Mousse de rangement d'outils
  • Auteur de la discussion PsyKo
punchy
Prétender a dit:
J'avais reçu 4 feuilles de mousse de 100x60cm ,il suffit d'y déposer un outil et avec un coup de maillet l'empreinte de l'outil est parfaite.
Je vais demander les références de celle ci
49812
ça me fait penser a la mouse utiliser pour faire des bouquet de fleur (en ikébana) sur des vase plat
cette mousse une fois enfoncer ne reveint pas en place
il faudrait la trouver en plaque, mais ça doit etre chére...
et sinon il y a les "bac" de rangement facom qui sont fournis avec les deserte
MAIS que l'on peut acheter individuelement genre 5/6€ pieces EDIT c'est a 18€ !!! :shock: (a verifier)
Prétender
Elle se travaille parfaitement à la défonceuse aussi :wink:
PsyKo
punchy a dit:
Prétender a dit:
Je me trompe peut être, mais dans mes souvenirs, cette mousse s'effrite trop facilement. Je ne sais pas si elle résiste bien à la manutention répétée des outils. Mais peut être qu'on ne parle pas de la même chose
Prétender
J'ai fais mon étuis pour mon arc et accessoires je l'est depuis 10 ans rien ne bouge :wink:
Nicolas64
Bonjour a tous,
je fais régulièrement ce genre de mousses.
Cela a un coût car il faut dessiner en dxf, les contours, pour pouvoir les usiner ensuite, sous forme de poche.
Je peux fournir de la mousse à ceux qui le souhaitent car les distributeurs ne détailleront pas.
Ce que l'on fait souvent, c'est utiliser une mousse bi-color afin de mieux voir les empreintes vides, de façon à vite identifier les
outils manquant.
Vous pouvez voir quelques-unes de mes réalisations sur mon site : http://www.cip64.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7
Si l'un d'entre vous est intéressé je lui fournirais les infos.
PS : les mousses que je recommandes, sont des mousses de polyéthylène réticulé, densité 29 ou 33 ou 45 Kg/m3.
A plus
Nicolas
basilic
Peut tu nous donnée une idée du coup d'un bloc de mousse nue?
jms
brocstore a dit:
j'ai vu sur la toile une belle réalisation en tapis de sol decamachin ; ça coute 3x rien et on a une belle palette de couleurs dispo.
C'est ce que j'avais envisagé de faire sans jamais passer à l'acte.
En jouant sur les couleurs, on doit pouvoir faire un truc sympa pour vraiment pas cher à moins de 3€ la plaque 140x50
Geoff87
D'où nous vient le posteur initial? En Belgique, à Gembloux, se trouvent les établissements chaput, spécialistes caoutchouc et consort. J'ai déjà été cherché chez eux de la mousse à cellule fermée (aucune idée de la densité, mais c'est assez lourd). Je ne sais pas si c'est usinable facilement, mais c'est hyper costaud tout en étant très souple. Et pas très cher, faut s'arranger avec eux, ils ont souvent des chutes :wink:
http://www.chaput.be/
Bon dimanche!
Edit, j'oubliais, ils ont un stock impressionnant de courroies. Utile pour les cn :wink:
PsyKo
@Geoff87, je ne suis pas en Belgique donc la société que tu mentionnes m'est inconnue :) Merci quand même
Juste pour faire un petit retour sur les mousses précédemment citées. Caltech m'a donc envoyé un échantillon de mousse plastazote en 33kg/m[sup]3[/sup].
J'ai fait des tests rapides :
- ca s'usine très bien (je n'ai pas trop réglé les paramètres de coupe, mais de mémoire c'était 1000mm/min, 2 passes de 8mm, avec une fraise à bois de ?12mm)
- c'est plutôt dense (même densité que les tapis de sport décathlon à priori).
- le visuel est plutôt beau (ce que je recherchais un peu)
J'aimerai encore tester les tapis décathlon, mais je ne sais pas ce que va donner le rendu.
Je pense donc partir sur les mousses caltech.
