En cours Pinces tirées
stevi
Bot usinages.com
Bonjour à tous, j'aimerai avoir une estimation de ces quelques pinces tirées.
A priori des B15 Schaublin. Il y en a 33 en bon état:
0,5 à 13 de 0,5 en 0,5 avec en doublon: 3,5, 5,5, 6,5, 7, 9,5, + une longue en 10 mm (L =87mm).
Merci à vous.
KITE
"A priori des B15 Schaublin"
Il faut que tu en sois sûr.
Sont-elles siglées "Schaublin" ?
Préciser la forme du filet (triangulaire, trapézoïdal ou d'artillerie).
Préciser le pas.
Préciser les cotes essentielles et l'angle au collet.
Même si ce n'est pas requis pour l'estimation, tu en auras besoin de ces renseignements pour une éventuelle vente.
Ah, pas facile de gagner sa vie !
stevi
Bot usinages.com
Salut KITE,
Effectivement ça manque cruellement de précisions, donc:
-L'une d'entre-elle est siglées "Boley", les autres je ne vois pas.
-Filet triangulaire pas 1 mm.
-Angle du collet 20°( difficile de faire un relevé sur de petites pièces avec les outils dont je dispose),
diamètre du corps 15 mm, filetage 13 mm, "tête" 21,5 mm
Avérifier; B15: filet M13x1, diamètre du corps lisse 15, longueur totale 55. La longue n'est pas une b15
5€ la pince si elles sont en bon état.
stevi
Bot usinages.com
Merci beaucoup pour vos interventions. Sachant qu'il y a des doublons je pense donc les proposer à 140€ l'ensemble.
Je suppose que c'est raisonnable?
DavidH
La pince longue est une L15
Cdt, David
vous pouvez essayer, quitte à baisser si ça ne se vend pas.
jean-jacques
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Romain 63
Romain 63
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Yourix
Yourix
Yourix
  • importantes
Bernard.L
