portail 2 battants de 3.5m
  • Auteur de la discussion dominique13
dominique13
je voudrais réaliser un portail de 3.5m de long sur environ 2 m de haut.
je le voudrais tres simple,pas trop de prise au vent car je suis dans une zone tres venteuse.
je suis artisan chauffagiste donc je soude l'acier au poste oxygene/acetylhene.
je n'arrive pas à trouver sur internet des schémas de fabrication de portail.
quelqu'un pourrait il m'aider?
merci d'avance et tres bonne soirée.
dominique
tyros
Moi je me suis contenté d'un portillon et son chassis, mais si je devais faire un portail, mon fournisseur d'acier est Métaleco et il vends des portail, alors quelques coups de mètre à ruban sur le modèle d'expo et quelques photos me suffiraient et personne ne trouverai à redire...
jacounet
Salut Dominique .
J'ai fait un portail à deux ventaux de 2.25m de large chacun , largeur de l'entrée 4.50m , il y-a 18 ans .
Avec un premier mécanisme motorisé de marque Siminor en 1997 ...( HS au bout de 3 ans, tempête) ,... puis un deuxième mécanisme en 2000 , motorisé avec un mécanisme Somfy .( HS en 2019 , moteur 12 Volts Hs ...car "riquiqui ", 60 Watts environ , avec 4 enroulements coupés , et relais de commande battant droit HS )...
D'abord quel type de portail tu veux , un portail sur ventaux pivotants , ou un portail coulissant sur rail ?...
Si ta rue est passagère donc bruyante , un portail plein bois ou PVC sur cadre Acier , inox , ou alu convient car coupe très bien le bruit , un portail type grille a moins de prise au vent et conviendrait mieux à ton projet , ou un mixe des deux , plein jusqu'à une certaine hauteur et grille au dessus .
Personnellement c'est un portail avec un cadre en tube rectangle inox soudé à la baguette électrique , et recouvert de plaques PVC prévues à cet effet de chez Leroy M ( hauteur Standard des plaques : 1.25m ).
Le schéma faut se l'inventer , c'est le seul moyen de faire son portail original .
Maintenant je peux t'envoyer une photo du mien qui n'a rien d'original , 2 vantaux parfaitement rectangulaires , si ce n'est sa largeur .
A+ Jacounet .
Rajout septembre2019
dominique13
merci des reponses
en fait je désirerais un portail pivotant,avec le bas fermé et le haut avec des barres.
je sais qu il faudrait que je l'invente,mais j'aimerais avoir des informations concernant le type de tube,les fixations etc....
dominique
PGL
C'est souvent en tube carré entre 20x20 mm et 30x30 mm en 1 mm d'épaisseur parfois jusqu'à 40x40 mm pour plus de rigidité.
Pour l'articulation, c'est souvent un axe de 10 à 15 de diam soudé en haut et en bas qui vient directement dans la semelle percée au même diamètre.
Roll
Le tube rectangulaire 40X27 convient aussi très bien. L'intervalle entre barreaux doit être au maximum de 110mm. Les pivots peuvent s'acheter tout fait, c'est mieux que de simples axes dans des écrous, comme on voit souvent; adapter des graisseurs s'ils n'existent pas d'origine. Une autre possibilité (selon outillage disponible) serait de réaliser le palier en plastique technique et l'axe en acier demi-dur rectifié (facile à trouver), c'est inusable, sans entretien et ne grippe jamais.
dominique13
bonsoir Roll
est il possible d avoir un plan svp ?
Roll
Re,
Désolé, je n'ai jamais fait de plan pour ce genre de réalisation très simple et mon fidèle logiciel de DAO est désormais incompatible avec mon nouvel ordi...
Mais tu vas comprendre: les traverses (40X27) se composent de t.inférieures, supérieures et intermédiaires; la tôle est bordée par les t. inf. et inter., le barreaudage, entre t.inter. et t.sup. est (dans mon cas) composé de tubes carrés de 20. Les montants proches des piliers sont en tubes carrés de 40, pour pouvoir loger les systèmes de pivotement plus commodément. Les montants du centre sont en 40X27; il faut prévoir un logement pour la serrure. Je te conseille de réaliser une butée comme celle sur la photo ci-dessous: très simple et jamais de problème avec les cailloux dans le trou traditionnel; arrange toi également pour que la poignée de la butée soit à une hauteur convenable et pas en bas comme sur les modèles du commerce; sur celle-ci, le haut de la tige traverse la gâche pour empêcher sa levée lorsque la serrure est en position fermée. Nota: les guides de la tige sont des petits bouts de tube, mais il est préférable et plus simple de faire un trou dans un fer plat soudé sur le montant, perpendiculairement à la tige. J'espère que ces précisions t'aideront, toutefois, n'hésite pas à poser d'autres questions.
