Poste MIG KEMPPI super kempomat
  • Auteur de la discussion sprint rs
sprint rs
Je recherche pour ce poste kemppi si possible la notice pour sont fonctionnement ,la fonction des petit boutons rotatifs à droite avec le cadrant ,dont le marquage a vécu,et une photo de cette face avant lisible pour refaire celle de mon poste.
Je comprend les trois gros boutons de gauche (défilement fil,tension ,position point par point , ), si une personne disposait de ce modèle ,cela m'aiderait grandement .
Merci pour votre aide,
mes salutations
serge
Tharkey
Pour quelques illustrations de la face avant, voyez ici;
Pour les petits boutons de droite, je sèche et je cherche.... Peut être qu'il est possible avec ce poste d'ajuster un peu l'intensité en fonction de la tension réglée? En revanche , pour l'autre petit sélecteur.....:?:
sprint rs
Déjà un grand merci pour votre réponse,je vais pouvoir refaire les inscription de mon poste ,merci de votre aide
salutations
serge
sprint rs
Je viens d'essayer le poste, il ne fonctionne (électrovanne gaz ,déroulement fil et fusion ) que sur les 3 positions O du bouton à 6 positions,sans aucune indication du cadran en Ampères ,rien sur les positions 12, 24, et start .
Le bouton au dessus est inopérant aussi (réglage ampérage ? )
Le mystère reste entier !!sur cette fonctionnalité
Encore merci Tarkey pour votre aide
salutations
serge
sprint rs
Vous avez raison,je n'y avait pas pensé,je vais les contacter .
salutations
serge
uelbud
Guest
salut il doit faire comme mon 163 mais plus facile pour le réglage
dans l’emballage orange tu voie un crayon de chauffe il me semble cela permet de faire des point de retrait pour la tôlerie
regarde en bas tu dois avoir 3 prise de masse dont une pour le crayon de chauffe ........ne surtout pas utilisé trop longtemps maxi 20 à 40 s en continue ............... beaucoup ont eu des soucis parce que ils l'ont utilisez pour chauffé des vis et autre
les potar doivent permettre de contrôlé la chauffe
sprint rs
Dubleu , il n'y a qu'une seule prise de masse sur le poste, cela ne semble donc pas pour cette fonction de points de chauffe ,
Je pose la question à Kemppi France au cas ou ;
serge
uelbud
Guest
moi jen ai trois mais sur ta version il et possible que une seule suffise
sprint rs
Oui effectivement ,cela serai la fonction du sélecteur à 6 positions ,je viens d'envoyer un mail à Kemppi France ou je leur pose la question , et comme je l'indiquait au début,il n'y a pas de défilement du fil sur les positions 12V ,start, 24V ce qui est inutile en mode "point de chauffe" .
J'espère qu'il vont me répondre (Kemppi France ) ,je leur demande aussi de la doc !! sur ce poste .
salutations
serge
uelbud
Guest
il me semblé qu'il avait était racheté plusieur fois dont par castolin
sprint rs
Des nouvelles fraîches ,je viens de recevoir un mail de Kemppi avec la documentation d'utilisation du poste,
Le panneau SB 200 sert de chargeur de batterie,et de démarreur rapide en 12 et 24 volts ,
sprint rs
Effectivement !! ,
il fait aussi des points de retreint avec une électrode graphite montée en bout de torche.
  • img003.pdf
    655.1 KB · Affichages: 83
Tharkey
Alors là... Je découvre. Un chargeur de batterie sur un poste à souder.... Inédit
sprint rs
Et bien Oui,étonnant,il fait chargeur 12 , 24 volts mais aussi démarreur !!
poste de carrossier;
HenriIV
tatave
tatave
Castor Bricoleur
