Qu'en pensez-vous ?
mataf01
J'ai été voir le site.
C'est pour usiner quoi?
Si non çà n'a pas l'air mal du tout .
Pour du bois, cire , découpes de façades, circuits imprimés çà doit le faire par contre pour de l'alu massif j'ai un doute sur la rigidité. Ca ira sûrement mais par très petites passes ou à mon avis çà va vibrer Car bien qu'elle aie l'air bien faite, je trouve que les équerres qui renforcent les fixations des montants de y sur les axes X (supportés çà c'est très bien) on l'air un peu faiblardes et les roulements de Y sont sur des arbres NON supportés donc qui risquent de vibrer plus facilement. Mais en y allant doucement, par petites passes et avec une fraise pas trop grosse, je pense çà pourrait aller.
Le prix m'a l'air correct par rapport à ce que l'on vois parfois sur le Net. Ils on l'air honnêtes au moins sur la précision annoncée (0,08 mm) c'est pas comme certains qui annoncent le 100 ème avec une machine faite de quelques profilés d'allu extrudé même pas rectifié et équerres du commerce.
Par contre pour ce prix, je ne pense pas qu'elle soit équipée de vis à billes
Voilà mon avis .
C'est pas facile, çà représente quand même des sous!!!.
Ah oui, je ne pense pas que pour ce prix la partie électronique et la broche soient inclus. Vérifie toujours .
Bon choix et A+
Patrick
jvr33
CNC - Gamme Alu complète
Toutes les machines de cette gamme comprennent les éléments suivants :
* La machine montée et testée
* Tous les moteurs pas-à-pas ainsi que la broche (collet ER11)
* Le boîtier de contrôle avec variateur de vitesse
* Tous les câbles nécessaire
* Un jeu d'outils
* La version complète de Mach3 sur CD (avec le fichier de configuration adapté)
* 1 année de garantie pièce et main d'oeuvre (hors frais d'envois)
si tout est livré avec et ca me demange bien de commender la version
CNC3020 en kit a 800 € :P
ordinerf
pour répondre au titre du sujet, je pense casiment tout le temps, la nuit surtout :rirecla:
à mon avis le "quand" doit être changé en "qu'en" :wink:
sur le site il est bien marqué dans la gamme alu en kit "Logiciel, boîtier de contrôle, broche ou outillage non compris" dans le prix, en fait c'est juste la machine seule.
maxoo
jvr33 a dit:
* Un jeu d'outils
Celle a 800€ n'a pas tout:
La machine en kit.
Tous les moteurs pas-à-pas.
1 année de garantie pièce et main d'oeuvre (hors frais d'envois).
Logiciel, boîtier de contrôle, broche ou outillage non compris.
cogchristian
attention Maxoo, la version 3020 en Kit est :
"Logiciel, boîtier de contrôle, broche ou outillage non compris."
Christian
33toine
merci a tous pour vos reponses.
En effet on peut choisir soit le kit :
ou alors complet :
* Un jeu d'outils
Je cherche une t'elle machine pour usiner des plaques de bois, alu , fibre de verre et carbone (fait maison :wink: ).
Celle qui m'interesse c'est le modele complet 6040 au prix de 1560 euros.
Il y a un seul truc qui me chagrine c'est la broche ,c'est une 200w et tourne de 0 a 8000 tr max.Il est bien signaler que l'on peut usiner ceci : pvc, pcb, plastics, bois, cuivre, alu.
Sa ma l'air un peu faiblare quand je voit vos realisations avec des broches KRESS de 700w non ?
Regardé dans la rubrique exemple, si c'est pas une pub mensongere sa a l'air de bien marcher dans de l'alu massif.
maxoo
cogchristian a dit:
Christian
c'est bien ce que je dis dans mon message meme en gras :wink:
bugster67
Hello !
Comme c'est mon site je me permet d'intervenir :-D
- Seul les modèles 6040 et 3040 sont équipée de vis à bille.
