Terminé Four AET Haute température
Statut
tooof
Bot usinages.com
J'ai récupéré ce four AET
3800 W 230V ( résistances en séries de 110 V) 16 A au démarrage 15 en temperature.
Dimensions utiles Diam 120mm x 600 de long
Testé sans régulation l'acier fond! ( ainsi que le béton cellulaire que j'avais mis en bout)
Dimensions ext: h x l x L = 500 x 600 x 700
C'est lourd au bas mot 40 kg
J'ai cru comprendre que ce matériel était équipé d'un tubes en quartz qui permettait un balayage avec des gaz ou du vide. (Logique compte tenu de la provenance)
Les deux extrémités sont ouvertes: il faudra acheter des briques réfractaires HT
J'ai testé sur un fer de 8 en moins d'une min il est jaune éclatant ! ( après moins d'une heure de chauffe du four)
C'est inadapté pour moi et me prend trop de place.
Il faut bien évidemment installer une régulation pid 50€ : chez les chinois. Je sais faire si besoin ( j'ai un petit four équipé comme ca)
Cela me semble idéal pour le travail des lames.
A votre avis quel serait le coût (Non expediable )?
MARECHE
Un four ouvrant c'est très intéressant et très cher en tubulaire. Ca a l'air d'un four 1250°
Le problème c'est qu'il est tombé qq chose à chaud sur le réfractaire inférieur et que ca l'a bouffé et probablement contaminé la résistance, réduisant la durée de vie. Ce réfractaire est spécifique et ne peut être obtenu qu'auprès de la boite, s'il se fabrique encore. Je dirais 200 roros pour la carcasse car le changement du réfractaire va couter cher
Salutations
MARECHE
P.S. Tout s'expédie, j'ai envoyé un four bien plus gros à un labo de Martinique, pat bateau. Ca a mis très longtemps, il a fallu construire une caisse à la taille et ca a couté bien plus cher que le four.
Salutations
tooof
Bot usinages.com
Ce sont les tests que j'ai réalisés sans régulation et qui ont malencontreusement fait fondre l'acier ...
Merci pour les infos, compte tenu de son état dégradé, je ne pense pas le mettre en vente.
Rédacteur
En l'état je dirais autour de 200 € aussi.
Per contre deux éléments sont en bon état. 2 suggestions:
- Couper le four en deux en mettant les deux bons éléments face à face pour un four à lames ?
- Couper le four en deux et le mettre en vertical comme pour un four à creuset classique ?
Statut
p7m13
patduf33
patduf33
wildstar53
wildstar53
wildstar53
la goupille
David.E
max38
moissan
Anonymous
