panne video sur NUM 720
  • Auteur de la discussion martiric
martiric
Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur ce forum et j'espère poster au bon endroit.
Je vous explique mon problème
Nous avons un tour transmab 400 de 1991 avec CNc num 720
Notre CRT est tombé en panne, nous l'avons changé avec un écran lcd.
Nous avons découvert qu'en lachant la CRT a fait du dégat sur la carte UC de la NUM.
Nous avons déja dépanné le signal composite mais il nous manque toujours les RVB .
Quelqu'un aurait il les schémas de la num 720
D'avance merci
Petite précision la carte en question a la référence : 200934E
topal2003
si tu as un signal video composite tu n'as pas bessoin de RVB,car la video composite possede tout les info de couleurs et de synchro, est tu sur d'avois la video composite, comment as tu fait pour la voir ?
quel ete le probleme avec le moniteur d'origine ?
PAT
martiric
Bonjour topal 2003,
La CRT d'origine est morte tube HS,
Pour recabler le nouvel lcd :
J'ai repris les sorties coté uc de la num(sur le manuel d'install) sur un subd 9 broches comme ceci :
borne 1 : vd vert
borne 2 : 0 v
borne 3 : sync composite
borne 4 : vd rouge
borne 6 : vd bleu
Du coté lcd cablage EGA classique (le lcd est plug and play)
Comme je n'avais rien à l'écran, j'ai pris l'oscillo et vérifié si j'avais une synchro : rien.
J'ai ouvert la cn et fais le jeu de piste , le signal synchro venait d'un inverseur (SN7404) en entrée on voyait bien la trame mais rien en sortie
Le CI changé c'est ok.
Je fais de même pour les RVB mais très dur à retrouver sans schéma....
D'où ma demande
je pense que le crt en claquant a fait du dégat sur l'uc .
Al Mach
