LiveCD LinuxCNC et PC recalcitrant : résolu !
  • Auteur de la discussion RacingMat
RacingMat
J'ai gravé un DVD avec la dernière version :)
Sur mon PC récent le liveCD fonctionne
Mais sur mon ancien PC, celui muni du port parallèle, :-p
Le LiveCD bloqué avant la fin et l'installation plante lors de la phase d'installation des fichiers... grrrr
Comme ça fonctionne avec le nouveau, je pense que le DVD est bon.
L'ancien est un Amd Athlon XP 2600 (souvenirs, souvenirs)
avec 512 Mo de ram
Carte mère Asustek Kamet2
Pour le moment, le PC est entre la vie et la mort vu que le formatage Linux a été effectué
Merci pour votre aide ! Qu'en pensez vous ?
_______________
résolu ! merci les gars :)
conclusions :
- mes essais LiveCD infructueux étaient en fait dus à un DVD -R
- avec un DVD en +R : tout s'est bien passé ! merci @osiver pour m'avoir mis sur la piste
sinon on peut booter avec une clef usb + le fichier ISO + rufus https://rufus.akeo.ie/?locale=fr
de la part de @biduleur34 (très facile, j'ai essayé même si mon PC ne boote pas sur USB... trop vieux :wink:
osiver
Il est peut-être court en mémoire ou celle-ci est défectueuse.
bipbip30
bonsoir,
ça c'est toujours des moments très agaçants !!!
face à une telle situation, je graverais un disque avec Ubuntu seul et j'essaierais l'installation parce que si ça coince il faut peut être voir du côté du hard.
RacingMat
Merci les gars !
Oui carrément frustrant d'autant que la partie électronique avance bien
Bouh mon fidèle PC de ma jeunesse... qui me trahit maintenant
J'ai tenté la Failsafe install : ça plante aussi
Je vais tester avec un CD Ubuntu
(À une époque il avait supporté un liveCD Kaella)
bipbip30
re,
tu as des petits utilitaires sur cd aussi pour tester la mémoire comme le suggère osiver. Si c'était là le problème, j'ai tout un stock de vieilles mémoires qui ne me servent pas et qui peut être ferait ton bonheur, n'hésites pas.
proton95
bonsoir Racingmat
Pour linuxcnc la config mini est un ordi de bureau(pas de portable)
  • Microprocesseur x86 à 700 MHz (x86 à 1.2 GHz recommandé)
  • 384 Mio de RAM (512 Mio ou plus de 1 Gio recommandé)
  • 8 GB d'espace disque
  • Carte graphique avec une résolution minimale de 1024x768
  • Une connection Internet ou réseau (optionnelle mais très pratique pour les mises à jour)
  • Carte son (optionnelle).c'est le mini requis de l'époque EMC2.Si ton pc est dans ces paramètre refait une installation.
  • jean marie
RacingMat
Ma config est au mini mais ca aurait dû passer... pfff
Merci pour la piste de la Ram et la proposition de dépannage :roxxx:
je me dis que fonctionnant sous XP la mémoire doit être OK
Je vais chercher un soft pour tester (mais toujours pas d'ADSL pour le moment)
et sinon j'ai vu des machines en Pentium et 2Go de ram à 30€ ! :meganne:
RacingMat
Demain je récupère un Pentium 4 avec 2Go de ram avec clavier souris pour 35€ :P
Je suis impatient d'avancer !!
RacingMat
:maiscebien::smt088 C'est pas gagné !
Le "nouveau" vieux PC ne fait pas fonctionner le LiveCD non plus...seul mon PC récent le fait tourner
Voici une copie d'écran de la pelletée de messages d'erreur : une idée ??
On dirait un pb de disque dur...
Je suis TELLEMENT triste...
osiver
Un des avantages de Linux, ce sont les messages d'erreur explicites.
Ici il détecte une erreur sur le disque. Erreur de lecture irrécupérable.
Vous pourriez peut-être tenter de prendre le lecteur de DVD de votre machine récente et le mettre sur la vieille pour voir si c'est lié au lecteur :wink:
biduleur34
il me semble que la version de linux cnc que j'ai actuellement sur mon PC-cnc je l'ai installé avec une cle usb que j'ai formaté avec linux cnc.
