Problème affichage visu
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par antoni opc, 1 Février 2012.
  1. antoni opc
    antoni opc Nouveau
    Inscrit:
    3 Décembre 2010
    Localité:
    moselle
    Bonsoir tous le monde j'ai récupéré une visu de marque HEIDENHAIN 3 axes mais l'affichage ne fonctionne plus; donc démontage, et la je tombe sur un composant complètement grillé.Sur le circuit imprimé je retrouve le meme en bon état si j'arrive je vous met une photo du composant ,quelqu'un pourrai me dire comment il s' appel et a quoi il sert ou plutot sa fonctionnalité?[​IMG]merci pour toute info .
  2. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
  3. cf63
    cf63 Compagnon
    1 334
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Bonsoir.
    Dommage que je n'arrive pas à voir la photo...
    Comme le précédent intervenant; changer un composant c'est bien, mais il faut trouver la cause!
    En cas de gros problème, je m'adresse à mon SAV local:
    Mesures Machines Asservissement
    à Clermont Ferrand 63000
    Zone industrielle du Brézet.
    Mr Pierre BOURBON.
    Agent: Heidenhain, accu rite, etc
    Remarques:
    Les visues compactes possédant des cartes électroniques avec des composants de surface sont quasi indépannable...
    cldt.
  4. antoni opc
    antoni opc Nouveau
    Inscrit:
    3 Décembre 2010
    Localité:
    moselle
    Bonsoir merci pour les infos , bonne nouvelle aprés passage chez un collegue qui ma fourni un composant similaire; d'après lui qui aurait la meme fonction donc remontage et la essai..... :supz: sa fonctionne plein de 0 sur la visu , je branche des règles sur le Z sa marche puis sur le Y idem inpec mais comme il y a toujours un mais le X compte double par rapport aux Vernier un tours de vernier égal 2mm la visu indique 4.000 .Est t'il possible de paramétrer la visu ? et comment ?
    pour info je peux brancher n'importe quel règle sur l'axe X sa me compte toujours double par-rapport a l'axe Y et Z avec la meme règle :smt017 quelqu'un aurai une idée ?
  5. cf63
    cf63 Compagnon
    1 334
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Sur les visues HEIDENHAIN, il y a un paramétrage qui permet l'affichage du rayon ou du Ø
    donc le rapport 1/2.
    il faut presser 2 touches en même temps avant la mise sous tension.
    voir les notices.
    Bravo pour le dépannage.
    cldt.
  6. antoni opc
    antoni opc Nouveau
    Inscrit:
    3 Décembre 2010
    Localité:
    moselle
    Merci je suis allé faire un tour sur leur site pour la doc , et il me semble que la visu que j'ai récupéré ne peut etre paramétré .Pour infos c'est la version VRZ 653 au pire sa me fait une visu 2 axes .Je vous tiens aux courant si je trouve le problème .
    Bonne soirée .
  7. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    beau dépannage!
    La visu X doit être câblée en hard pour compter comme ça. Regarde les circuits Y et Z et compare-les avec le circuit du X, il y a certainement un petit truc de différent (jumper/broche d'un CI reliée sur les Y et Z mais pas pour l'axe X)...
    Bon courage.
    Emmanuel
  8. cf63
    cf63 Compagnon
    1 334
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    La VRZ 653 serait identique en termes de fonction à la VRZ 750;
    la différence serait le type de boitier (653 = boitier à encastrer, 750= boitier en fonte d'alu, facade étanche).
    Paramétrage Rayon /Ø
    méthode à tester?
    Sélectionner l'axe: exemple Z
    Taper ou (laisser appuyer? ) les touches CE et 4
    Puis: 1 pour Rayon et 2 pour Ø
    Bonne chance.
    cldt.
  9. antoni opc
    antoni opc Nouveau
    Inscrit:
    3 Décembre 2010
    Localité:
    moselle
    Bonsoir j'ai essayé la méthode avec CE +4 :sad: pour etre sur je suis parti chercher une autre visu paramétrable ,donc de retour je branche la visu , les paramètre X Y Z sont sur une fréquence de 20Um les trois affichage corréspond avec les vérnier de la machine .Le problème vient bien de la visu la lecture des règles n'est pas bon !La lecture des règles se font par les composant 10007 ,il ne reste plus qu'une seul solution modifier le composant , démontage pour etre sur de ne pas me tromper je modifie les trois composant de tel sorte que haut-lieu de lire 40UM ils devrai lire 20Um comme la visu paramétrable .Le composant a la forme d'un milles pattes avec 16 pattes , la modife consite a couper la patte 15 au ra du CI puis la replier vers le haut ,moi je prend un coupe ongle courber sa marche tip top ces madame qui va etre contente ........puis on soude un fil sur la patte recourber et on le relie a la patte numéro 8 je vous met une photo en éspérent que cette foi si sa fonctionne
    [​IMG][/url][/img]
    Si un jour sa peut aider quelqu'un sur le forum qui auai le meme problème de lecture :partyman: est encore merci a ce qui on participer a trouver une solution .
    Bonne soirée.
  10. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Bravo, excellent!! Donc c'est bien une modif en hard qu'il fallait faire...
    Question : comment as-tu fait pour savoir ce qu'il fallait modifier? Tu as comparé les circuits de la visu paramétrable avec la tienne?
    Emmanuel
  11. antoni opc
    antoni opc Nouveau
    Inscrit:
    3 Décembre 2010
    Localité:
    moselle
    Bonsoir non je n'est pas comparer les visu entre elles , j'ai contacter mon collègue d 'ou j'ai récupéré les premier composant que j'ai remplacé qui d'ordinaire répare les ordi et tous ce qui a un rapport avec l'électronique .Je lui est expliqué le problème qui provenais de la visu en elle meme et non des règles de lecture , d' ou l'essai de la visu paramétrable.Le soir meme je lui ramène la visu avec une règle .Le lendemain soir il me rappel en me disant que sa serai possible en faisant un simple pont entre deux pattes du composant 10007 .La je lui répond t trop fort :prayer: .En tous cas j'en connais un qui vas avoir droit a L'APERO demain soir ,je suppose que tu te doute de qui.........Donc voila j'ai une visu qui était destiné a la benne pour le pris d'un :drinkers:
    Bonne soirée.
  12. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Y touche sa bille en électronique ton collègue! Il a bien mérité son apéro :)
    C'est cool d'avoir récupéré et réparé une visu comme ça plutôt que d'acheter une cochonnerie chinoise, bravo!
    Emmanuel
  13. New_emco
    New_emco Nouveau
    47
    Inscrit:
    12 Septembre 2010
    Désolé de taper l'incrust sur ce post mais j'ai récupéré dernièrement une visu Heidenhaim 750.
    Or, a chaque fois que je la met sous tension, le fusible lâche (fusible 5x20 160mA retarde).
    J'ai fini par déconnecter les règles mais le problème persiste.
    J'ai fait pas mal de recherches sur le net mais a part des docs de réglage et manuel opérateur, je n'ai pas trouve de schéma de cette visu.
    Avez-vous un schéma pour rechercher la panne ou que me conseillez-vous de rechercher en premier?
    Comment as-tu repéré ton composant HS "Antoni-OPC"?
Chargement...
Partager cette page
