Question a quoi correspondent les lettres RST
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Qui pourrait me dire ce que signifie ces trois lettres que l'on trouve sur certains schémas électriques
R = phase ou neutre ?
S = phase ou neutre ?
T = phase ou neutre ?
D'avance merci pour les explications
Samifred
Bonjour, :-D
Ces lettres correspondent aux phases... uniquement pour les distinguer.
Le croisement de deux phases permet de modifier le champ tournant ainsi le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre.
La couleur des files diffère selon le pays et l'industrie ou le bâtiment.
R = phase 1 =//=> L1 (U) (rouge)
S = phase 2 =//=> L2 (V) (blanc)
T = phase 3 =//=> L3 (W) (noir)
N = neutre (bleu)
Terre (jaune /vert)
Une connexion sur la phase R et la phase S ou T donne un voltage de 380 V.
Une connexion sur la phase R ou S ou T et le neutre N donne un voltage de 220 V.
Anonymous
Guest
Bonjour Samifred :-D
Merci pour les précisions
Et la rapidité pour la réponse
Je vous souhaite une bonne journée
Ci joint page 4 le pourquoi de ma question, je dois brancher ce type de relais en 220 volts et je vais donc brancher sur la phase et le neutre ( voir la pièce jointe )
kamika Voir la pièce jointe relais omron.pdf
jean-jacques
freddy007
Tristan l'apprenti
caramel
mmikee02
mmikee02
den's 12
Panda24