- Ok, la broche ne fait que 200W, mais elle est adaptée aux passes qu'il est raisonnable de prendre avec la structure de la machine. (quand même 10mm avec une fraise 3mm dans de l'alu sans vibration)
- On peut pousser la broche jusqu'a 11'000 tr/min
- Les exemples d'usinages ont été fait sur mes machines.
Version kit : structure + moteur pas à pas
Version complète : structure + moteur pas à pas + boîtier de contrôle avec variateur + broche + jeux d'outils + licence mach3
Je suis à votre disposition pour toute question ! :-D
a+
Jérôme Hurni
33toine
Bonjour bugster67,
En effet je pense ne pas mieux tomber pour avoir des infos :lol:
Je suis un peu novice en la matiere , mais tres décidé a faire du copeaux :)
Je suis interessé par le modele complet 6040
Est-ce que vos machines sont livré avec une notice d'utilisation ?
Est-il possible d'usiner des plaques de carbone d'une epaisseur de 3 ou 4 mm ?
Pensez vous que se serait raisonnable de mettre une broche kress de 700 w par la suite ou c'est surdimensionner par rapport au bati ?
C'est possible d'avoir un port usb a la place du parallele ?
Le prix des frais de port pour la france (bordeaux) est de combien ?
merci d'avance pour vos réponses
bugster67
Je veux pas transformer le forum en un site de vente pour mes cnc (les modos risque de pas aimer, avec raison ! :P )
Donc je repondrais au question "commerciale" par mp (frais de livraison, ...)
- Un mode d'emploi de montage détaillé est fournis, avec infos de cablage, caractéristique des moteurs, ... Mais pas de mode d'emploi concernant l'usinage lui-même ou l'utilisation de mach3.
- Une version USB compatible mach3 est prévue dans quelques mois.
- Que est le poids d'une broche Kress de 700W ? Il ne faudrait pas dépasser 2Kg.
- Je peux fournir une broche VFD de 800W en option (pas encore sur le site)
- Honnêtement, je n'ai jamais testé l'usinage de plaque de carbone, je ne peux donc pas vous répondre
Salutations,
Jérôme Hurni
rebarbe
1cm avec une fraise de 3 mm dans de l'alu sans vibration?
Ca me semble trop beau, y a pas une faute de frappe?
bugster67
Je ne suis pas assujetti à la tva, alors les prix sont "ttc" pour la Suisse.
Par contre je pense que les douanes (Francaise) ne vont pas se gener au passage...
Concernant le fraisage, j'arrive à faire des passes vraiment très importante, à vitesse d'avance réduite bien sure ! Pour avoir le meilleure rendement, une passe plus réduite et plus d'avance est plus intéressant (état de surface meilleur et temps d'usinage total réduit)
a+
Jérôme Hurni
33toine
Ou etes vous situer en suisse ? mon frere habite St louis a la frontiere de bale, il travail a l'aeroport de bale/mulhouse = vignette= pas de controle :wink:
comme sa je pourait venir la prendre :wink:
TEST-USINEUR
Une fois les douanes payées, la broche, le pilote ... et tout ce qu'il faut pour faire tourner la machine, regarde le prix total et demande un devis a isel et charlyrobot dans cette gamme
bugster67
33toine a dit:
C'est pas la porte a coté Bale.. ~200km, je suis prêt de Lausanne
TEST-USINEUR a dit:
La machine complète est ... complète :) avec broche, boitier de contrôle, logiciel, tout ce qu'il faut pour faire tourner la machine
a+
Jérôme
TEST-USINEUR
et c'est combien combien?
fabricio
pour info j ai toucher ma charly4u avec 12% de remise a 5368€ Ht après négociation en configuration 3 axe.
avec palpeur d'outils.
carénage complet
une plaque martyre en polypropylène (enfin je croit)
puis la broche 800w kress a 264€ ht (ce qui est chère vue ce quel est vendu chez les autres) mais a prioris elle a été modifier
a+
33toine
Comment sa se passe a la douane ?
