Mazak Origine pièce sur mazak integrex en ISO
  • Auteur de la discussion dam
dam
Bonjour a tous!
Je voudrais savoir comment définir l'origne pièce sur un mazak integrex d'un programme ISO.
J'ai travaillé sur un tour fraiseur mazak quick turn 200MSY, et je la réglais en z uniquement (Décal Z dans la page info reglage) un jeu d'enfant que se soit en iso ou mazatrol c'est pareil, mais je sais pas comment faire sur l'integrex c'est vraiment différent c'est une ligne dans le prog Mazatrol qui la définie si j'ai bien compris.
J'ai un usinage a faire en trois axe continus en ISO, derrière un usinage Mazatrol sur la même pièce et je voudrais que les orignes pièces des deux programmes soient superposées et même pouvoir les décaler légèrement si possible.
Bon je sais je suis un peu compliqué et je connais pas cette machine mais c'est pour dépanner un pote et je n'ai pas la possibilité de regénérer le code ISO (pas de FAO).
Si quelqu'un peu méclairer un petit peu je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour tout vos conseils.
lolo
d'apres ton message , je suppose que ton integrex est de la famille des e-machines exact ?
donc tu as un CDP dans le programme qui defini ton origine piece comme sur un centre d'usinage.
Utilise donc un repere type G54 ( page decal piece ) ou tu trouveras la meme valeur en Z que dans ton CDP mazatrol.
origine de tournage en Y = 0
origine de tournage en X = -xxxx (distance origine machine / ligne de broche ) que tu trouveras dans un parametre qui dépend de ta machine .
Indique moi exactement quelle est ta machie et je t'aiderais plus précisement si tu as besoin .
dam
Merci c'est bien le CDP qui défini l'op en mazatrol
par contre en ISO j' ai utilisé le G53 mais les valeurs ne correspondent pas au CDP mazatrol peut etre une erreur d'op dans la FAO mais bon je m'en suis sorti quand même.
Merci encore!!!!
lolo
AArrrGGhhh !!!
Ne touche pas au G53
c'est le repere de l'origine machine !
Programme dans un G54 à G59 ou G54.1P1 à G54.1P300
Il te suffit de recopier la valeur de position de la ligne de broche ( tournage ) dans la valeur X , 0 en valeur Y , et un instruct en Z comme en mazatrol
Tu devrais trouver la valeur du X dans des parametres genre S12 , S5 ou S22.
Je connais pas le modele de ta machine mais ca tourne aux alentour de -1200 pour un 420 à -1500 pour un 650.
dam
A Ok c' est pour ca que les valeurs n'avaient aucun rapport
avec l'op mazatrol
Merci pour l'info.
lolo
d'un autre cote si tu apelle ton iso en tant que sous programme avec reglage correct du parametre F161 bit 6 et 7 , ton sous-programme s'executera automatiquement dans le repere mazatrol du prog principal..
salim30600
slt,dam, tu as 2 possibilité .quand té en iso garde le meme reglage ,dans (info réglage )du programme mazatrole du moment que c lameme piéce ,
si non le 2 choi tu vas dans menue (tpc)
salim30600
erreur de ma part c pas menue ( TPS) c'est (TPC)
lolo
salim30600 a dit:
Il travaille sur un E-Machine , donc il n'a pas d'ecran info reglage mais une unité CDP comme sur un centre d'usinage.
JAPY
Maitre lolo sur son arbre perché tenait dans sa gueule un livre mazatrol! Salut mon vieux. Ayez confiance en la parole saine de ce vieux fou. C'est l'un des meilleurs programmeurs Mazak en France. Et je le suis complètement dans sa description. SURTOUT RIEN EN G53!!!!
lolo
Merci tonton Japy !!
Comment que ça va t-y ?
Je t'ai pas vu à Micronora et j'étais bien déçu de boire tout seul !!
:oops:
Méandre
Je vois que j'ai affaire ici à des spécialistes Mazak/Integrex. Alors j'ai moi aussi une petite question du même ordre.
Il faut que je programme sur une Integrex (je ne sais pas laquelle mais je peux me renseigner) une trajectoire de fraisage en ISO. Je veux réutiliser la même séquence plusieurs fois en décalant l'axe C (en faisant tourner la pièce)
Comment faire pour décaler l'axe C dans le programme ?
Merci pour votre aide
mazak_power_plus
Si ta séquence d'usinage ne comporte pas de mouvement axe C
- crée une boucle avec variables encadrant ton usinage te servant à positionner le C
Si ta séquence d'usinage utilise des mouvement de C
- modifier la valeur d'origine programme du C avec les variables adéquates.
Ex
prog master mazatrol
> Sp 1
copie origine mazatrol en G54 avec increment du C
> Sp 2 usinage
>boucle Sp 1
Pour tout support macro programme spécial
mazak_power_plus peut étudier votre projet
Méandre
Merci Mazak_Power_Plus pour ton aide
Mon programme comporte des mouvements en C.
J'ai compris ton message mais quelle est l'instruction qui incrémente en C l'origine G54.
Merci encore
mazak_power_plus
#5221 = X G54
#5222 = Y "
#5223 = Z "
#5224 = B "
#5225 = C "
valable en lecture et ecriture
sinon possibilité d'ecrire le G54 via
G10L2P1 Xxx Yxx Zzz Ccc
méthode du G10 plus sur car pas de probleme de traitement par avance des valeurs de variables
tout ça accessible dans les manuels de prog ISO
Méandre
Merci Mazak_power_plus
Grace à ton aide, ca marche
mazatrolenligne.com
G53.5 prendra tes coordonnées de ta page set-up
leen
JLuc69
JLuc69
Rémi_77
bnoit
std31
schadok
Sambricole
Gaston38
Gaston38
Gaston38
