Probleme mach3 avancement
  • Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour , j' ai un petit soucis.
je dessines une piece avec cambam et genere le g-code
quand je fait aller la table avec les fleche aucun probleme
mais quand je charge le g-code et fait start le déplacement est très très lent.
Y a t-il une solution pour aller plus vite
nagut
tu veux dire :pour la position d'approche du départ d'usinage ?
dans le gcode ,tu a bien un g0 (vitesse max)pour aller à la position d'usinage ?
après ,pour l'usinage ,il faut repasser en g1 .
valentin
avance
:-D bonjour
dans ton code tu varie l avance
avec le gcode grand F
8-) exemple:G1 X10 F500
500 est egal a 500 millimetre minute
Mettre aussi G21 pour etre en cote metrique
:wink:
peti-flamand
Voici le debut du code généré par cambam version 9
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( avd 6/12/2010 7:06:17 PM )
( T0 : 1.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z1.5
( T0 : 1.0 )
T0 M6
( Pocket1 )
G17
M3 S0
G0 X-37.1146 Y-83.3711
G1 F30.0 Z0.0
G1 F300.0 X-37.1101 Y-83.4043
G1 X-37.1023 Y-83.4785
G1 X-37.0957 Y-83.5595
G1 X-37.091 Y-83.6462
nagut
je ne vois pas de bugs dans le début du gcode.(à part le G64 qui n'est pas indispensable)
à combien est règlé le velocity dans motor tuning ?:(onglet config)
c'est cette donnée qui fixe la vitesse maxi.
nagut
peti-flamand
Je vient d'aller dans l'atelier redemarer le pc pour controller
L' axe X Y sont a 2000
et l'axe Z a 1000
valentin
avance
Donc sa veux dire quand manuel tes avances
vont normalement
Donc change tes avances dans ton programme
F30 remplace le par F500 par exemple
ect....
++++ :wink:
peti-flamand
Ok j'essaye ça demain
Mais pour dessiner y a t-il des autres programme plus facile et plus complet et bien sur gratuit ??
valentin
poche
:-D bonjour
a premiere vu ton programme
fait une poche
:wink: tu devrai te servir des wizard de Mach3
pour optimiser ton code
G17
M3 S0
G1 F30.0 Z0.0
il le remplaceras par
G02 X.... Y.... I... J....
G03 X... ect
I et J peut etre remplacer Par R
G02 X.... Y... R....
Je dis peut être une bêtise, mais j'ai parfois un problème similaire.
La machine se déplace très lentement jusqu'au point de départ programme. (donc de l'endroit ou se trouvait la fraise jusqu'à l'endroit ou démarre le prog de cambam).
cela vient que lorsque tu lance Mach3, V est à 6 mm/min par défaut (et je n'ai pas trouver ou changer cette valeur par défaut). Donc la machine se déplace à cette vitesse jusqu'à ce que le programme en Gcode lui donne une autre valeur d'avance.
pour y remédier (si c'est ça): Après avoir lancer mach3, vas sur l'onglet MDI, clique dans la ligne "input" et tape F600 (vitesse d'avance = 600), puis la touche enter.
elle doit bien être "codée" quelque part cette fichue valeur de 6mm/min :evil: :evil:
..... je continue de chercher ..
Foxtrot
dh42 a dit:
Je ne sais pas non plus ou elle se trouve mais en tapant "G0", la vitesse est alors celle définie pour les moteurs :wink:
valentin
Avance defaut pour Mach3
:-D Bonjour
:!: Viens de trouver pour avance defaut 6mm/mm
Pour la changer
Bouton Config
General config
Initialization string
Mettre G21 G40 F500 G80
Valider
et redemarrer
:lol: +++
Re: Avance defaut pour Mach3
valentin a dit:
:-D Bonjour
Pour la changer
Bouton Config
General config
Valider
et redemarrer
:lol: +++
Salut :-D
Nickel, ça marche :wink: merci à toi
Mika2A
M4vrick
gaston48
Greg de Nîmes
Stef1305
epine43
Tristan l'apprenti
pro-ms
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
multipassion
multipassion
multipassion
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
