Problème de réglage détendeur acétylène
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par 394cesar, 21 Novembre 2012.
  1. 394cesar
    394cesar Nouveau
    Inscrit:
    21 Novembre 2012
    Sur un poste oxyacétylénique marque "Linde" avec des bouteilles de 3m3 le réglage du détendeur acétylène ne fonctionne plus.
    Quelque soit la position du réglage du détendeur , dès que j'ouvre le robinet de la bouteille le manomètre BP monte a sa valeur maxi (soit 2.5 bar)
    Alors qu'auparavant je pouvais le régler a environ 0.4 bar
    Le manomètre HP indique 3.5 bar . J'en déduit que la bouteille est presque vide.
    Est ce pour cela que le réglage du détendeur est devenu impossible ? Ou une autre cause est-elle envisageable ?
    Merci de bien vouloir m'aider .
  2. dolominus
    dolominus Compagnon
    673
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Bonjour.
    Sur un détendeur, c'est la pression de sortie qui vient fermer la soupape d'arrivée de gaz.
    La pression de la bouteille n'a donc pas d'influence sur la pression de sortie tant que la pression de la bouteille est supérieure à celle demandée.
    Je suppose que la soupape de réglage est fuyarde.
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    quand la pression de la bouteille est trop basse ça empeche la pression de sortie de monter aussi haut qu'on voudrait
    ta pression de sortie qui monte trop indique soit une fuite interne , sois un blocage : il n'y a pas 36 solution il faut demonter : c'est assez facile a comprendre comment ça marche
    quand un detendeur reste debranché trop longtemps c'est incroyable comment certain insecte font des nid n'importe ou et font des blocage complet
    par exemple le trou de mise a l'air libre de la membrane bouché
  4. 394cesar
    394cesar Nouveau
    Inscrit:
    21 Novembre 2012
    Merci a Dolominus et Moissan .Le problème est réglé.
    J'ai démonté le détendeur jusqu'a la membrane . C'était rempli de saletés . Après nettoyage et remontage tout remarche .
    J'en ai profité pour ouvrir celui de l'oxygène qui était dans le même état de saleté mais qui fonctionnait quand même.
    Merci encore
    394césar
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il faut toujours demonter les detendeur d'oxygene d'origine inconnue , car avec l'oxygene de la poussiere inflamable ou de l'huile peut prendre feux par effet diesel
    avec l'acetylene il n'y a que de la poussiere de cuivre ou d'argent qui pourait etre dangereuse
Chargement...
Partager cette page
