palan a chaine en triphasé
  • Auteur de la discussion michel d
michel d
je dois remettre en fonctionnement un pont avec commande levage et déplacement vertical.
le câblage du boitier des commutateurs a été mal remonté .
le moteur déplacement vertical fonctionne correctement, mais le moteur de levage lui par contre ne fonctionne pas,ses contacteurs fonctionnent mais le moteur en lui même fait un drôle de bruit que ce soit en appuyant sur descente ou monté.
qui pourrait me donner des conseils pour réparer ce problème.
vikor
avez vous un schéma de commande et de puissance?
si les contacteurs du moteur s'enclenchent normalement je ne crois pas à un problème de télécommande
normalement c'est un moteur frein sur ce type de pont
1/ vérifier le fonctionnement du frein
2/ vérifier que le moteur ne tourne pas sur deux phases ( moteur défaillant ou fusible de puissance grillé)
3/ mesurer phase par phase l'intensité absorbée par le moteur et vérifier l'intensité par rapport à la plaque signalétique
michel d
À première vue pas de frein moteur, moteur Leroy Saumer. Pour les deux autres points je vais vérifier ça.
Je vous tiens au courant et Merci pour la réponse.
Végéta
Bonjour, Il est également judicieux de vérifier que le courant passe réellement entre les contacts des contacteurs lorsque ceux-ci sont actifs.
Les contacteurs puissance moteur génèrent pas mal d'arcs électriques aux niveau des contacts internes des contacteurs lors de la coupure.
Si c'est un vieux palan aillant déjà bien travaillé, il est possible que les contacts soient cuits ou oxydés!
Le moteur de levage, est-il également triphasé?
C'est bizar qu'il n'y ai pas de frein moteur... Mais je ne suis pas expert en palan! :)
Labobine
Il y a fatalement un frein , et il nous faudrait la photo de la plaque signalétique voir par exemple si il n'y a pas marqué "F7" car si il n'est pas électrique il est mécanique.
osiver
Vous n'aurez que des réponses générales si vous ne nous donnez pas un maximum d'informations.
Des photos, des schémas s'il y en a, des photos des plaques moteur et autres.
Aussi une idée de vos connaissances/expérience en électricité, des moyens de mesure dont vous disposez.
Tout ! Enfin, sauf votre compte en banque, ici c'est pour le fun !! :lol:
michel d
alors aujourd'hui j"ai changé le commutateur le moteur de levage fonctionne mais il chauffe.un petit schéma a main levé avec quelque infos
michel d
Labobine
re,
La photo de la plaque signalétique du moteur manque, mais par le branchement des 2 plaques à bornes on sait au moins que le moteur possède 2 vitesses.
Sans schéma bonjour la complication.
vikor
bonsoir,
chose curieuse je ne vois aucune protection moteur dans cette armoire , ni thermique , ni GV.
Ou alors elles sont situées au raz des moteurs
slouptoouut
Il est en effet étonnant qu'il n'y ait ni relais thermique, ni disjoncteurs moteurs ...
Il est fréquent, surtout su du matériel de levage ayant beaucoup servi, ou ayant été sujet au "pianotage", que les contacts des contacteurs soient bouffés au point qu'une ou 2 des 3 phases fasse mauvais contact, voire plus contact du tout (j'ai déja rencontré plusieurs fois ce genre de panne sur des ponts roulants ! )
Bien s'assurer que les 3 phases arrivent, et ressortent correctement des contacteurs jusqu'au moteur !
(on doit trouver 3 fois 400V si c'est un pont en triphasé 400V actuel ...Or il n'est pas rare de trouver soit une phase manquante, soit n'importe quoi genre 130V ou 250V au lieu de 400 a cause d'un mauvais contact dans un contacteur ! faire les mesures le plus rapidement pour ne pas endommager le moteur !)
vikor
encore un truc
la borne du bas au milieu ne semble pas être serrée sur le CA2KN ou c'est une illusion d'optique
a verifier
coupevent
Alex_T31
Satamax
Satamax
mwm