[div=none]
[/div]
ferdi26
A mon avis en zone venteuse l'idéal c'est un portail coulisssant du coup plus de problème de prise au vent , c'est ce que j'ai fait chez moi , 4m de long et 170 de haut et bientôt 15 ans qu'il fonctionne sans problème .
ferdi26
Roll
Re,
C'est une solution possible, mais à étudier selon la configuration particulière. La simple suppression de la tôle inférieure réduit de façon significative la prise au vent...
CALCULATE
Il y a 30 ans il fallait refaire le portail et la balustrade du balcon. J'ai donc dessiné tout cela et l'ai confié à un ferronnier d'abord parce que à cette époque je n'avais pas le temps de bricoler tout cela et aussi parce qu'il y a une partie qui se fait à la forge. C'est du 35 x 35 et je ne me souviens plus de l'épaisseur, mais attention du 1 mm comme le dit GPL ça risque d 'être à la limite pour le soudage....et même pour la raideur. Bon ça se fait hein, mais un peu plus gros serait mieux à mon avis (De 1,5 à 2). Ca n'a jamais bougé.
Par contre, au début on avait simplement soudé la tige d'ancrage dans le poteau, et puis avec la dilatation thermique l'été et le sol très argileux qui bouge tout le temps j'étais toujours em...erdé, alors j'ai mis une tige d'ancrage qui se modifie avec les saisons : au milieu de l'été je remonte une partie de mon portail en désserrant et en resserrant deux vis (5 minutes)......c'est plus simple que de passer une demi journée avec la masse pour enlever la tige d'ancrage et la recimenter à sa nouvelle position. Et l'hiver encore 5 minutes pour revenir à la première position. Je dois avoir les plans q q part, dis moi si tu en as besoin.
Sur ce bon courage
Clculate
Fred69
Désolé, je n'ai jamais fait de plan pour ce genre de réalisation très simple ...
Peux-tu mettre tes images sur le forum, parce que là, c'est inaccessible, du moins pour moi:
<img data-url="http://img135.imageshack.us/img135/4449/dscf0147x.jpg" alt="[&#8203;IMG]" class="bbCodeImage LbImage" src="http://img135.imageshack.us/img135/4449/dscf0147x.jpg" style="">
Il faut aller jeter un coup d’œil chez les vendeurs de portails, tu auras déjà pas mal d'infos ...
Pour ce qui est du vent, je n'y crois pas, d'ailleurs, ça ne souffle pas le vent chez toi :wink:
Fred
CALCULATE, pourriez vous faire une photo vue de dessus et de coté de votre fixation faisant office de gont en partie haute du portail.
Et comment c'est fait en bas ?
cdlt lion10
CALCULATE
Bonjour lion10,
En fait c'est tout simple et je t'ai pris en photo le côté gauche et le droit. Il se trouve que sur le droit la tige était déja scellée dans le ciment.....alors impossible de la passer sous la fraiseuse, je l'ai donc "rétrécie" avec la meuleuse d'angles pour ensuite faire pouvoir faire le trou à la meuleuse tout en la laissant scellée....c'est la raison pour laquelle il y a cet espèce de trou devant. Par contre à gauche j'ai pu faire le trou avec la perceuse. Bon d'accord c'est dégueu mais sur le portail ça ne se voit pas du tout et quel bonheur de redresser le portail l'hiver et de le rabaisser l'été en quelques minutes. Par contre je ne peux pas jouer sur la hauteur donc le bas est normal.
J'ai essayé de t'expliquer au mieux ce que j'avais fait mais ce n'est pas simple pour moi de me faire comprendre ni pour toi j'imagine de comprendre mon infâme explication. S'il te manque certaines choses n'hésite pas.
Calculate
Voir la pièce jointe 245361 Voir la pièce jointe 245363 Voir la pièce jointe 245364 Voir la pièce jointe 245362
CALCULATE
J'ai merdé et effacé les images je recommence
jean-jacques
who
pierreLG
pierreLG
Cat83
Cat83
^BOU^
^BOU^
^BOU^
gerard crochon
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
