Probleme karting fait maison
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par arnaud2, 27 Mai 2012.
  1. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    salut tout le monde
    j'ai fabriqué un karting avec un moteur electrique 48v 1500w , chassis en tube carré 40*2mm , arbre arriere en xc48 Ø20mm , pneus 260*85 (roue pour diable amélioré)
    tout fonctionne tres bien sauf que les pneus s'usent tres tres vite , leur durée de vie ne dépasse pas 30mn
    il n'y a pas de differentiel comme sur tout les kart
    j'aimerais savoir si le probleme vient des pneus ou si c'est un probleme de chassis , le parralelisme est impec
  2. Maximil
    Maximil Ouvrier
    316
    Inscrit:
    23 Juin 2008
    Localité:
    Bretagne
    Ne serait-ce pas simplement que les roues de diables ne sont absolument pas prévues pour ça ? Profil arrondi donc très faible surface donc usure rapide, non ?
  3. Hervé67
    Hervé67 Compagnon
    515
    Inscrit:
    28 Décembre 2010
    Salut, à mon sens il y à 2 raisons, les pneus de diable sont pas fait pour ça, l'autre c'est qu'un kart tourne grace à sa géométrie de chassis, quand tu tourne sur un kart tu peux voir une roue qui décolle du sol (en statique, quand tu roule elle est soulagée, c'est graçe à ça qu'un kart malgré l'absence de différenciel tourne sans forcément déraper.
    Le truc facile à faire et qui marche c'est de n'entrainer qu'une roue à l'arrière, l'autre restant folle :wink: (vu dans un épisode du Monster Garage :lol: )
  4. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    voila quelques photos plus récentes (autre variateur , chaine et couronne monté) prise hier on voit bien l'usure du pneu
    le probleme en entrainant qu'une roue c'est qu'il y aura aussi qu'une roue qui sera freinée et elle s'usera beaucoup plus vite
  5. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 515
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    On voit que les pneus de devant sont usés aussi
    AMHA, faut utiliser d'autres types de pneus
    Ton montage et ta construction sont soignés :smt023
  6. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
  7. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    coucou
    Qu'entends tu par parallélisme soigné ?
    Justement les roues avant ne doivent surtout pas être parallèles, tu n'auras aucune stabilité dés que tu iras un peu vite et pour tourner ça sera encore plus difficile, si ce n'est déjà fait il faut absolument mettre du pincement.
    E.T.
  8. domino
    domino Compagnon
    769
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    Bretagne sud (56)
  9. LHM
    LHM Compagnon
    742
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    C'est bien fait et bien joli tout cela :
    Peux-tu nous donner la dimension des pneus ? la marque facultativement et tout ce que tu peux lire sur le flanc :
    Nombre de toiles = PR x ?, Nylon, steel, pression ( inflate to ....) etc.........
    On va voir s'il y a mieux.
    Bon dimanche.
    Daniel
  10. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    sur les pneus il y a juste ecrit
    4.10-3.5-4 , made in china , not for hiway use , max load 300lbs
  11. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 381
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
  12. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    le moteur est un simple moteur a courant continu a charbons 48v 1500W , il y a juste devant le siege 4 batteries plomb-acide AGM 12v 12ah montées en serie , ca permet environ 20mn d'autonomie
    poids total avec batteries 37kg
    pour le variateur su ca interesse quelqu'un je peut mettre en ligne schema et typon , il y a tout dessus coupure en cas de batterie faible et limitation du courant moteur , construit avec un lm324 et 2 mosfet IRFB4110
  13. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 381
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Merci pour les infos.
    Et au niveau sensations tu en penses quoi ?
    Il y a sûrement du couple avec ta démultiplication.
    J'ai quelques moteurs continus qui traînent et tu me donnes des idées.
    C'est intéressant, bien sûr :-D
  14. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    378
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    l'électrique c'est pas comparable avec le thermique pas de bruit et le couple tout de suite , le seul problème c'est qu'il faut attendre 4h que les batteries soient rechargées
    coté performance vitesse maxi 40km/h atteint au bout de 6 secondes
    je joit le schema et typon du variateur , rien de tres compliqué
    le shunt ampermetrique est dispo chez farnell 1milliohm 7W cms
    Photo0169.jpg Voir la pièce jointe var.pdf Voir la pièce jointe var_circ.pdf Voir la pièce jointe var_typ.pdf
  15. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 381
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Merci et bravo pour tes performances !
    C'est peut être aussi pour ça que tu bouffes du pneu :wink:
    J'ai essayé les 4 temps et 2 temps c'est déja sympa.
    Mais quand on pense que les karts les + rapides sur 400m départ arrêté sont les électriques, ça donne envie :smt007
    Je voulais me construire un tracteur à vapeur (modèle réduit...) pour aller chercher le pain quand je serais vieux. :roll:
    Mais cela représente beaucoup d'heures de boulot et il faut mettre en chauffe (au charbon) au moins une heure avant...
    Avec un kart électrique, j'irais plus vite :lol:
Chargement...
Partager cette page