J'ai utilisé l'utilitaire rufus.. pour installé l'iso de linux cnc sur cette clé.
Léo
RacingMat
Yes, une erreur sur le lecteur DVD j'y avais pas pensé... par contre mon nouvel ordi est en SCSI et l'ancien en IDE (pas d'échange possible)
Peut être graver un autre DVD ?! Zou
biduleur34
boot sur une cle usb tu sera moins emmer.é
Léo
RacingMat
Mince mon PC est trop vieux pour booter sur de l'USB :smileyvieux:
Mais le nouveau DVD gravé à l'air de marcher... j'espère finir l'installation ce soir (là j'ai des obligations familiales)
Merci à tous pour votre aide :roxxx:
Pendant que j'écris ça s'installe bien !
D'après vous, pour 35€ je garde le Pentium 4 3GHz avec 2Go de ram ?
ou j'utilise mon Athlon 2600 avec 512Mo de ram ?
LinuxCNC est léger mais c'est mieux un peu de confort à l'usage ? ou il va mieux que j'achète une fraise pour ce prix là ?
bipbip30
bonsoir, il faut faire un test de latence pour savoir lequel est le mieux.
RacingMat
@osiver : Voui, je me suis trompé !... Quand j'ai commencé l'informatique, tout tenait dans le clavier et un magnétophone à cassette. C'était plus simple !
@bipbip30 : oui, je reste ce soir les deux PC en mode liveCD pour comparer ce qui est comparable
(car je ne veux pas installer sur le second PC que je vais peut-être rendre)
mais hier soir après mes soucis d'install, j'ai testé la latence et j'ai vu que le P4 était plus lent que l'Athlon... mais ça m'étonne. Je reteste ce soir tranquillement.
P4
Athlon
bipbip30
@RacingMat il y a tellement de paramètres qui interviennent, le processeur, la carte mère, la carte vidéo.
en tout cas les résultats de l'Athlon sont plutôt corrects, c'est déjà ça.
quelle carte vidéo montée dessus ?
bipbip30
bonjour RacingMat, alors quelles sont les nouvelles ?
hier j'ai installé Linuxcnc pour un collègue, résultat le base thread à 18.856 puis en installant une carte vidéo on est descendu à 14.646.
RacingMat
salut @bipbip30, merci de prendre des nouvelles !
j'ai été un peu accaparé depuis la semaine dernière mais je reviens sur le sujet :
- j'utilise donc mon PC Compaq finalement
- je viens d'installer il y a juste 5 minutes, 2 barettes de 1Go de ram (pour 6€ par eBay)
- la CG n'est pas sur la carte mère, c'est une carte vidéo PCI d'origine (mais en Nvidia malheureusement)
- lors de mes précédents essais, mon jitter était à 17000 sur les deux valeurs (en lançant Gimp, etc...).
Là, je viens de lancer la lecture d'une vidéo .vob de 1 Go avec VLC (boum : 100 000 !!) mais le PC sera dédié donc je ne m'en fait pas trop
J'ai lu tout ton post : il y a plein d'astuces utiles ! je vais chercher à récupérer une carte vidéo VGA qui n'est pas Nvidia.
Ensuite je veux optimiser la config Linux (désactiver des services inutiles...) mais j'ouvrirai un post dédié pour ne pas mélanger les sujets.
Je vais éditer le premier post pour y mettre les conclusions :
- on peut booter avec une clef usb + le fichier ISO + rufus https://rufus.akeo.ie/?locale=fr
de la part de @biduleur34 (très facile, j'ai essayé même si mon PC ne boote pas sur USB :???:
merci à tous pour votre soutien :-D
bipbip30
bonsoir, tant mieux alors. Oui tu as raison dans le cadre d'un ordinateur dédié il y a moins de problème. Le mien, je l'ai déconnecté d'internet et bloquer la mise en vielle ça améliore les choses aussi.
osiver
PL50
Lezard
carlos78
Bambi
gaston83
diiity
tranquille
