fuite détendeur oxygène démontage envisageable?
  • Auteur de la discussion serrepattes
serrepattes
bonsoir,
je possède un poste oxygène/acétylène rollerflam.
j'ai entendu un fort bruit (genre: chplong!!!!!!!!!! + bruit de fuite).
ce que je constate en ouvrant l'oxygène, c'est:
que l'aiguille du manomètre d'oxygène dépasse le maximum (16 bars )
quel que soit le débit souhaité (ouverture faible coté basse pression)
et qu'au delà de cette pression le manomètre fuit (il doit comporter une soupape de sécurité).
il semble donc que le détendeur ne fait plus son boulot.
pensez-vous qu'un démontage / remontage de celui-ci (si tant est que ce soit possible) est envisageable du point de vue de la sécurité et des risques d'explosion?
merci d'avance
cordialement
moissan
bien sur qu'un demontage est possible ... c'est plutot ne rien faire qui serait dangereux
ensuite il restera a trouver les cause de la panne , et trouver la bonne piece a changer
il n'y a peut etre rien a changer ... il suffit parfois d'un nid d'insecte mal placé pour bloquer un detenteur qui est resté un ans sans servir !
le probleme de l'oxygene c'est qu'il ne faut surtout pas mettre d'huile ou de degripant ... donc inutile d'essayer de le debloquer par un moyen chimique pour eviter de le demonter : vrai demontage obligatoire
Fran
j'ai eu ce genre de mésaventure , la membrane du détendeur qui s'est déboiter ( si on peut dire ) .
ça se démonte, ça se remonte aussi pas mal mais faut pas oublier qu'on a prés de 200bar d'un coté et que c'est certainement preferable et plus sécuritaire de changer le détendeur . en plus on peut avoir des bouteilles avec détendeur intégré et vérifier par le gazier a chaque recharge
amurianum
comme dit Fran, et puis vu le prix d'un détendeur d'autant plus qu'oxygène et graisse :???:
serrepattes
bonsoir, moissan et merci de ta réponse.
Pour préciser un peu, j'ai acheté le poste chez "bric de pot" il y a moins d'un an (28 juin 2012) lors d'une promo, mais dans le dep 77 (850 km de là).
Assurance m'avait été donné, alors, que la garantie était nationale chez eux.
J''ai adressé un courriel à cette entreprise (il n'y a qu'une adresse de contact, mais pas de sav) pour voir comment faire, mais pas de réponse pour le moment (avec tout ces fériés!?).
moissan a dit:
Je voudrais pas faire de connerie! j'en ai jamais ouvert.
moissan a dit:
penses-tu qu'il existe des "éclatés" de Détendeur MINIREG?
moissan a dit:
c'est pas étanche donc?
moissan a dit:
J'ai lu que des impuretés pouvais réagir avec la chaleur de la détente du gaz et causer une explosion
d’où mon questionnement.
http://hlbmatos.free.fr/Detendeurs/Detendeurs%20et%20oxygene/DETENDEURS%20ET%20OXYGENE.htm
si nettoyage il y a à effectuer qu'employer? de l'air?
cordialement
amurianum
serrepattes a dit:
un air comprimé standard d'atelier ne sera pas assez filtré et dégraissé pour être utilisé
moissan
il faut demonter , et c'est assez facile a comprendre ! si tu ne comprend pas prend des photo
le detendeur est etanche ... mais j'ai eu plusieur detenteur en panne a cause d'insecte parce que ces detendeut sont resté longtemps debranché
ce n'est pas entierement etanche : il y a un trou de mise a l'air libre d'une face de la membrane
dans le cas d'un demontage complet on peut nettoyer avec ce que l'on veut , l'essentiel est de degraisser parfaitement avant de remonter
la plupart des detendeur que j'ai sont de la recuperation donc demontage et nettoyage indispensable pour ne pas prendre de risque avec ce qui aurait pu arriver avant moi
serrepattes
re,
moissan a dit:
en clair, pas de risque qu'un ressort ou une pièce quelconque gicle
moissan a dit:
.......... prend des photo
merci de ton conseil.
moissan a dit:
moissan a dit:
j'ai en effet aperçu un trou et un ressort à l'arrière.
moissan a dit:
................degraisser parfaitement avant de remonter
acétone? alcool? par exemple
cordialement
moissan
oui , par exemple quand il faut utiliser du degripant pour devisser quelque chose , on peut ensuite tout nettoyer a l'acetone
la ou il y a la vis de reglage de pression , et le trou de mise a l'air libre c'est le premier endroit utile a demonter : ça donne acces a la membrane , et en general aussi accès au clapet commandé par la membrane
bkt69
serrepattes a dit:
Bonsoir tous le monde,
Si tu la bien acheté a cette date, ne touche a rien pour la garantie, surtout si tu as une facture ou autre document, attend leur réponse, maintenant il faut voir de qui sont les détendeurs, vendu avec le rollerflamme donc (Air Liquide) ou achat spécifique chez ( Brico ), voir ce qui est sur le document en question, si il y en a un du moins !!!!