Il vont ouvrir le colis pour voir se quil y a a l'interieur ?
Vous l'envoyer par transporteur ?
Comment est emballer la machine ?
Je vous est envoyer un mp.
bugster67
TEST-USINEUR a dit:
Il suffit d'aller voir sur le site :) , c'est 2350 Chf
Pour 33toine:
Envoyé par transporteur, en une ou plusieurs caisse en bois.
Aucune idée de la façon de procéder des douanes francaise.
Mais il y a une déclaration de douane avec une facture commerciale, après je sais pas si ils vont ouvrir la caisse.
Jérôme
sylvain63
Moi aussi je suis également intéressé :-D je trouve que ce sont de beau produits robustes " de visu " , j'attends de voir la broche et également le boitier USB pour voir le surcout éventuel , il est vraix que je n'ai pas pensé aux douanes : sa change quelques choses ???
Sylvain
33toine
il est vrai que je n'ai pas pensé aux douanes : sa change quelques choses ???
ben sa change de 19.6 %... :/
Mais il y a deja une astuce que je peut vous dire:
Le seul hic c'est qu'il faut aller la chercher ou alors connaitre qqun qui habite en allemagne.
La tva allemande est de 16% donc une economie de 3.6 %
par contre faut que je me renseigne pour savoir comment on paye la douane francaise ou allemande.
Avec un peu de bol il est peut etre possible qu'il ferme les yeux sur se genre d'objet non ? c'est pas comme si j'achetais une rolex ...
bugster67 avez vous deja vendu une de vos machine en france ?
33toine
Bon en faite c'est un peu le "bordel"...
Je vient d'appeler info douane francaise ...
Donc deja faut payer 19.6% de tva... bon la ok ya moyen de passer a la rigueur par l'allemagne et de payer 16% de tva.
Par contre il doit etre possible de se dedouaner par rapport a la suisse (7.6%) en déclarant que la marchandise est destiner pour la france ou l'allemagne ( a voir avec bugster67)
Mais la question qui tue c'est :
Bugster67 avez vous les normes CE (norme europeenne) sur vos machines ? car sinon impossible de passer la douane si vous declarer la machine...
Enfin voila se qu'il m'ont répondu :/
Franchement je trouve sa un peu abuser de la part des douaniers ....
Mais je me disait aussi comment peuvent t'il nous demander une norme CE si on recoit la machine en plusieur morceaux, c'est pas comme si c'etait un pc portable ou autre non ?
bugster67
Oui j'ai déjà vendu des machines en France ou en Allemagne.
Et oui la TVA est taxée par la douane. Je vais me renseigner sur les possibilités qui existes au vus des accords bi-lateraux suisse – europe (détaxe, tva suisse,…).
Non je n'ai pas de norme CE sur la machine, ça n'a pas posé de problèmes jusque la, je vais cependant faire les démarches nécessaire.
Petite question que je me pose, quand vous acheter du matériel sur ebay qui viens des États-Unis ou de chine, comment ce passe les questions de norme CE ou de douanes ?
Salutations
Jérôme Hurni
33toine
Ben il me semble qu'il n'y en a pas ... enfin je ne sais pas trop.
De toute facon je suis interesser par une de vos machines, j'ai des amis qui habite bale donc je ferait la livraison chez eux et je passerais la frontiere...
Ensuite je me la ferait livrer chez moi :evil: :lol:
Je vous contacterais lorsque mon porte monnaie grossira un peu et que les options/modifications (usb, broche 800w) seront a jour :wink:
sylvain63
Le monsieur est très réactif .
Les machines sont désormais livrées avec un certificat de conformité EU .
Ca c'est fait :-D
Sylvain
GregD
RzO
tooof
tooof
mag4pul
mag4pul
blondin21
nico.monbaz
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Général Avis sur un tour
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
Rémi52
