Mousse de rangement d'outils
  • Auteur de la discussion PsyKo
PsyKo
Je dispose d'une servante (ne me souviens pas de la marque, là tout de suite) mais qui ressemble fortement à celle ci :
http://www.lyon-outil.com/servantes-complete/1593-servante-d-atelier-avec-portes-laterales-9-tiroirs-complete-308-outils.html
Les tirroirs ne sont pas aménagés. Histoire d'avoir des outils bien rangé, je pensais faire un aménagement en mousse. Plusieurs questions me viennent :
- Faut il privilégier des blocs de rangement tout fait ? Sachant que je n'ai pas forcement des outils Facom ou autres, etc..
- Est il envisageable de le faire soi même ? Quoique long, j'aurai quelque chose qui me correspond (je dispose d'une CN et pourrai usiner de la mousse).
- Ou trouver une telle mousse ? Quelle densité ?
J'ai déjà fait une demande de devis pour de la mousse, mais aucune réponse... Donc avant de demander plus de devis, j'aimerais aiguiser mes critères de recherche.
Merci de m'éclairer.
stanloc
Attention il y a de la mousse qui se dégrade assez rapidement et devient collante et ch...e. C'est la plus courante et est de couleur crème.*
A mon avis le rangement des outils dans un tiroir serait idéal (moi les miens sont en vrac) avec deux lames de bois placées verticalement vers les extrémités de l'outil et encochées astucieusement. Pour des clés plates en particulier cela facilite la prise dans le tiroir. D'ailleurs souvent les boites de clés sont pourvues ainsi de lames de tôle.
Découper de la mousse souple avec une cnc est un vrai challenge et de la rigide sera vite dégradée à l'usage.
Stan
papeteme
Le topic que tu viens d'ouvrir m'intéresse vivement. J'ai le même problème, mais pas de CN.
Je cherche du coté du polystirène dur creusé au fil chaud. Mais pas évident de faire quelque chose propre et net.
Le styrodur se fait en plusieurs épaisseurs pour isolation.
Je vais suivre attentivement tes avancées. Papeteme
jajalv
Administrateur
Peut-être des plateaux en bois (agglo, contre-plaqué, médium).
Mais en plus des alvéoles correspondantes aux outils, il faut prévoir des encoches de préhension pour les doigts.
PsyKo
jajalv a dit:
J'y avais pensé. Mais j'ai peur du poids (à tort ou à raison). Je vais regarder de ce coté également.
Pour les encoches de préhension, c'était prévu :) merci
stanloc a dit:
Justement, je voulais m'orienter vers une mousse plutôt rigide et dense. Après j'avoue n'avoir aucune idée de la consistance des modules de mousses toutes faites vendus par les outilleurs. Je suis d'accord avec toi, et je n'imagine même pas avoir à usiner de la mousse souple à la CN :S
Eventuellement qqchose comme ca : http://www.caltech.fr/mousse-calage-emballage/339-jeux-de-10-plaques-de-mousse-de-polyethylene-plastazote-500x500x50-mm.html
Mais je ne suis pas sur du tout...
L'idéal est une mousse spéciale Facom :
http://www.bricospirit.com/modules-mousses-vides/3249-plateau-mousse-bicolore-xl-facom-pmmod3-3-3148518275002.html
Mais à 80€ les 60 x 40cm (300€le m²) ca fait cher...
jajalv
Administrateur
C'est dommage: le prix grimpe avec la couleur !
Prétender
Des plaques d'iso en polyérhutane devrait aller
Prétender
J'avais reçu 4 feuilles de mousse de 100x60cm ,il suffit d'y déposer un outil et avec un coup de maillet l'empreinte de l'outil est parfaite.
Je vais demander les références de celle ci
49812
49811
bimeur
de la mousse d'isolation pour plomberie, genre interfix© ou un autre nom dont je ne me souviens plus et plus couramment utilisé.
Existe en grande épaisseur, ne coute quasiment rien, c'est collant d'un coté pour faire les calorifugeages.
N°6
Le plastazote s'usine très bien sur la cn; il faut juste travailler en opposition.
PsyKo
N°6 a dit:
As tu une idée de paramètres de coupe ? Principalement RPM, vitesse de coupe, type de fraise ?
Je vais également explorer l'idée de la mousse d'isolation...
amurianum
tu peux faire du travail très propre avec de la mousse à expansion en bombe, c'est un peu moins couteux
@ n°6 : la plastazote est elle très différente du polystyrène hd ?
N°6
PsyKo a dit:
Ben c'est un peu du pifometre je tournais à 25000 tr/min avec 2500 d'avance avec une fraise une dent de 6 et je prenais 15mm de prof.
papeteme
On dirait du polystyrène haute densité genre Styrodur pour isolation sous plancher chauffant.
