Neutre commun???
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par STANOR, 28 Mai 2011.
  1. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Neutre commun???
    Je suis occupé par le câblage de ce coffret et me pose la question suivante:
    Tous les neutres peuvent (doivent ) il être reliées ensembles pour crée un point commun réseau (sortie de transfo) 220 et 380 V (réseau publique)
    Merci,bonne soirée.
  2. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Neutre commun???
    Bonsoir Stanor,
    Dans une installation, il n'y a qu'un seul et unique neutre; c'est celui distribué par le réseau de distribution.
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 141
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Neutre commun???
    Il faudrais être plus précis sur
    -le rôle de cette armoire (ça sert à quoi ?)
    -la nature de ces transfos (autotransfos ou vrais transfos ) et leur branchement, leur couplage (joindre un schéma électrique)
    -le régime du neutre amont (si c'est une installation de particulier raccordé sur le secteur EDF, c'est du régime TT , mais si c'est industriel, hospitalier, ou sur réseau privé , ça peut être d'autres régimes du neutre ...)
    -le souhait ou non de changer de régime du neutre en aval( dans le cas de vrais transfos, et d'une utilisation spéciale de ce qui en sort ...)
    En effet, suivant le cas, il peut être nécessaire :
    -de relier tous les neutres ensemble, sans les protéger , en les raccordant tous individuellement, à une barette de neutre (cas le plus fréquent...)
    ou
    -de brancher séparément les neutre et de les protéger séparément (cas d'un régime IT )
    ou
    -se prévoir deux neutres indépendants, un au primaire , un au secondaire (cas de vrai transfo et de souhait d'une isolation galvanique complète)
    ou
    -de regrouper la fonction du neutre avec celle du conducteur de protection en un seul et même conducteur (conducteur dit PEN )
    ou
    -de ne pas sortir de neutre du tout (cas d'un triphasé triangle sans neutre, ou d'un triphasé étoile équilibré neutre non distribué)
  4. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Neutre commun???
    Slouptoouut, attention !!
    Il s'agit du réseau électrique en Belgique dont la législation est différente de la France
  5. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Neutre commun???
    RE...
    Merci de vous occupé de mon problème.
    ça va servir à quoi:
    1 redresseur 3x380/12V= pour alimenter une pompe hydraulique.
    1 Auto-transformateur 3x 380/3x 220V pour alimenté quelques machines.
    Je pensais que je pourrai avoir du 110V en me raccordant entre une phase de sortie transfo et le neutre (je n'en ai pas l'utilité pour le moment mais si c'est possible...ça peu toujours servir)
    Je me débrouille en électricité mais je n'ai aucune connaissance de la théorie.
    Merci, A+
  6. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
  7. slouptoouut
    4 141
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Neutre commun???
    déja, si le transfo 3*380->127/220 est un autotransfo , si c'est pour du matériel "normal" (machines outils, outillage électriques, appareils électrodomestique) et si vous êtes un particulier desservi par le réseau BT normal (courant EDF )
    -Le régime du neutre amont est TT , et le régime du neutre aval reste TT
    Il faut donc relier tous les neutres ensemble, individuellement branchés a une barette, ou en utilisant "un peigne" ...
    (il ne faut pas relier en vrac les neutres tous dans une grosse borne unique, il ne faut pas mettre de fusibles ou autre protection sur le neutre ...)
    on peut effectivement sortir une , ou 3 , prises 110...130V entre le neutre et une des 3 phases en sortie de l' ATR( ou les 3 phases avec une prise sur chaque )
    -c'est surtout utile pour les amateurs de brocante qui ramène de vieux matériels (vieille perceuse en 110, vieux poste de TSF , petits appareils ménagers anciens ...) et accessoirement pour tester des bobines de relais ou contacteur en 110 (fréquent dans l'industrie)
    ATTENTION :
    ces prises 110...130V devront être protégés par disjoncteur différentiel et ce disjoncteur doit déclencher avec du 110 (a vérifier ! faire des essais ...)
    il n'est pas conseillé d'utiliser ces prises pour alimenter du matériel importé des Etats Unis (ce matériel est en effet en 120V ...mais en 60Hz et non 50Hz ...détail pouvant être important !
