- le coupe-câble FELCO C16 à deux mains est approuvé pour utilisation dans les domaines de la fabrication de câbles et de dessin de fil, dans la fabrication de ressorts, l'électricité, le port et la construction, les télécommunications, le pétrole, l'automobile et l'industrie automobile par...
Il faut transformer la C16 en une machine auto avec sur un bras une crémaillère et sur l'autre bras un moteur électrique avec réducteur sur lequel se monte une roue denté qui engrène avec la crémaillère et les bras se referment coupant le cable.
Ou plus simple
: dans un bras on loge un écrou trapézoïdal , sur l'autre bras on monte une vis trapézoïdale articulée actionné par un moteur électrique avec réducteur .
Nous pour les aciers précontraints dans le béton (torons T5,2 composés de 3 fils, section totale 13,6mm² ou T6.85 composés de 7 fils section totale 28,2mm²) on utilise ces pinces là ça fonctionne à l'air comprimée est les mâchoires sont du consommable.
