Sherpa X3
- 3 Fev 2018
- 11
N'ayant pas trouvé ici ou là d'informations sur mon problème, et ayant par ailleurs constaté à maintes reprises la pertinence des conseils et la qualité des réalisations sur divers sujets sur ce forum (c'est très sincère), je vous soumets donc celui-ci.
J'ai un dysfonctionnement sur un pont élévateur mobile de type ciseaux équipé d'une mini centrale hydraulique en 220v avec deux vérins simple effet (Cf photos ci-dessous).
Les vérins ne finissent plus leur course de mise au repos (tige rentrée) et le pont reste en hauteur que ce soit en charge (le véhicule coincé dessus a pu être retiré) ou à vide et ce après plusieurs essais.
Après quelques premières vérifications d'ordre général : Aucun corps étranger, aucune déformation du cadre, d'un axe, aucune fuite sur vérin, flexible, etc … Niveau d'huile dans le réservoir = ok ...
Là, je vais me faire légitimement taper sur les doigts. Après bidouillage anarchique des 2 vis de réglages (de droite sur la photo 6) : rien n'y fait …
Bref tout semble fonctionner normalement, sauf que …
Étant absolument novice en hydraulique, je suis donc à votre écoute.
Prévoir vidange du circuit ? Comment fait-on ? Ouvrir la bête ? Quelles précautions ? Nouveau réglage des vis, …
En vous remerciant par avance pour votre aide !
