panne sur fraiseuse
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
je viens de tomber en panne avec ma fraiseuse j'ai démonter le bouton marche arrêt et il n'arrive pas de courant je l'ai brancher en direct et il fonctionne
j'ai ensuite ouvert le boitier ou arrive la prise de courant et la l'horreur pour moi une carte électronique le fusible est bon mais après c'est le brouillard pour moi je n'y connait absolument rien penser vous que c'est la carte qui ne fonctionne plus
fifi35
osiver
Déjà commencer par nous dire quel type de fraiseuse, sans doute pas Huron 6 !! :-D
Vu les graduations autour de la résistance variable, une limitation de courant semble prévue.
Je pense voir un microcontrôleur.
Une photo en plus gros plan, de près et nette de la carte pour qu'on puisse lire les marquages de la carte et de certains composants SVP :wink:
fifi35
c'est une opti mill MB3 de chez Optimum je ferai d'autre photo demain
petit_lulu
donc c'est le bouton qui est HS.
en general il y a une bobine a l'interieur qui "accroche" le bouton marche et c'est souvent elle qui est hs.
fifi35
non quand je branche en direct le bouton la bobine accroche bien le bouton marche
fifi35
j'ai repris une photo mais j'ai du mal a faire mieux
petit_lulu
avec un schema meme "vite fait" ce serait bien pour comprendre le branchement.
au moins le branchement des fils sur l'inter.
fifi35
eurêka j'ai trouver la panne il y a 3 sécurités je les ai tester et il y en avait une de mal positionner cela fonctionne de nouveau :-D
merci d'avoir pris le temps de répondre
fifi35
francis10
Tu peux detailler quelles securité ? , ca pourrais peut etre servir a d'autres 8-)
fifi35
oui il y en 3,2 sur le capot qui couvre les courroies et un que je ne savait pas dans le pivot de la protection du mandrin
fifi35
non c'est des sécurités a aimant si on laisse le capot ouvert cela coupe le courant
jean-jacques
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
jacounet
jacounet
Eskichagar