Mes tirroirs faisant une dimensions de 560x400x40mm (1 autre 50 et 1 autre de 60mm), je pense prendre une hauteur totale de 30mm ou 35mm
Pour info, 2 petites images du résultat (désolé pour la qualité des photos) :
Essai d'usinage de l'emplacement d'une clé plate. Largeur ~30mm, profondeur 15mm
Usinage d'une simple poche de 25x25mm sur 4mm de profond.
basilic
J'ai suivi l'idée du tapis de sport, c'est vrai que ça ce découpe nickel et c'est plutôt dense, mais je m’interroge sur le type de colle à employer pour les coller ensemble?
moufy55
C'est génial :o
Je m'equiperais bien en fraiseuse cn rien que pour cela !!
PsyKo
basilic a dit:
Tu l'as coupé avec quoi ? Cutter, fraise, autre ?
Je suis allé hier soir chez Décathlon pour acheter un tapis de mousse en 30kg/m 3 d'environ 8mm d'épais. Je trouve la mousse beaucoup moins "rigide" (ce n'est peut être pas le bon mot, mais l'idée est la).
J'ai également vu des tapis en 70kg/m 3 , mais alors la c'est encore moins rigide, du vrai flan, épais et lourd certes, mais très mou.
La commerciale qui m'a envoyé les échantillons de mousse ma dit qu'ils recommandent la colle néoprène pour ce genre de mousses.
moufy55 a dit:
C'est génial :o
Oui c'est plutôt sympa de voir le résultat final :)
basilic
Oui, je découpe au cutter, pas a la CNC, concernant la rigidité, c'est claire que le panneau ne tiendrai pas (au moins en 1 seul couche) pour être fraisé.
Steeve Osteen
pour encoller les mousses de calages en plastazote LD29 ou LD45 (densité), dans ma boite on utilise de la bostik 1400 (néoprène).
JuliusCo
J'ai déjà fait ce genre de mousse pour mon frère, voici la technique utilisée :
- Scan des outils (ça conserve les dimensions) puis tracé avec illustrator, en ajoutant les trous pour les doigts, on peut aussi pinailler un peu la disposition à l'écran.
- découpe sur une graveuse laser 40 w
La mousse faisait 15 mm, le maxi que j'ai pu couper proprement avec cette technique (la découpe s'élargit avec la profondeur, on perd le focus du laser)
Le résultat est bien nickel, et la mousse est un peu durcie juste ce qu'il faut là où c'est coupé. Il faut prévoir un peu serré car la mousse se rétracte un peu.
La mousse a été récupérée chez un fabricant de flight-case, la consistance est parfaite pour cette utilisation. On en a mis une couche en 3 mm puis celle découpée par dessus.
On ne peut pas vraiment gérer la profondeur avec cette technique mais on a fait plusieurs tiroirs sans que ça pose problème avec des outils courants.
On peut même graver du texte en même temps si besoin.
On a mis pratiquement un week end car c'est un peu long de retracer tous les outils, mais ça fait 4 ans et ça n'a pas bougé.
Si ça en intéresse certains je pourrai prendre une photo.
PsyKo
Voila je viens de terminer le premier module de rangement de mes outils. Mousse 33kg/m[sup]3[/sup], usinée avec des fraises à bois (denture droite).
Le résultat est très satisfaisant, très propre, et la mousse s'usine vraiment très facilement :D
Voila des images :
Le module vide
Très propre... :supz:
Tu vas pouvoir faire de la sous-traitance... :roll: :lol:
cantause
Waow, d'accord avec Wika58, le résultat est vraiment super, félicitations!
beetle bug 64
Nicolas64 a dit:
Bonjour a tous,
outils manquant.
A plus
Nicolas
Je connais cette entreprise un temps il y avait un magnifique dynosaure dans leur parc je passe souvent devant et elle m'impressione toujours.
Nicolas64
Bonjour et merci pour ce commentaire sur mon dinosaure.
Il y est toujours et il y a même King Kong avec
Le dinosaure fait 8 mètres de haut et le gorille 6 mètres
le helmier
Ubert
