Pose d'un rail sur un MAV 88
  • Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour à tous, après un premier essai foireux sur une Multirex, je profite de ma nouvelle machine pour remettre le rail sur mon M88
L'arme est bien entendu légalement détenue (en cat B maintenant, merci...)
Au début j'avais pensé à faire un montage sur queue d'aronde, mais n'ayant pas encore commandé la fraise, je refait un essai comme ça.
D'abord contrôle d'alignement de l'étau:
Centrage de la broche:
On zérote le centre du boîtier:
Avant de passer le tarot, pour éviter un désaxage du rail suite à un éventuel flambage du forêt, j'ai repassé les perçages à la fraise de 3mm:
Taraudage et c'est fini!
Par contre j'ai dû déposer le tube magasin à cause de la rouille, donc après contrôle de la feuillure et recollage du tube magasin je mettrai la photo finie!
Si vous avez des remarques sur ma façon de faire je suis preneur, je débute!
Bubar95
Pourquoi faire autant de trous...? :|
Pour la méthode, dommage d'utiliser une fraiseuse (précise) puis de tarauder "a main levée"...
(pas moyen d'utiliser le mandrin pour amorcer le taraudage ?)
Bambi
En fait le premier jeu de trous était de travers (sur mon ancienne machine).
Je ne sais pas tarauder avec la fraiseuse, il me semble qu'on peut maintenir le taraud en place si il a un trou à l'arrière par le biais d'une tige prise dans le mandrin.
François B
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jetpack2013
jetpack2013