En cas de pose sur mousse expansée en bombe, quel matériau mettre entre la mousse et l'outil pour éviter l'adhérence, avoir un bel état de surface, laisser un jeu latéral et éviter l'effet d'encastrement avec des dépouilles négatives.
Chic, ça avance, on va bientôt avoir des fonds de tiroirs clean !
PsyKo
papeteme a dit:
A mon avis, ce n'est pas la bonne solution... Trop contraignant à mettre en place. Et comme tu dis, la protection des outils ne semble pas évidente à gérer.
J'avoue que j'aimerai aussi avoir un truc sympa à regarder : la bombe en mousse, je ne suis pas sûr du rendu final.
Caltech m'envoi un échantillon de la mousse en ce moment même.
Je vous ferai un petit retour sur la densité, texture et des tests d'usinages.
N°6
J'en sait rien de la densité que cela fait. :roll: pour la texture on est plus proche d'une vraie mousse que du polystyrène. C'est doux au touché mais relativement plus dense que la mousse de calage classique (c'est pour ça que ça s'usine bien)
C'est ce que l'on trouve dans certaines mallettes avec des calages pour des instruments de mesure. Dans certaines boites de pieds à coulisse par exemple
amurianum
@papeteme et psyko, je crois qu'avant de dire qu'une technique n'est pas adaptée il faut peut être s'y essayer ... :wink:
il faut mettre du tissu en interface avec la pièce.
d'ailleurs j'avais vu un sujet qui en parlait ici il me semble
ramses
bonsoir a tous,
pour ma part, pour les valisettes de rangement en classe de motos de mon intit d'epouse, j'utilise souvent des chutes de panneaux type "styrodur". Voici un exemple de decoupe pour le rangement de pieces de meccano maison realisees en PVC.
la decoupe se fait "les doigts dans le nez" avec de simple fraise carbure de ma defonseuse que je monte sur ma CNC. Vitesse d'avance de 500mm/min, rotation minimum c-a-d 5000 T/min et epaisseur de passe " a volonte". Toutes les formes sont permises, z'etes juste limites par le diam de la fraise. Ne pas oublier la place pour les doigts ...
Pour plus d'info, voir le post original en page 2 :https://www.usinages.com/threads/apres-la-guerre-des-elastiques-la-fete-des-meres.40923/
Ah, une derniere chose ! l'aspiration n'est pas un luxe dans cette matiere ...
Bien a vous tous
papeteme
amurianum a dit:
Non, détrompe toi, je n'ai pas dit que c'était inadapté. J'ai seulement posé des questions pour faire avancer en espérant qu'un de nous avait déja pratiqué cette méthode et pouvait donc nous faire bénéficier de son retour d'expérience.
Si on arrive à maitriser, je pense même que ce serait un très bon système, puisque les emplacements seraient directement formés selon l'encombrement extérieur des outils.
Cordialement. Papeteme
jajalv
Administrateur
La meilleure méthode (mais vous ne voudrez pas l'entendre) est la suivante:
- installer les plaques de mousse dans les tiroirs,
- ensuite, faire chauffer les outils,
- puis les poser sur la mousse.
Les empreintes sont parfaites ! :axe: :smt021 :smt068 :smt075 :smt079
Attention: il parait que ça parfume un peu ! :s139zq2:
amurianum
@ Papeteme : tu mets les outils sur une plaque, tu mets des cales éventuellement pour le passage des doigts où pour mettre l'outil ds la position voulu, tu mets le tissu que tu souhaites en fonction de la finition, tu mets un cadre par dessus (ne pas mettre de fond) et mettre du poids pour fixer le tissu et tu mets ta mousse, après séchage tu recoupe la partie arrière qui sera forcément irrégulière
désolé je n'ai jamais pros de photos qd je le faisais :wink:
PsyKo
Petites news : je viens de recevoir (la semaine dernière en fait) des échantillons de mousses de Caltech. A première vu, la mousse en 33kg/m3 a l'air suffisamment dense pour l'usage que j'en veux. Je testerai des que possible les usinages avant d'en commander de plus grandes plaques.
Je reviendrai vers vous dès que j'ai plus de résultats.
biscotte74
Je suis avec un grand intérêt car j'ai aussi des douilles et rallonges de cliquets à ranger dans des boites facom, mais comme c'est pas du standard je voulais aussi faire des compartiments en mousse.
Guydo67
J'ai déjà vu des calage d'outils dans des cartons d'emballage fait avec de la mousse en bombe. Il y avait des sachets plastiques dans lesquels la mousse avait été injectée et cela protégeait les outils qui étaient bien calés puisque la mousse avait la forme des outils.
Guydo
PsyKo
brocstore a dit:
j'ai vu sur la toile une belle réalisation en tapis de sol decamachin ; ça coute 3x rien et on a une belle palette de couleurs dispo.
Effectivement, je vais également regarder de ce coté :) Merci
le helmier
Ubert
