Moteur type essuie glace courant continu ne fonctionne pas
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par fertun, 5 Décembre 2015.
  1. fertun
    fertun Compagnon
    554
    Inscrit:
    22 Mars 2008
    Localité:
    essonne
    J'ai récupéré 2 moteur type issue glace à courant continu et ils semblent avoir la même maladie. Aprés une mise sous tension le moteur ronronne/vibre mais l'arbre de sortie ne tourne pas. je démonte l'engrenage qui semble bloqué et pas de changement: çà ronronne et rien ne tourne. Je démonte le moteur nettoie la piste encrassé des balaies et toujours pas de changement. j'essaie d’entraîner l'arbre de sortie pour le décoller (avec un tournevis) et rien çà bloque.
    Avez vous une idée du problème.
  2. gui88
    gui88 Apprenti
    194
    Inscrit:
    30 Mars 2014
    Localité:
    Vosges
    tu a essayer de le faire marché sans le reducteur?car si la pignonerie du reducteur est morte ca peut faire ca
    sinon on a eu le probleme sue un moteur de ventillo 220V on a reusiner un peu l exterieur du rotor car il frottait mais sa ne marche pas beaucoup mieu
  3. bm7084
    bm7084 Compagnon
    516
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    haute savoie
    Vous l'alimentez avec quoi,une batterie,un chargeur ou un tranfo 12 v
  4. fertun
    fertun Compagnon
    554
    Inscrit:
    22 Mars 2008
    Localité:
    essonne
    Gui88: Déjà essayé sans le réducteur, c'est pareil , çà ronronne et rien ne se passe. l'axe du moteur est bloqué..
    Bm7084: je fais fonctionner l'ensemble avec un transformateur 120VA de puissance qui sort 12 volts.
    Cdlt
  5. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 591
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    oui mais 12v alternatif ? si oui normale que ça grogne! Il faut redresser le jus!
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 863
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Tu as indiqué toi même " à courant continu " , il faut donc rendre le courant continu , par l'intermediaire d' un pont de diode , de puissance suffisante .
  7. Jope004
    Jope004 Compagnon
    573
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    Département:
    95640
    Oui, un moteur à aimants permanents et collecteur ne peut fonctionner qu'en courant continu, c-a-d au moins redressé.
  8. fertun
    fertun Compagnon
    554
    Inscrit:
    22 Mars 2008
    Localité:
    essonne
    Merci à tous pour vos interventions.
    Quel c.., Mon esprit a été trop focalisé sur une sortie 12 volts, qu'il en a conclut qu'il serait en DC. Eh oui c'est pas parce que l'on voit un transformateur 220 volts - 12 volts qu'il va vous fournir du DC.
    Je suis très loin d être un spécialiste electro, mais j'ai retrouvé çà dans mes affaires qui provient d'un chargeur de batterie.
    Est ce que vous croyer que ce truc pourrait redressé le coura
  9. fertun
    fertun Compagnon
    554
    Inscrit:
    22 Mars 2008
    Localité:
    essonne
    suite
    Est ce que vous croyez que ce truc pourrait redressé le courant alternatif en continu?
    Avez vous une idée de son branchement ( une cosse + une cosse - et 2 cosses 5)
  10. Guy69
    Guy69 Compagnon
    668
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Localité:
    71
    ca ressemble effectivement à un pont redresseur, mais je ne trouve pas cette référence??
    Il faut vérifier l'intensité qu'il peut supporter. Et il faudra de toute façon un bon gros condensateur chimique en sortie.
    Guy
  11. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    ....borne + au moteur celle opposée : (le -) au moteur aussi ; les deux autres à la sortie de ton transfo 12 V qui devra au minimum débité 10 /15 A (120 à 200 VA) ça doit tourner, si ton moteur ne tourne pas , tu essayes sur une batterie voiture en intercalant un fusible de 20 A, si ça ne tourne pas et que ça fait un "claquement à la mise sous tension", il y a de grandes chances que le rotor vienne se coller sur le stator
    (axes ou bagues usées) ce qui bloque le moteur
    Cdlt
  12. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 485
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Autrefois sur des moteurs d'essuie-glace (ma passion lorsque j'étais ado car l'électricien auto m'en donnait facilement car "fichus" ; 99 fois sur 100 c'était une histoire de balais) l'armature du stator était coupée localement et un ressort mettait une des parties en contact sur le rotor. Cela servait de frein en absence de courant dans le stator. Lorsque le courant y circulait le magnétisme faisait recoller les morceaux et libérait le rotor. C'était l'époque où ces moteurs avaient un inducteur bobiné.
    Stan
  13. seb89
    seb89 Compagnon
    521
    Inscrit:
    20 Février 2010
    Localité:
    Auxerre
  14. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 485
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Eh oui. On prenait de bonne châtaignes avec ça si on laissait ses doigts sur les fils au moment de la coupure du courant. Leur self-induction devait être importante à l'inducteur car ils sont montés avec inducteur et induit en parallèle.
    Stan
  15. jacounet
    jacounet Compagnon
    1 815
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Salut Fertun .
    Sur ton pont tu a 2 entrées alternatives avec un "S" à plat , et deux sorties , une +( plus) et une - ( moins ) => donc brancher en conséquence .
    Regarder si le pont fonctionne , à l'oscillo , ....ou au voltmètre sur 20 V continu avec une charge de 1 kOhm en sortie .
    Personnellement je ne mettrais pas de condensateur , ...ça me parait inutile vu le courant pompé ( 5 voir 10A) , il faudrait 10 000µF , soit 1000 micro par ampères , pour rester à peu près continu , et tout ça pour que ça ne ronronne pas , dépense inutile à mon avis dans ce cas ..
    Normalement avec un simple redressement ça marche ( tourne ) en ronronnant , mais ça marche ...faut que le pont tienne , mais ça semble être un 25 A ...bien donc .
    A+. Jac .
Chargement...
Partager cette page
