Petite astuce pour bouchonner des tubes
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par the_bodyguard1, 24 Août 2012.
  1. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 955
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    il y a plus de 10ans que je me suis fabriqué ces petits supports (un sur roulette de roller et l'autre sur roulements à billes) pour faire du bouchonnage au tig sur tube en inox. J'ai remplacé 2 fois les roulements en 10 ans. Ce support a l'avantage de ne pas devoir décaler son tube tout les 1/4 de tour, il suffit de positionner sa torche et de l'autre main on tourne et on fait une soudure continue. De temps en temps, il faut juste penser a remettre un peu de graisse dans les roulements car elle a tendance à fondre avec la chaleur surtout si on fait de grande série.
  2. Roll
    Roll Compagnon
    506
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Localité:
    89
    Superbe la table de soudage. Et bonne idée, simple et pratique; ça pourrait également rendre service avec un mig, à la main pour quelques unités et avec une torche en position fixe et une commande de la gâchette au pied pour des plus grandes séries... 8-)
  3. the_bodyguard1
    3 955
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    La table est celle du boulot (une demmeler), à la maison c'est bien plus simple et moins cher. Pour les roulettes, quand je dois nettoyer un tube en bout, j'utilise deus jeux avec roue de roller, ça évite de griffer les tubes brossés :-D
  4. JASON
    JASON Compagnon
    867
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
    Bonne idée pour souder les tubes en bout !
    J'avais fait un positionneur lorsque j'étais en activité avec des éléments de récupération; moteur Crouzet, chaîne de vélo, mandrin de tour, pigons de vélo, lanterne de moto-pompe, circuit variateur "maison", pédale variateur de machine à coudre, un socle, de la tôle mise en forme, de la visserie !
    Malheureusement je n'ai pas souvenir d'avoir fait une photo de ce positionneur ?
    Il est parti à la ferraille lorsque mon employeur a décidé d'acheter un positionneur dans le commerce...
    [​IMG]
    JASON
  5. the_bodyguard1
    3 955
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Je connaissais aussi, cela est plutôt employé pour de plus grosses pièces et nécessite d'être alimenté par un moteur électrique. Je cherchais plutôt à privilégier le côté pratique et peu encombrant de la chose. Celui que tu présente serait plus pour un usage intensif!!!
  6. jojomouth
    jojomouth Nouveau
    43
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    Localité:
    Franche comté
    Bravo, un petit vireur en deux parties facile à ranger.
    Exactement ce qu'il me fallait, je vais m'empresser de le fabriquer!
    Juste une petite question, tu branche la masse sur la pièce à souder ou sut la table ce qui doit
    être destructeur de roulements non?
  7. the_bodyguard1
    3 955
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    brancher la masse sur la pièce m'empêche de la faire tourner correctement, elle est donc sur la table. Pour info, je m'en sert en moyenne 1 heure par jour non stop (ça chauffe bien), de temps en temps je remets un peu de graisse dans les roulements (qui sont de réemploi) et je les ai remplacé 2* en dix ans comme dit plus haut. Et puis, tu peux toujours prendre des roulements génériques, on en trouve par lot pour une bouchée de pain!!! De mémoire, je crois que c'est du 6int/20ext, on peut bien sur employer plus gros en fonction des pièces que l'on met dessus.
  8. jojomouth
    jojomouth Nouveau
    43
    Inscrit:
    10 Septembre 2012
    Localité:
    Franche comté
    Merci, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, donc je n'ai plus qu'à me régaler à assembler des tubes au tig.
Chargement...
Partager cette page
