Pot maquette pour moteur 2T
Discussion dans 'Modélisme' créé par PParent, 27 Juillet 2015.
  1. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Je souhaiterais monter un pot d'échapement de ce type sur un OS 46 AX plutôt que celui d'origine afin de ne pas trop défigurer le modèle.
    Est ce que l'un d'entre vous en a déjà fabriqué et serait-il possible de récupérer le plan.
    Vu que le pot d'échappement est important sur un 2 temps, je ne veux pas me lancer à l'aventure.
    Merci d'avance.
  2. didou
    didou Compagnon
    2 208
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    L'échappement est important sur un 2t mais ce que tu nous montres ne ressemble pas du tout à un pot de détente avec cône et contre cône après il ne faut pas trop se prendre la tête non plus en modélisme ce sont plus des résonateurs que de véritables pots de détentes
    Tu peux faire comme l'exemple un volume et ensuite jouer sur le diamètre des tubes de sortie
  3. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Ok mais si on fait n'importe quoi, n'y aura t-il pas une perte de puissance par rapport au pot d'origine ?
  4. Bruno26
    Bruno26 Ouvrier
    323
    Inscrit:
    25 Février 2015
    Localité:
    Drôme
    J'ai exactement le même pot que celui-là sur un Irvine 46. Le moteur a une pêche d'enfer, mais le baroufle qu'il fait est d'enfer aussi! J'ai dû boucher une des deux sorties pour que ce soit acceptable. Je n'ai par contre pas de pot d'origine pour comparer.
  5. didou
    didou Compagnon
    2 208
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Par rapport à un pot classique tu aurras forcément une perte de puissance vu que la forme n'est pas idéale, si tu en fais un toi même essai de mettre le plus gros volume possible
  6. .AleX.
    .AleX. Apprenti
    107
    Inscrit:
    21 Avril 2015
    Localité:
    Clermont-Ferrand
  7. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    D'après ce que vous me dites, je me demande si ça vaut vraiment la peine que je fabrique ce type de pot d'échappement.
    Même si j'étais conscient que le moteur risquait de perdre un peu en puissance, je pensais quand même que le bruit serait modéré mais il semble que non.
    Il est sûr que l'échappement représente un inconvénient sur les moteurs deux temps.
  8. .AleX.
    .AleX. Apprenti
    107
    Inscrit:
    21 Avril 2015
    Localité:
    Clermont-Ferrand
    J'en ai réalisé un pour un Zenoah 62 avec la doc YD Concept. C'est pas très dur a faire, mais j'ai pas trouvé de matière valable pour faire la pride d'échappement, la tôle de cornière que j'avais utilisé se déformait trop. Au final, et dans l'urgence, on en a fait un autre 'à l'ancienne', en récupérant un pot 'de base', suivi d'une cartouche faite d'un vieil aérosol rempli d'éponges en métal. C'est pas miraculeux, mais sur un 60cm3 qui tourne par trop vite, le bruit est très supportable.
    Sur un 7.5cm3, fatalement, le régime sera sans doute bien plus élevé, et du coup, un bon silencieux est obligatoire.
    Tu as pas moyen de pivoter ton moteur pour que le pot passe dans un endroit moins visible et/ou dépasse moins ? (par exemple en dessous..)
  9. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Il faudra que je vois ça mais je pense que je ne pourrai pas mettre le moteur n'importe où.
    C'était aussi pour faire un pot un peu plus discret mais je préfère éviter trop de bruit.
    En tous cas, merci pour vos réponses.
  10. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    218
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    Picardie fresneaux-montchevreuil
    Bonjour pourrai tu en dire plus sur l avions que tu construis et est tu obliger de rester en 2t ou passer en 4t voir mêmes en électrique
    ou la tu cache tous le seul problèmes restera l autonomie des accus et le poids
  11. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    En fait j'avais acheté un OS46 qui avait lâché alors qu'il était encore sous garantie. Comme je ne voulais pas arrêter de voler alors que le temps de retour était relativement long, j'ai racheté un autre moteur moins cher en attendant. Je me retrouve donc avec deux 46 dont un qui attends d'être monté. C'est pour cela que je suis fixé sur un deux temps.
  12. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 211
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Quoi qu'il en soit, que ce soit un OS ou un autre low-cost, ce ne sont pas des moteurs de compétitions à haute performance.
    Il est donc inutile de se prendre la tête avec le pot d'échappement. En 'compet, le résonateur est "accordé" a un régime bien spécifique. souvent le maximum que le moteur puisse supporter, avec des régime ahurissant. Mais ici ce sont des marques genres Picco, HB, Webra, SuperTigre, avec des technologie type "ABC" et cætera.
    Tu peut adapter ton pot à la morphologie de la maquette en prévoyant une petite chambre de tranquillisation et un ou deux tube de fuite.
    La surface de la section du ou des tubes de fuite doit correspondre a la surface de la lumière d'échappement.
    Prévoir également un raccord pour pressuriser le réservoir.
    LeZap
  13. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Merci pour les conseil. Je vais peut-être tenter mais je crains le bruit. Si je fabrique, je vous tiendrais au courant.
  14. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    218
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    Salut a tous je déterre ce post pour savoir si tu a fait un pot maquette avec ton os46 car je pence me lancer dans la réalisation d un pot maquette pour mont gros Baron car même un pot décaler sa dépasse encore et me gène un poil car pour le moment juste le moteur est bien intégrer au capot le mieu est encore plusieurs photo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  15. PParent
    PParent Compagnon
    965
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Bonsoir Dingo-f,
    Mon P51 est en cours de montage. On m'a donné un pot maquette mais j'attends d'avoir plus avancé avant de prendre une décision.
    Je ne sais encore pas si le pot que l'on m'a donné passera correctement.
    As tu usiné toi même l'équerre entre le pot et le bloc moteur ?
Chargement...
Articles en relation
  1. fab50
    Réponses:
    Affichages:
    2 438
  2. cncfraol
    Réponses:
    Affichages:
    4 228
  3. Gérard 34
    Réponses:
    Affichages:
    2 833
  4. Gérard 34
    Réponses:
    Affichages:
    848
  5. Gérard 34
    Réponses:
    125
    Affichages:
    8 046
Partager cette page
