Nettoyage d'une horloge
  • Auteur de la discussion chars48
chars48
Depuis un certain temps, cette horloge s'arrête fréquemment et je constate que le mécanisme est assez sale.
N'ayant aucun compétence en horlogerie, j'aimerais savoir si je peux la nettoyer, avec quelque produit et probablement, après, la lubrifier et avec quoi.
Sachant que dans cette rubrique, il y a des spécialistes qui ne manqueront pas de me conseiller, d'avance merci.
dolominus
horloge
Tu met du pétrole (le fond) dans une gamelle d a peu près le diamètre de
ton mouvement.
Tu te débrouille pour poser au dessus mais sans qu il touche le pétrole
ton mouvement (cote pignon bien sur) et tu attend, les vapeurs suffisent pour graisser, au besoin chauffe un peu avec une ampoule a proximité.
Mais ne touche a rien dans les roues dentées.
Reparatheure
Re: horloge
dolominus a dit:
ton mouvement.
La pendule se nettoiera comme par magie et repartira pour des années...
:maiscebien:
Mieux vaut ne rien dire plutôt que de donner des infos sans inutiles.
Plus sérieusement, si tu n'as aucune connaissance en horlogerie, mieux vaut emmener ta pendule chez un professionnel car, sur le principe, le démontage n'est pas compliqué (peu de pièces), mais il y a des calages à effectuer et il faut le matériel pour effectuer diverses opérations (démontage des ressorts ne devant pas être nettoyés, remontage, bouchonnage...).
HB-AIM
Je sais bien que j'ai un mois de retard, mais ce qu'a dis Reparatheure est juste, le mieux serait de l'amener chez un horloger qualifié.
Si vraiment tu tiens à la faire toi même.
Tu dois :
- Enlever les aiguilles et le cadran ainsi que le balancier et les mettre de côté.
- DESARMER GENTILLEMENT les barillets !!
- Ouvrir les platine
- Nettoyer juste le pivotement des axes des barillet avec des cotons tiges
- Nettoyer les autres pièces, en les trempant dans un bain de benzine rectifiée, ou médicinale (une benzine très fine et pure), puis nettoyer toute tes pièces à l'eau, en les brossant avec un produit détergeant de nettoyage classique, et les rincer IMMDIATEMENT dans l'alcool (après chaque pièces, ne pas attendre de les avoir toutes brosser, sinon tes axes risquent de s'oxyder)
- Remonter, avec si possible des huiles spécifiques à l'horlogerie, je ne sais pas par quoi les remplacer...
- Faire tout tes réglages, certains ce font déjà lors de la fermeture des platines, mais sans une personne connaissant la pendulerie pour te montrer la manœuvre, il est pratiquement impossible que tu puisse réussir ces réglages.....
A toi de voir, mais je ne suis pas sûr que je m'aventurerais dans ce travail si j'étais à ta place.
chars48
Ayant sollicité vos conseils, voici ce que j'ai effectué :
Sans rien démonter, j'ai pulvérisé dans le mécanisme du trichloréthylène à l'aide d'un pistolet de peinture.
Après évaporation complète, je l'ai lubrifié avec une huile en spray, spéciale pour mécanique de précision.
Et voilà, l'horloge re-fonctionne à merveille depuis près d'un mois.
Maximil
Je ne te confierai pas une Patek mais si ca fonctionne, tant mieux... :wink:
Sniper
CLRAO
tristan12
Charly 57
Charly 57
