Panne moteur brushless
  • Auteur de la discussion M.Dufilet
M.Dufilet
Bon c'est la série des pannes sur les brushless, cet aprèm jje perçais un trou de 4 sur ma SX 2 quand elle s'est arrètée d'un seul coup, le moteur ne peinait pas du tout. Quand je mets le contact voyant vert s’allume mais j'ai beau bouger le vario rien ne se passe, auriez vous une idée (ou plusieurs) je suis archi nul en électricité
osiver
Ben oui, SX2 ça ne perce que jusqu'à 2 comme les PF16 jusqu'à 16 :twisted:
Blague à part, moteur et/ou carte grillés ??
Ouvrez la boîte, il y a peut-être un bête fusible mort :wink:
slk
Oui vérifier le ou les fusibles et si il y a de la tension sur la carte
M.Dufilet
Merci les gars, je verrai ça demain, si c'est la carte je ne vois pas ou je pourrais en trouver une, j'avais une adresse en GB mais maintenant avec le brexit
slk
Pour les grands breton pas de problème car rien ne change jusque là fin de l'année
M.Dufilet
J'ai vérifié les fusibles, j'en ai trouvé un (petite tube en verre de 8 m/m) qui est noir dans le milieu du tube je pense qu'il est mort ? A part ça j'ai controlé a plusieurs endroits de la carte avec un tournevis "tate phase" il y a du courant partout
Je précise le fusible noirci se trouve derrière le boitier uo se trouvent les contacts Ma Ar et le variateur, il y en a un autre sur la carte et il est bon
M.Dufilet
Sauvé !!! C'était bien le fusible qui était mort, le plus dur ça a été d'en trouver un autre chez Leroi machin ils étaient trop grands Casto itou, j'en ai trouvé chez Feu Vert, remis en place vite fait et ça tourne, j'ai eu peur que ce soit la carte a 180€ !!! Merci pour vos conseils :-D
JLP92200
Bonjour.
Je viens de connaitre le même problème, remplacement du fusible côté commande, 1 fois quelques temps plus tard: 2 fois ça refonctionne quelques heures puis des problèmes de fonctionnement, le moteur cale pour un oui ou un non puis donne des acouts ou démarre tout seul à très faible vitesse puis fusible pour la 3 ème fois puis un claquement et la un triac du variateur qui "explose" retrouvé un morceau dans le boitier arrière.
Remplacement de la carte achetée chez arceurotrade.co.uk £168.82 Inc.VAT moins chère que chez Axminster où j'ai acheté la machine et en plus bon contact.
La machine refonctionne quelques heures et puis le moteur se met à partir à pleine vitesse à peine le bouton du variateur enclenché.
Je vais essayer de remplacé la carte potentiomètre encore £18 plus frais de livraison.
Vive les machines sans variateur.
greg_elec
Attention aux supports-pince des fusibles en verre il peut y avoir des faux contacts et là l'électronique ne résiste pas .un petit coup de pince pour resserrer avant de poser le fusible
JLP92200
C'est un bon conseille c'est vrai mais si un fusible saute sans que le moteur ne soit bloqué c'est surement qu'il y a un autre problème.
greg_elec
Pas toulours surtout sous l'effet de mauvais contacts un gros condensateur derrière et hop ça coupe
M.Dufilet
Quand la mienne s'est arrètée le moteur ne peinait pas dutout et une fois le fusible changé elle est repartie normalement, un fusible peut avoir un temps de vie comme une ampoule ?
greg_elec
Oui La fatigue des fusibles est un phénomène bien connu surtout combiné aux vibrations et aux commandes en courant pulsé (PWM)
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
