chopik
Je viens de remonter le moteur d'avance de ma fraiseuse après un rebobinage et changement des roulements. C'est un moteur un peu spécial identifié comme un "flux axial, type disque" sur ce post renovation-hermle-uwf800-t24586-30.html (merci à Phil916).
Mon problème c'est que le rotor frotte sur le stator. A la main ça tourne très bien mais en marche ça frotte à certains endroits en faisant du bruit. En contrôlant avec les cales d'épaisseur, j'ai des zones d'entrefer inférieur à 0.15mm. La cale 0.10mm passe partout.
Je voudrais donc faire dresser le rotor sur un tour (car on voit qu'il a déjà frotté puisque la surface est abimée) mais : "quel est le jeux axial (entrefer) maxi à ne pas dépasser pour ne pas impacter les performances du moteur ? ". En gros est-ce que je devrais viser un jeu axial de 0.3mm ou plutôt 0.5mm ou ...
Merci de votre aide.
Pour info :
Marque : Micro-Electric Zurich
Type : RD155 2HD21
Fréq : 50hz
Puissance : 800W
320V/185V - 3A/5.2A --> rebobiné en 400-230
Flèche verte = jeu entrefer
remontage
Bobinage neuf
Montage initial sur la machine
Pour info :
Type : RD155 2HD21
Fréq : 50hz
Puissance : 800W
