La CNC de Tranquille ( Devient N°2 suite achat CNC finie )
Discussion dans 'Machines CNC d'autoconstructeurs type portique lég' créé par tranquille, 3 Octobre 2014.
  1. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Bon, faut bien que j'en fasse une dans ma vie :-D
    J'ai une plaque d'alu de 500x500x20, ça fera la base
    J'ai commandé 2 rails supportés de 16x500 et 4 blocs, ça fera le premier mouvement
    La couche du dessus 500x250 va bouger avec une vis à bille de 16 et un pas à pas Nema 23 piloté par sa carte 2M542
    L'ordi sera du style Mini PC HTPC, fanless, Intel Quad Core Celeron J1900 4GDDR3 64G SSD WiFi sous Win7 (1 kg !)
    Mach3
    L'écran, je ne sais pas encore
    La carte interface, c'est une CNCDIY en USB compatible Mach3
    Mon alim de labo au début, pour suivre les consos et démarrer cool
    La suite plus tard
    (Pour les plans, ça sera très rapide, pas de plan, zou)
  2. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Je vais suivre ta réalisation avec intérêt.....(j'y connais rien en CNC ! :oops: :oops: )
    Bon courage
  3. tranquille
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Perso, je n'y connais rien non plus
    Je vois bien en théorie comment ça doit être, mais rien ne vaut d'en faire une pour appréhender les vrais difficultés
    L'idée globale est d'avoir peu de course mais que ce soit rigide. Je n'ai aucun usage prévu, on verra bien
    Choisir les éléments est déjà formateur
  4. nagut
    nagut Compagnon
    1 188
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Localité:
    ST-Claude Jura
    fait gaffe quant même
    si tu met le nez la dedans : tu n’arrête plus :-D
    bonne continuation .
  5. tranquille
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Je trouve fascinant de partir d'un dessin et d'avoir une pièce réelle
    Je voulais passer à l'imprimante 3D mais les finitions et les résistances des pièces ne me satisfont pas vraiment
    Ca reste un truc à faire des porte-clés à mon avis
    Et puis, avec une CNC, on peut aussi faire les pièces d'une imprimante 3D :-D
  6. SkippyLeChat
    SkippyLeChat Compagnon
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Oh oui ! RIGIDE si on veut faire autre chose que du détourage de CTP au 1/10ème près. Et si on veut que ça ne se traîne pas trop ( les accélérations et freinages, ça secoue bien tout le bazar : si on est pas rigide, faut aller moins vite )...
    J'ai une machine qui "peut" environ X,Y,Z = 1000 x 500 x 200 mm... Et cela n'a quasiment jamais servi au maximum de X ni de Z !
    Si c'était à refaire :
    - un portique Y, Z fixe, lourd, et rigide. Une table X mobile. Ainsi on "réparti" l'inertie.
    - des rails guides plutôt que des roulement linéaires sur tous les axes
    - dimension maximum X,Y,Z = 400 x 500 x 150 mm pour rester dans des prix raisonnables et ne pas encombrer l'atelier.
    - des moteurs + puissants,
    Je garderais :
    - les vis à billes en prise directe,
    - la broche chinoise 1,5kW à 2,2 kW + inverter,
    - un support en tube acier soudé et le reste en alu 10mm mini
    - un PC dédié à la machine
    - en logiciels : Autocad ou Draftsight, Cambam et LinuxCNC
    Si on veut faire de la découpe CNC de grandes plaques de CTP, la broche et les vis à billes ne sont pas le bon choix => il faudra plutôt une découpe laser (80W mini) et des courroies.
    Pour ce qui est de faire un plan... Je ne vois pas comment s'en passer. De toute façon après, à l'utilisation, on passe son temps à faire des plans ! Alors autant s'y mettre tout de suite.
  7. tranquille
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Merci pour tes remarques
  8. SkippyLeChat
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Pour la rapidité, sur des petites gravures (genre étiquettes par exemple) c'est déjà très long en allant vite. Et il faudrait vraiment ralentir beaucoup pour que ça ne secoue pas...
    Pour les guides Y et Z, ils doivent supporter la broche de 1,5kW ou 2,2kW, ça pèse son poids ! Franchement, il vaut mieux éviter les guides cylindriques + roulements linéaires : c'est mon grand regret. Le fait qu'ils ne soient tenus que par les extrémités induit obligatoirement une déformation ( en Y ils sont long et en Z il y a le porte à faux). Il y a du matériel chinois sur ebay qui est de bonne qualité à un prix abordable.
  9. PGL
    PGL Compagnon
    826
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    Je viens juste d'acheter le n° d'octobre de la revue "Electronique Pratique" , il commence ce mois ci une série d'article sur la construction d'un mini fraiseuse CNC, J'ai à peine parcouru, mais je pense que ça peu donner des idées, ou de l'inspiration pour un modèle plus perso.
  10. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 019
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    hello,:
    Je ne suis pas vraiment dans l'optique d'aller vite en usinage automatique, c'est du temps masqué
    alors là, pas sûr du tout... au tout début, oui: on est tout content que ça bouge tout seul, avec précision.
    Et puis très rapidement, on veut que la machine aille plus vite, dans plus dur, avec la même précision (ben oui, parce qu'on fait des pièces "pour rire" et que somme toute la pièce usinée n'est qu'un prétexte) :wink:
    enfin, ce n'est peut-être que mon cas... :rolleyes:
  11. ingenieu59
    ingenieu59 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    10 Septembre 2013
    Localité:
    cassel 59
    Projets:
    Transformer une fraiseuse conventionnelle en Tailleuse d' engrenages par génération
    Département:
    59
    +1
    Après, tu rêves de tout mettre en cnc . C' est comme de l' addiction!!!!! pour en sortir, c' est une cure en HP . :-D :-D
  12. tranquille
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Pour le Y et le Z, je ne les ai pas encore, je regarderai ce que je trouverai
    En X, je suis en rail supporté fixés sur une tole d'alu, aucun problème, je pense
    Edit : Je viens de regarder, je pensais que ça serait plus cher
  13. tranquille
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Je suis électronicien mais je ne ferai pas mes cartes, j'ai pas le gout à replonger là dedans, et ce qu'on trouve est correct
    Electronique Pratique se rempli de pub de plus en plus. J'en ai un stock d'anciens
    Sur ce forum, on trouve plus de modèles que ce qu'on pourra jamais faire !!!!!
  14. tranquille
    4 444
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Pour le moment (ça changera peut-être), je veux approcher le monde de la CNC, pas guère plus. Je n'ai pas de pièces à faire, je ferai 2 ou 3 trucs en 3D, quelques gravures, mais rien de phénoménal, ça restera didactique mais ça devra être opérationnel quand même
  15. PGL
    PGL Compagnon
    826
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
Partager cette page
