ou avez vous acheté vos modules thc plasma
  • Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
salut avez vous un filon pour un module thc plasma a un bon prix?
Trx
Re: ou avez vous acheter vos module thc plasma
J'ai pris le miens sur mach3fr !
Steelmann
Ben pour le coup ils on disparue d'ebay !!
Steelmann
Personne n'a d'autres adresse?
Franck70
J'ai installé une THC Proma c'est un bon rapport qualité prix l'installation est simple dans Mach3 le seul bémol : l'amplitude de mouvement du Z est assez faible +/- 3 mm (sans que je sache pourquoi :?: ) ce qui impose d'avoir une table relativement plate, j'ai d'ailleurs du modifier le support de tôle initialement identique à celui de Rem et utiliser du plat de 6X40 en biais sinon avec de la tôle épaisse (4mm) j'avais un creux important au milieu et le plasma s’arrêtait.
Franck70
Pour info sur La THC Proma il n'est pas necessaire de brancher le fil qui indique que la torche est active ou non, ça fait toujours gagner une connexion...
Trx
3mm d'amplitude c'est vraiment pas assez quand on coupe une tôle fine elle se gondole de au moins 1 cm si ce n'est pas plus.
Steelmann
Salut j'ai aussi commander la proma , avez vous trouver un mode d'emploi en français?
Franck70
Non hélas seulement en anglais mais cela ne m'a pas posé de problème, l'installation et les réglages sont assez simples.
Steelmann
Ben pareil pour l'installation pas de soucis mais pour les réglage je comprend pas trop!
Franck70
je n'ai modifié que le voltage, je l'avais mesuré avec un voltmètre pendant une découpe à 1mm de la tôle (96 volt avec mon poste), tu peux aussi utiliser le calibrage automatique lorsque tu allume ta thc pendant quelques secondes elle clignote et affiche thc, si tu coupe à ce moment il garde le voltage mesurer en mémoire, sinon tu peux ensuite peaufiner la hauteur de ta torche en appuyant simultanément sur haut et bas quelques secondes pour modifier la valeur du voltage en mémoire.
Je n'ai par contre pas essayé les réglages "Hys" "d-t" "H-U" et "tSt" et toi ?
cette thc est montée sur un Prolox 60 et j'en suis satisfait après quelques adaptation et toi tu l'utilise avec quel poste ?
Franck70
Voila la page 7 de la notice de la THC Proma traduite par un ami en français :-D :
Démarrage et utilisation :
L'appareil est préconfiguré en usine et, après branchements adéquats, il
fonctionne correctement immédiatement avec la plupart des appareils à
plasma. Après allumage, l'affichage du contrôleur THC est un message "animé"
"thc", puis la valeur de la tension est affichée en clignotant pendant 1
seconde ; l'appareil se calibre automatiquement à ce moment.
Quand l'appareil est prêt pour utilisation, il affiche "---" ce qui indique
qu'il n'y a pas de tension électrique en entrée.
Dans cet état, en appuyant à la fois sur les boutons monter/descente
pendant quelques secondes, les paramètres de tension peuvent être modifiés
et ainsi fixés à la hauteur de la torche au dessus du matériel. Appuyez
brièvement une fois pour afficher la valeur fixée sans modification.
Pour déterminer d'autres paramètres simultanément, presser sur les deux
boutons ensemble jusqu'à l'affichage du paramètre voulu - en relâchant les
boutons, la valeur sera affichée - en utilisant les boutons monter/descente
pour fixer la valeur voulue :
"HYS" (Hysteresis) - La tension d'hysteresis - une plage dans laquelle la
tension est mesurée, dans laquelle il y a des signaux contrôlant
montée/descente 2-30V (+-V - +-15V)- réglage en usine : 8V (+-4V)
"d-t" (temps d'attente) - le temps d'attente de fermeture en raison
d'absence de tension, quand le système détecte l'arc principal (de coupe)
0.1-9.9s réglage d'usine: 0.5s
"H-U" (Haute tension) - valeur de détection de la tension excessive dans le
découpeur à plasma - utilisée pour détecter l'arc principal (de découpe):
50-300V par défaut : 200V
"tSt" (Test) - Simulation de fonctionnement du contrôleur - le système
simule l'apparition d'une tension "fluctuante" dans la plage des valeurs
sélectionnées - déclenche l'activation d'entrées pour tester facilement le
système sans brancher la découpe.
Quand le découpeur plasma est branché, l'affichage correspond à la valeur de
la tension mesurée et les diodes LED indiquent le statut actuel des sorties.
Un affichage clignotant rapidement des valeurs mesurées indique la détection
d'un arc pilote; un affichage fixe indique la détection de l'arc principal
(de découpe).
Tous les paramètres peuvent être modifiés durant l'utilisation; ces
modifications sont reflétées en temps réel dans le contrôle des signaux de
sortie.
Steelmann
Merci ! Moi je l'utilise sur un berlan , un clone du cut50!
christt4
nathan33240
nathan33240
Greg de Nîmes
peponne30
Rémi52
