niveau laser détecteur fer et secteur en panne
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par lion10, 25 Septembre 2013.
  1. lion10
    lion10 Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Il y a quelques années j'avais acheté ce niveau laser à Castorama. Je ne me suis servi que du laser et du télémètre à ultra son.
    Il y a aussi les fonctions suivantes indiquées sur la doc et ceux ne sont pas des options déclinées sur une autre référence :
    -détecteur secteur,
    - détecteur de poutrelle, fer à béton, de poutre en bois.
    Mais je n'ai jamais pu faire fonctionner ces fonctions.
    1) Quelqu'un -a-t-il le même qui fonctionne à 100 % ? Que je sache s'il faut que le démonte ou si ces fonctions ne sont pas implémentées ?
    2) Avez vous un modèle de niveau laser des 2 cotés avec télémètre fiable mesurant sur une distance inférieure à 60 cm ?
    Car le télémètre ne fonctionne pas à moins de 60 cm. d'autre par le laser n'émet que d'un coté des fois ce n'est pas pratique.
    On peut effectivement s'affranchir d'un seul laser avec un inclinomètre fixé au milieu d'une règle, mais un laser qui pointe des 2 cotés permet par exemple de le mettre au milieu d'une planche et de vérifier la coincidence de 2 traits de chaque coté du laser.
    cdlt lion10
  2. tourniquet
    tourniquet Ouvrier
    497
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Ne te fie pas aux mesures données par les télémètres a ultrason a pas chère.
    Sa a faillit me coûter très chère a la construction de ma maison :mad: :mad:
    Ou tu utilise un décamètre ou un télémètres Leika
  3. lion10
    lion10 Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Effectivement j'ai déja constaté des erreurs avec ce télémètre.
    cdlt lion10
  4. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 476
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    J' avais acheté un Magnus...son même problème, jamais la même mesure je me suis fait remboursé.
    Heureusement que j'ai fait des essais.
    Daniel
  5. lion10
    lion10 Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    7 Mai 2010
  6. wika58
    wika58 Modérateur
    10 741
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    On appelle ces appareils télémètres laser, mais en réalité il n'y a que de laser, le pointer lumineux.
    La mesure de distance est faite par ultrason.
    Et lnultrason pour mesurer une distance, c'est pour faire un "radar de recul" sans grande précision et fonctionnant à QQ dizaines de cm...
    La mesure US est une mesure par temps de vol d'une impulsion. Mais la vitesse de propagation de l'US dans l'air est très sensible à la température et autres facteurs. Et ces soit disant "télémètres' bas de gamme n'ont pas de compensation en T° de la mesure...
    De plus, le faisceau US est assez large et divergent ce qui génère d'autres erreurs.
    La seul façon précise de faire une mesure sans contact est le laser. Et même là, on n'utilise plus le temps de vol mais une interférométrie d'un faisceau laser modulé. Et le faisceau laser est très fin.
    Là aussi, ce n'est pas le faisceau rouge qui fait la mesure. Mais un faisceau infrarouge. Le faisceau rouge sert juste de pointer.
    Mais le prix d'un vrai télémètre laser (Leica,...) n'a rien à voir...
    En ce qui concerne les autres gadgets colle détection de poutres,...
    Bien sûr l'ultrason est utilisé pour faire de la détection à l'intérieur de matériaux, mais là aussi ça n'a rien à voir au niveau de l'émetteur et du récepteur, du mise de couplage entre le transducteur et la pièce (eau,gel,.... mais surtout pas de l'air).
    C'est appareil tout en un sont très tentant mais n'ont rien d'un appareil de mesure.
    Seul le pointeur laser est utilisable...
    Mais là je ne comprends pas ce que tu veux dire avec le trait de l'autre côté...
  7. lion10
    lion10 Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Effectivement comme tout outil faisant tout il est loin d'être parfait.
    En pratique je ne m'en sers finalement qu'en laser, pour le télémètre qui fonctionne bien par ultrason et pas par laser effectivement, la mesure n'est pas fiable au dessus de 60 cm et impossible en dessous.
    Bon il existe toujours le mètre ! mais dans certain cas c'est quand même exploitble.