    En effet :
    -dans le cas d'un appareil statique avec une alim à découpage incorporée tel que radio, TV, ordinateur ou téléphone d'importation US : pas d'importance, ces appareils ne sont pas des machines tournantes et le type d'alimentation dont ils sont dotés accepte toutes les fréquences .
    -dans le cas d'un appareil d'importation US alimenté par transformateur (chaine hifi, jouets, pyrograveur, chargeur de batteries, poste de soudure ...) : utilisation déconseillé sauf usage bref , le transfo prévu pour 60Hz chauffera exagérément sous 50 Hz, cet échauffement peut à la longue le détruire ...sauf usage temporaire et débranchement pour qu'il refroidisse ...
    -Dans le cas d'un appareil d'importation équipé d'un ou plusieurs moteurs (machines outil , outillage électrique, électroménager , platine disque vinyl ...) utilisation déconseillé, le(s) moteur(s) ne tournera (tourneront) pas a la bonne vitesse, et pas avec leur rendement optimal , d'ou vitesses fausses et fonctionnement pouvant être plus ou moins défectueux ...
    sloup
  8. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Neutre commun???
    Non....
    En sortie d'un TGBT (transformateur Général Basse tension) c'est l'utilisateur qui choisi son régime de neutre.... et le transfo recrée son neutre.
    Habituellement, dans l'industrie, l'arrivée ne distribue pas le neutre (en 63kV tu n'as que les 3 phases qui sont distribuée.... et c'est bien suffisant)
    Dans le cas de Stanor, le problème ne se pose pas, vu que c'est un auto-transformateur, comme l'a indiqué Sloup.
    En effet le primaire d'un auto-transformateur étant relié au secondaire, le neutre est bien entendu le même. Ce qui signifie aussi qu'un déséquilibre au secondaire, provoque un déséquilibre du primaire, ce qui n'est pas le cas avec un transfo isolé, car dans ce cas, c'est le neutre qui est "flottant", et qui va compenser les déséquilibres (et risquer de griller les appareils qui sont derrière suite à des surtensions... mais je m'égare)
    Dans tous les cas, si vous êtes en régime de neutre TT (cas de 90% de la France Domestique), il faudra protéger le secondaire avec des inter difs + disjoncteurs divisionnaires (comme une arrivée standard).
    Note Chars48 que la Belgique fait partie de l'Europe... Que la norme que nous utilisons en France pour la machine spéciale est une norme Européenne (IEC 60204-1)... donc nous avons les mêmes impératifs de construction. Pour la norme batiment, chez nous c'est la NFC15-100, qui a de nombreux point commun avec la 60204-1. (il est même fait mention de la 15-100 dans la 60204-1).
    L'équivalent Belge de la NFC15-100 est la RGIE. Ces deux textes sont très proches.... avec quelques subtilités dans la RGIE sur l'utilisation de disjoncteur Bipolaire et non Unipolaire + neutre.... et quelques autres détails.
    Bonne soirée.
  9. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Neutre commun???
    RE...
    Merci pour toutes les informations, l'idée était si je pouvais avoir du 110/130 V, remettre en service lors d'autres bricolage dans le future quelques contacteurs dont les bobines sont en 110V.Je vais donc prévoir un circuit pour cette autre utilisation.
    Bonne soirée à tous.
  10. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Neutre commun???
    Le câblage est presque terminé,reste à mettre l'alimentation à longueur, placer un magnéto-thermique de 8A que je reçois demain,un cabochon vert , deux voyants , un peu de fignolage,nous remarquerons le système breveté "STANTOUCH" fils rouge et noir près des boutons,un simple contact du doigt permet de savoir si les transfos sont sous tension .
    Quelques photos.
    Bonne fin de journée.
  11. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Neutre commun???
    cablage propre, malgrès l'utilisation de rigide. Le stantouch... hum .... en fait, tu peus l'utiliser qu'une fois par personne c'est ça ? !!
    :wink:
  12. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
Chargement...
Partager cette page
