Rallonger un arbre moteur
  • Auteur de la discussion romain1206
romain1206
je tente un titre humoristique :mrgreen: pour demander si il est possible d'allonger un arbre de moteur en ajoutant un moteur (ou le frotter avec une créme) :rirecla:
c'est un moteur de karcher dont la pompe en alu était explosé.
j'ai donc scier jusqu'au roulement
je voudrais savoir si ca existe une sorte de manchon pour rallonger l'axe, il faudrait éviter un fond rond pour éviter que ca vibre dans tous les sens
je voudrais en faire un cylindre ponceur (oui je remplacerait le roulement par un étanche)
sébastien62
Bonsoir.
Une idée comme une autre.
Manchonner avec un tube assez fin, et selon la référence du roulement, il y a peut être moyen de mettre un roulement avec alésage plus gros du diamètre extérieur du manchon..
Une idée comme une autre...
Bonne soirée
Séb
Ubert
Oui il est possible de rallonger un axe moteur, après ça dépend comment tu es outillé et comment tu veux t'y prendre.
Un exemple récent (rallongement d'axe moteur pour rajouter un frein) :
Avant
Après
Jean-Philippe
Vieulapin
J'ai récupéré il y a quelques années le même genre de moteur sur un Kärcher et j'ai fait au plus simple pour rallonger l'axe en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure : j'ai sorti le rotor, puis j'ai chassé son axe après avoir repéré la position du rotor. J'ai ensuite tourné un autre axe aux mêmes dimensions mais plus long avec rainure de clavette, j'ai remmanché le rotor sur l'axe (avec Loctite Blocpress par précaution) et remonté le moteur. Ça fonctionne impec, sans vibrations.
romain1206
merci de votre aide
mais j'ai pas de tour :evil:
démonter l'axe c'est dans mes cordes mais refaire un axe peut pas faire ca