    Concernant le laser avec le trait de l'autre coté, ce que je voulais dire c'est en quelquesorte un double laser, un boîtier que je peux poser sur une planche et qui diffuse un rayon à chacune de ses extrémités, ces 2 rayons étant sur la même ligne positionnée horizontalement par la bulle du niveau laser.
    Mais il est vrai que pour avoir cela exploitable cela sous entend une bonne qualité de fabrication pour aligner ces 2 faisceaux laser.
    Un laser d'un seul coté oblige à se mettre proche d'un coté de la planche et d'autre part le repère coté opposé à la sortie du laser est une marque sous forme d'un trait incrusté dans le boîtier plastique . Je ne trouve pas cela très précis et pratique quand il faut faire coincider ce trait incrusté avec le tracé au mur fixant la hauteur de la planche et d'autre part tenir le laser en orientant sa bulle du laser à l'horizontal et puis observer le faisceau du laser.
    Un laser des 2 cotés permet de se placer entre les 2 poteaux qui soutiennent la planche à poser et cela permet aussi de vérifier plus facilement que les 2 traits tracés sur chacun des poteaux sont bien à la même hauteur.
    Après comme toujours , comment je fesais avant et bien avec un mètre, une règle et un niveau à bulle, mais bon c'est bien pratique le laser.
    cdlt lion10
  8. wika58
    wika58 Modérateur
    10 741
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Pour avoir un trait horizontal projeté au mur, il n'y a qu'une solution.
    Le laser sur miroir tournant auto-nivelant.
    Et maintenant ça devient abordable...
  9. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    oui tout ça c'est gadgets, sauf à y mettre le prix (souvent fort)
    J'ai un petit laser à 4 sous acheté chez bricotrucmoche.
    J'ai passé 2 jours à régler le laser dont l'optique n'avait pas moins que 5 cm d'erreur sur 2 m.
    Le comble c'est que je l'ai réglé avec un fil à plomb! :supz:
    Pour aligner quelques bricoles c'est parfois pratique si on n'a pas besoin de précision. Mais l'épaisseur du rayon le rend inutilisable dès qu'il en faut un minimum.
    Je demandais à un ancien collègue si son laser (pro) lui donnait satisfaction.
    Réponse: si il te faut de la précision il n'y a que le niveau à eau (celui avec les 2 fioles et le tube)
    Je n'ajouterai aucun commentaire à ce témoignage d'un jeune professionnel.
  10. lion10
    lion10 Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Voulant limiter aussi les instruments non indispensables donc je considère la question 2) résolue. mais la 1 reste d'actualité.
    Ne voulant pas risquer un démontage (cette électronique grand public est fragile avec ces nappes ou ces connecteurs spécifiques) et voulant m'assurer que les fonctions de détections de poutre et secteur existent bien sur ce type d'appareil j'attends donc. En plus à défaut de tout avoir j'ai au moins le laser qui fonctionne.
    Je reviens sur 2 point évoqués :
    Il faudrait donc appliquer un correctif lorsque la température change en théorie ? Les autres facteurs sont sans doute plus compliqués à corriger dans le calcul donné par l'instrument ?
    Ce qui m'étonne c'est que la mesure n'est pas faite par laser mais par l'infrarouge, question de longueur d'onde, de réflexion meilleure avec l'infrarouge , de sécurité ...?
    cdlt lion10
  11. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 382
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Ton machin à la poubelle.
    Un télémètre leica ou le bon vieux mètre à ruban.
    Le reste sa ne vaut rien !
    A toujours chercher le moins chère on finit avec des merdes et au final sa coûte encore plus chére
  12. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 867
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  13. wika58
    wika58 Modérateur
    10 741
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
  14. albatros_del_sur
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bien sûr que le gadget n'est pas donné, enfin pas encore. Un jour viendra à force de s'emm... :smt013 avec, il le donnera aux enfants pour jouer, ce qui sera sa meilleure destination. Après ce sera inévitablement la poubelle.
  15. wika58
    wika58 Modérateur
    10 741
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Ne pas confondre Disto et Casto... :roll:
    Le Disto est le nom de la série des télémètre laser de Leica.
    Le premier est sorti dans les années 1995...
    Ajdh il y a toute une gamme qui va de 150 à 300 €...
    Encore un peu cher comme jouet... :-D
Chargement...
Partager cette page