Cdlt Daniel
serrepattes
re,
la vis de règlage de la basse pression est devant "manchon noir", pour l'enlever, il faut retirer le cache bleu (repère 1)?
derrière (repère 2) il y a une forme d'écrou non visible sur cette vue c'est là qu'il y a cette membrane?
dès que j'ai vu pour la garantie, je m'y attelle, merci encore à tous.
cordialement
serrepattes
bkt69 a dit:
en effet j'ai mon ticket de caisse
bkt69 a dit:
c'était un tout, le rollerflam complet
bkt69 a dit:
non rollerflam marque déposée
bkt69 a dit:
voir ce qui est sur le document en question, si il y en a un du moins !!!!...........
je pige pas ce que tu veux exprimer, tu peux expliciter steplais!
cordialement
bkt69
serrepattes a dit:
bkt69 a dit:
Re,
Tu parles de ticket de caisse, mais dessus il ne parle de rien pour la garantie, ce qui est de rollerflam, un produit (Air Liquide ) avec un document qui dit que pendant 10 ans tu as droit a des échanges de bouteilles en garanties, après cela sa fonctionne toujours tant qu'ils sont des recharges a dispositions.
dans le cas (Air Liquide), quand le matériel est complet a l'achat, c'est eux qui s'occupe de la garantie totale, maintenant avec ( brico ) il faut voir comment ils sont eux le matériels, ??
Perso, moi chez uniquement les bouteilles, les détendeurs mon père les avaient achetés avant ma naissance, ( GLOOR ) a ce moment c'était le top, 55 ans déja et toujours en ordre de service, avec les indications une au dessus de l'autre, pas comme le tien qui a deux cadrans, mon beau-frère dans l'industrie ont eux aussi le meme matos, deux cadrans qui soit ( SAF aus autres ) et bin ils n'ont eux que des misères au point de vue soliditées.
Cdlt Daniel
moissan
si c'est le vrai rollerflam de l'air liquide , la garantie devrait etre assuré par l'air liquide ! la facture du brico depot ou tu l'a acheté doit sufir a prouver que tu l'a acheté ! qu'il n'est pas tombé du camion
regarde les pages jaune pour voir le point de vente de l'air liquide le plus proche : ça doit etre un vrai marchand de materiel de soudure !
serrepattes
bonjour à tous,
moissan a dit:
............qu'il n'est pas tombé du camion.............
c'était bien de cela dont il était question.
non! non! je l'ai bien acheté chez brico, pas d’inquiétude, paiement par cb, date d'achat, ticket de caisse pour preuve.
pour ce qui est de la garantie directement auprès d'air liquide (un concessionnaire) il y en a, mais je doute qu'il assure le sav pour qq d'autre, mais c'est une bonne piste pour ce matos.
j'en sais plus aujourd'hui pour info: le SAV de bricodepot est nationnal.
Weldteam (du groupe airliquide) assure le SAV de ce matériel.
brico assurera, le retour de ce détendeur chez Weldteam , dès agrément d'iceux, lesquels renverront un nouveau détendeur, après réception de celui hs ( à suivre donc).
cordialement
serrepattes
bonsoir,
avec du retard que je clôture ce post, le détendeur échangé m'est revenu (mi juillet) directement de chez welteam (en accord avec bricodepot) tout gaze.
cordialement
pyt22fr
Déterrage de vieux fil pour partage d'expérience, étant confronté moi-même ce WE à un problème de détendeur O2 sur chalumeau Oxypack 2000.
Problème réglé, rien de grave mais il fallait démonter.
Symptômes : pas moyen de régler la pression, tout de suite pression max en sortie, même le tuyau bleu de sortie s’est dépoché.
Belle surprise au démontage du détendeur par le côté d'entrée O2 :
Un joli copeau de laiton était collé sur le clapet en nylon (ou en téflon). Il devait traîner dans le détendeur, ça faisait deux ans que je ne m’étais pas servi de ce chalumeau, et le copeau en a profité pour migrer.
Remontage après nettoyage mais ça continuait de fuir, le nylon était marqué.
Passage au tour (pas le bon outil, d'accord) :
A peu près 12/100 ont été nécessaires pour que tout devienne bien blanc dans le bout.
Dégraissage à l'acétone, remontage, maintenant nickel, plus une fuite.
Bons usinages !
