mon premier moteur osciliant
  • Auteur de la discussion Dingo-f
Dingo-f
voila mon premier moteur que je realise a partir d'un plan prix en tellechargement legal sur un site de vaporistes et multiplier x 3 pour me faciliter la vie question taille des pieces a realiser et tenus des cotes a realiser avec precision pour cerytaines (trop petit c est la galere ,trop grand le cauchemart faut bien essayer de sadpter )
une vue d ensemble du moteur
le cylindre a plusieurs stade d usinage et sous plusieurs angles
le vilbrequin en trois parties
les portes de bielles et axe sont en stub de diametre 12 la masse est realiser dans un morceau de fonte
le piston realiser dans un morceau de bronze
pour finir une vue des pieces deja realiser pour ce doner une idee
ilfaitvraimentbeau
intéressant, on attend le moteur terminé
tu pourrais dire où tu as trouvé les plans de ce moteur?
je pense que beaucoup d 'entre nous seraient intéressés
Dingo-f
Salut la suite arrive doucement avec l usinage de quelques pieces la suite en image
l ebauche de la glace reste a ajuster le plan de joint qui doigt etre le plus lisse possible va faloir user de l huile de coude pour la fignoler
les deux pallier fait dans un morceau de bronze de recupe
le bati en cours de realisation
et comme je ne pouvais pas m en empécher un montage a blanc pour voir ce que sa va donner comme taille et si tous tombe bien en face pour le moment sa peut aller tous reste dans les tolerance
voila pour le moment l avancer du moteur a + dingo
Dingo-f
Salut la suite de l usinage du moteur dans un morceau de fonte de recupe,vue le temps qu il fait toius les proget de sortie a moto ou rando sont tomber a l eau et c est rien de le dire
donc usinage du volan moteur montage et ajustage des morceaux les un aux
autre
voila pour le moment reste plus que le bati a finir pour luis doner une forme agreable a regarder et puit faire les premiers essaient car sa commence a me demanger a +
Dingo-f
Salut apres quelques modification voila le resultat pour une premiere je trouve que je m en sort pas trop mal :lol:
et en plus j est fait une petite video du zinzin en marche
http://www.youtube.com/watch?v=TrEDnUmtAUY
voila pour mon premier oscilant maintenan je vais essayer dans refaire un sur la meme base de plan mais en deux cylindre en V a + dingo
Lalu
Bonjour Dingo
Pour une première, la finition est très soignée
Quel plaisir de voir fonctionner son bébé !
Bonne chance pour ton nouveau projet
Lalu
ppt
crévindiou, j'pensais pas que ca se balançait aussi vite cet'ptit'chose :shock:
JPierre62
Super Dingo !
Trés belle réalisation ! ca fait une belle machine . :-D
Mais d'agrandir le moteur ...... Cela va t'imposer , si tu veux le faire fonctionner à la vapeur , C'est que la chaudière devra suivre ! C'est à dire que tu devras multiplier la contenance et la chauffe de celle-ci !
Méfie toi , car a partir d' une certaine contenance ( voir dans les posts sécurité des chaudières ) , il faut la faire valider par des experts !
Il y a bien un spécialiste Vapeur qui va nous éguiller sur les textes .
J'ai pas ca sous la main !
Mais avec de l'air comprimé , ca marche du feu de dieu .... Belle vidéo ! et beau bruit !
T'en fait 4 comme cà et tu remplace ton moteur de Voiture ! Une cuve à l'arrierre et Zou ! :-D
Dingo-f
:-D Salut et marci pour les felicitation et encouragement .
pour ce qui est de le faire fonctionner a la vapeur ce n est pas encore pour demain car je ne me suis meme pas poser la question de la taille de la chaudiere qu il luis faudrais surtout cote debit car en pression avec le compresseur je tourne a 2.5 bars maxi et mini a 1.4 /1.5 apres il ne veut plus tournee .
maintenan que je comprend mieu sont fontionnement le prochain va etre un V2 plus petit que celuis ci et pourquoi pas avec une chaudiere sur le meme suport
hpvectravl
coupevent
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
epine43
fred-33
EmmanuelCyril
gerard crochon
den's 12
djulio74
crapulatos
crapulatos
