Pointage cylindre
Discussion dans 'Divers' créé par Florian81100, 10 Septembre 2012.
  1. Florian81100
    Florian81100 Apprenti
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
    Pointage cylindre
    Bonjour.
    En vue de réaliser un dérive chaîne pour moto, il me faudrait percer un vis M12 axiale ment.
    Le trou doit être de 6mm et j'aimerai savoir comment la pointer pile poil sur son centre. Je réaliserai ce perçage à la perceuse à colonne.
    Je peux mesurer au réglet, tracer etc, mais n'existe t'il pas une maniéré plus précise d'y arriver?
    Merci d'avance :-D
  2. chlore
    chlore Compagnon
    2 350
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
  3. géo67
    géo67 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    15 Décembre 2010
    Localité:
    Offwiller
  4. Florian81100
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
    Pointage cylindre
    Ok, merci.
    Chlore : C'est outil à l'air d'aller vachement bien, d’ailleurs, c'est toujours bon à prendre comme info, mais moi, je veux percer la vis en long, et non en travers comme expliqué dans ce post.
    Geo67 : Ton post indique aussi comment percer radialement et non axialement (d’après ce que j'ai lu parce que mon ordinateur bloque certaines images dont celle qui se trouvent dans ce post).
    En gros, l'axe du perçage sera l'axe de la vis.
  5. chlore
    chlore Compagnon
    2 350
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Pointage cylindre
    Ok je n'avais pas vu le "axialement" :oops:
    Tu peux mettre la vis dans le mandrin, ajuster l'étau pour qu'il la serre aussi. Un fois cela fait tu desserre le mandrin , remonte la colonne et met le foret de 6
  6. Florian81100
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
    Pointage cylindre
    Pas de soucis, j'ai découvert comme ca un nouvel outil, que je m'enpresserai de faire dès que j'aurai du temps :-D.
    Merci pour ton astuce, c'est exactement ce que je recherchais comme idée!
  7. chlore
    chlore Compagnon
    2 350
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Pointage cylindre
    Ca vaut ce que ca vaut ...
    Par contre si tu as une colonne ronde il y a de grande chance que tu perde la position donc foret très court et tu joues sur la hauteur de la tête sensitive
  8. Florian81100
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
    Pointage cylindre
    Qu'entend tu par "colonne ronde"?
    Je sais que ça ne sera pas parfait et que c'est une astuce de "petit bricolage" mais c'est rapide à mettre en oeuvre et ça me suffira en précision.
    En fait, c'est pour y insérer une goupille avec du jeu et c'est cette goupille qui poussera l'axe de la chaîne.
  9. chlore
    chlore Compagnon
    2 350
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Pointage cylindre
    Un colonne comme ça
    Là c'est l’étau qui monte et qui descend mais cela ne change rien ; dès que l'on joue sur la hauteur : risque de perte de la position.
    Donc jouer uniquement avec la partie sensitive
  10. Florian81100
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
    Pointage cylindre
    C'est ça que j'ai oui.
    Y a t'il d'autre type de colonne?
    Tous les étau sont réglables en hauteur non?
    Une fois l'étau réglé à la hauteur désiré, je n'y touche plus et fais uniquement à la manivelle qui monte et descend le mandrin. Si je comprend ce que tu veux dire, c'est de la logique non? Sinon je n'ai pas saisi exactement ton explication.
  11. géo67
    géo67 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    15 Décembre 2010
    Localité:
    Offwiller
  12. tontonalain
    tontonalain Apprenti
    83
    Inscrit:
    21 Novembre 2010
    Localité:
    nord gironde
    Pointage cylindre
    bonjour pour eviter les erreurs de pointage tu peut fabriquer un canon de percage
    prendre un morceau d'acier que tu va percer a 6 mn de part en part et ensuite contre percer ce meme morceau sans deboucher a 10,5 et tu taraude a M12
    tu visse ce faut ecrou et tu te sert du trou de 6 mm comme guide
    :drinkers:
  13. Florian81100
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
    Pointage cylindre
    Je sais oui.
    J’essayerai d'aller à Lapeyre à coté du travail.
    Combien ça peut valoir d'après vous?
    Sinon, j'irai très doucement tant que le foret n'a pas marqué, c'est pas le top, mais ça suffira je pense.
    tontonalain : c'est pas mal ça aussi, et je pense plus précis que la solution de chlore. Mais je n'ai pas l'utilité d'une telle précision. Si ca avait été pour un autre usage, j'aurai utilisé cette méthode!
  14. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 477
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    Pointage cylindre
    Pour rappel, une solution déjà parue dans le forum et facile à mettre en œuvre, qui n'occasionne aucune perte de position :
    Si tu dispose d'un tour, tu usine une bague dont le diamètre extérieur correspond à la vis et tu serres le tout dans l'étau.
    Une autre solution, avec un tour :
    GUGUSSE.
  15. Florian81100
    189
    Inscrit:
    6 Juin 2011
Chargement...
Partager cette page
