux nous en dire un peu plus sur les machines outils utilisées ?
Bien cordialement,
f6bqi
Bonjour gégé89,
Une bien belle réalisation.
Un chantier à suivre et peut être une réalisation similaire dans le futur.
Cantonnier
superbe boulot !
et quel travail minutieux de realiser ces petites pieces.
Georges de Villette
Il a un air de connu ce tracteur !!!! :-D
Bon boulot Gégé !!!
Georges
jajalv
Administrateur
Encore du très beau travail comme on l'aime.
Félicitations.
J'ai voulu regarder les plans, mais il semblerait qu'ils soient dispatchés sur plusieurs numéros, et sauf erreur de ma part, certains numéros ne sont plus disponibles.
Bonne fin de journée.
jajalv
jajalv
Administrateur
J'ai trouvé !
Merci beaucoup Gégé.
Bonne soirée.
jajalv
Berola
Beau travail effectivement ! les plans de J Granet sont bien faits ,en dépit de certaines solutions techniques posant des problèmes dans le futur .
L'emploi de joints toriques nitrile ou vitons comme segments n'est valable que si les cylindres sont très bien polis . Il faut que leur surface soit poli glace sinon l'usure des segments sera très rapide. Je viens d'en faire une nouvelle fois la constatation sur la locomotive d'un ami qui n'a que quelques heures de marche . La perte d'étanchéité est spectaculaire et les joints toriques plats et diminués de moitié !!
Une des meilleures solutions est le montage de segments fins en inox Zimmerman , c'est inusable !
En quel métal est réalisé la chaudière ? L'emploi de tubes cuivre dans une chaudière acier ou inox n'apporte pas d'avantages dans la capacité a vaporiser de la chaudière , c'est prouvé !
Par contre cela apporte souvent des inconvénients dans le temps , dus a la brasure et/ou au dudgeonnage. La soudure de tubes aciers a la baguette ou au TIG est largement préférable et durable .
Mais chacun fait comme il veut et se forge sa propre expérience ,
en ce qui me concerne je fais partager volontiers la mienne a autrui
@+ jc
gégé89
suite avec la realisation de la boite à fumée
droopaille
Magnifique, j'adore ce genre de tuto / roman photos
Berola
Très beau travail effectivement !
Attention quand même a la mention en rouge qui est portée sur tous les plans de J Granet .
gégé89
suite des pieces avec la soupape de securité etc.et montage à blanc
phildu11
bonjour gégé89 et les autres très jolie j'adore le mélange des nuance de métaux au fait les rivet tu les fait toi même?
en tout cas tip top bonne journée a tous nous on se prépares pour aller au salon de le grès
cordialement philippe
gégé89
bonsoir tous
reprise des travaux avec les roues AV,essieux,suspension
géo67
Magnifique boulot, félicitations.
Au passage... Salut Bernard "Bern 67", où en est ta Alchin ?
à bientôt
Georges
droopaille
oh làlà, c'est vraiment magnifique !!
combien d'heures sur la partie roues et suspensions ?
Georges de Villette
Gégé ..................... :prayer:
Georges
Georges de Villette
Gérard , une partie de ton sifflet on dirait du cuivre ?
C'est l'éclairage ? Autrement , bonjour pour usiner le cuivre !
Je n'aime pas du tout !!!
Georges
gégé89
Georges de Villette a dit:
c'est vrai ça parait un peu couleur cuivre mais non c'est bien tout en laiton
gégé89
réalisation de la pompe à huile a l'echelle 1/2 du plan donc de tres petite taille .
Beau94
C'est du très beau boulot !
Comme dans toute la section modélisme, d'ailleurs.
Je reste toujours stupéfait devant autant de précision et de patience...
Continuez à nous en mettre plein les yeux ! :-D
gégé89
reprise des travaux concernant l'essieu arriere ,il reste les rayons exterieur à faire .
Samail
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Pierrot Lecopeau
Simon_F_54
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Samail
Begineur
met6f
jpa78
Samail
Samail
ilfaitvraimentbeau
pinou29
pinou29
florentp
