Meuler de l'Alu !
  • Auteur de la discussion JLL_B52
JLL_B52
J'ai terminé la restauration d'un touret et je me suis essayé avec une meule blanche sur des outils HSS, ça marche super. :P
Aujourd'hui j'ai voulu voir ce que ça donnait sur de l'aluminium dans le but de faire un demi-cercle D=20 en bout d'une petite plaque (largeur 20, e=8).
Ca marche (sans plus) mais la meule se recouvre à vitesse V d'alu fondu. :mad: et quand je l'enlève (en meulant un bout d'acier) ça arrache des petits morceaux de meule.
D'ou les questions :
1) Peux-ton meuler de l'alu avec une meule blanche ? en changeant la vitesse ?
2) Je suppose que ce sera pire avec une meule verte ? (encore moins adaptée)
3) Dans la plus pure théorie ça se meule avec quoi ? (j'ai pas repéré de meule pour Alu)
merci de votre aide
j-louis
brise-copeaux
Salut JLL_B52.
Il n'y a aucune meule pour alu, donc ne cherche pas à en trouver.
L'alu s'usine, on peut donner un petit coup meule vite fait pour rabatte une petite bavure mais ce n'est pas conseiller.
Cdlt @ +
DUPONT Mickael
Attention aux dangers méconnus des poussières d'alu :roll:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0351.html
En bref, et rsique d'explosion en cas de travail dans un lieu confiné.
EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES:
La substance peut avoir des effets sur le système nerveux central :smileyvieux:
A consommer avec modération.
MD
gaston48
Ca n’est pas un problème de nature d’abrasif mais de lubrification
abondante à l’huile entière. J’ai déjà rectifié en plane ou en cylindrique
c’est tout à fait faisable mais il faut être vigilent, car au premier
encrassage que tu décris, le phénomène s’emballe très vite
A la bande abrasive sans problème également si tu graisses ou suiffe
généreusement la bande avant .
j'ai qque fois meulé de l'alu, c'est la cata ,à chaque fois l'alu s'est collé sur la meule et c'est difficile à enlever
donc découpe à la cisaille, usinage à l'outil (tour ou fraisage ) si possible fraise une dent
lime si possible spéciale , il me semble si mes souvenir sont bon "lime écouenne "
(je viens de vérifier c'est bien ça)
pour enlever les bavures ce qui va bien c'est un réglet
JLL_B52
Bon Ben Y faut pas!
Merci à tous.
Sachant que (1) je ne lubrifie pas quand je meule, (2) que mon système nerveux central est déjà en train de moisir :smileyvieux: , (3) que maintenant que vous m'avez expliqué je ne vais pas essayer d'être plus malin que les autres, (4) que je ne raffole pas de l'exercice de nettoyer une meule => Alors là, ça me semble clair STOP!
Dommage c'était pour m'éviter de passer 107 ans à me bricoler un système pour usiner un demi-rond en bout de ma petite plaque.
Question: C'est quoi votre montage standard dans ce cas?
Amitiés
J-louis
rebarbe
Si tu meule un bout de craie entre 2 passes sur de l'alu ça devrait atténuer le phénomène.
DUPONT Mickael
Sinon, il y a la scie à métaux, et la meuleuse d'angle avec des disques abrasifs. Meuler dehors sur les fleurs de maman plutôt que sur les poireaux. :-D
Les dangers de l'alu ne sont pas ( encore :?: ) complètement avérés.
Crdlt
MD
paulette 1375
rectifier de l'aluminium
L'Usinage de l'aluminium est une question de vitesse de coupe et de coolant, pour meuler de l'alu il faut utiliser une meule "dure" et faire des petites passes de 2-3/10 000 sur la pièce. Atre petite chose, est-ce que l'alu a la propriété d'être aimantée?
Berola
Une meule qui a meulé de l'alu est foutue pour le reste.
mekratrig
Re: Bon Ben Y faut pas!
JLL_B52 a dit:
La fraiseuse avec une table tournante.
Ici du laiton, mais ça aurait pu être de l'alu.
Pas obligé d'avoir une pointe centreuse dans la pièce. Il suffit de repérer le centre de ta table pour la positionner.
Puis de repérer le centre de ton demi rond que tu brides sur la table en le centrant.
PS: n'oublie pas un martyr entre ta table et ta pièce si tu ne veux pas attaquer ta table par inadvertance :lol:
JLL_B52
oui, mais !
Hasard, j'ai bien fait comme proposé par mekratrig :-D , ça a été suffisant je pouvais mettre un centreur et je n'avais pas besoin d'une précision mortelle. A l'époque mon problème avait été de bien centrer le plateau. Ayant fureter sur le forum pour voir comment il fallait s'y prendre pour ce centrage je suis maintenant en train d'essayer de me faire un petit système pour le rendre plus convivial. Je dois avouer n'en être qu'à la phase expérimentale et ce n'est pas encore très convaincant. :oops:
Paulette 1375, c'est quoi ton unité quand tu dis 2/10 000 (0,2micron? Comment tu mesure ça sur une meuleuse standard qui vibre toujours un peu)
Je n'ai jamais réessayé de meuler de l'alu!
j-louis
mekratrig
Re: oui, mais !
JLL_B52 a dit:
Pour centrer une table "à la husarde" tu fabriques au tour un rond qui rentre pile poil dans le centre de la table avec un forage au centre te permettant d'y mettre une pointe centreuse.
Après... c'est le pupitas
Pilla
Je n'ai jamais entendu dire que l'aluminium était dangereux pour la santé. La fiche de sécurité donnée plus haut est pour l'alumine et non l'aluminium. Il est vrai que tout morceau d'aluminium au contact de l'air se recouvre rapidement d'alumine qui étant imperméable à l'oxygène stoppe très rapidement la réaction et protège l'aluminium de toute corrosion à l'air. Donc quand on usine un morceau d'aluminium, on usine en premier de l'alumine mais on parle de quelques microns donc pas de panique.
Bon usinage d'aluminium et longue vie
crapulatos
mekratrig a dit:
Ah bon!, martyr est donc le terme que l'on utilise pour désigner une tôle perdue ?
n.b. c'est une vraie question !
E.T
j'ai vu aussi utiliser du carton genre carton de boite de chaussure
mekratrig
crapulatos a dit:
E.T
Alors voici une réponse (glanée à la rapide sur le web, mais j'ai la flemme de sortir un VRAI dictionnaire et de le scanner :wink: )
In http://fr.wiktionary.org/wiki/martyr
crapulatos
mekratrig a dit:
crapulatos a dit:
E.T
l'analogie est un peu gore :cry: mais si c'est pour la bonne cause, sacrifions ce matériau tendre sur l'autel pour sauver la table
merci pour cette érudite réponse :-D
E.T.
joursin
le lapidaire est parfat pou l'alu
je fais souvent les finitions d'alu avec ca
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
M4vrick
Jivé
jean-jacques
laurent12100
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
01power
Mich44850
