finition sur de l'acier
  • Auteur de la discussion ritou68
ritou68
Je viens de m'acheté un outil avec SSSC 45° réf. SSSCL 1212 N09 avec des plaquette de finition Plaquette Acier : SCMT-11 et avec tout sa je n'arrive pas à avoir une belle finition sur l'acier doux
(Belle aspect brillant)
J'ai essayé avec differente vitesse de rotation et d'avance mais j'obtient toujours un aspect rugueux....
vous pouvez m'aidé??????
grenouille32
Salut Ritou,
Peux-tu donner le Ø à usiner ?
Et puis "acier doux", qu'entends-tu par là ?
Crdlt
La Grenouille
jungo1
Salut ritou68
Il me semble avoir lu quelque part qu'il faut réduire l'avance de coupe d'un tiers et utiliser un outil comportant un faible rayon .
Est-ce que tu as modifié tes réglages dans ce sens?
Attention je ne suis pas un spécialiste.
A plus
ritou68
Le rond a tourner est de 20MM
acier doux je veux dire acier courant qu'on trouve partout chez les metalier.
grenouille32
Alors voilà :
Si tu tournes avec un outil à plaquette en carbure métallique, la vitesse de coupe sera d'environ 100 m/minute, soit :
n=v*1000/(3.14*20)=1600 t/min environ
L'avance sera d'environ 0.05 mm/tour
La profondeur de passe pour la finition sera d'environ 0.05 à 0.1 mm.
Tout cela dépend également des performances et de la rigidité de ta machine.
Bons copeaux. :-D
La Grenouille
Anonymous
Guest
Perso je trouve que pour avoir un très beau fini, mieux vaut un acier prétraité, genre 110 kg, qu'un "bête" XC.
DUPONT Mickael
L'étiré des métalliers n'est pas évident à usiner proprement.
Il existe en acier doux des aciers au plomb qui donnent d'excellents résultats de finition. Voir les nuances S300PB, Usimax.
Par contre, ces nuances ne se soudent pas.
Il y a longtemps que les étirés classiques ne rentrent plus dans mon parc matière. On y laisse 1 taraud sur 10 en tournage :mad:
Pour des petites quantités, je peux fournir du S300pb à la coupe.
http://blockenstock.votreboutiquepr...d-de-decolletage-s300pb/index.php/cPath/31_37
Ca permet d'essayer à petit prix avant de commander en 3 mètres. :wink:
MD
Guitoune45
De l'étiré chez les métalliers je n'y crois pas ,ils utilisent surtout du laminé qui est un acier doux "ordinaire".
Des aciers mieux élaborés et à + fort % de carbone sont plus aptes à un usinage au carbure et donnent un aspect plus brillant . De plus la vitesse de rotation pour un diamètre 20 en finition sera supérieure à 2500 t/mn....
A + .
bon ben je vais donner mon avis
avec un outil a pastille carbure et
un acier mi-dur
il faut pour l'ébauche 150 m/mn
pour la finition 180 à 210 m/mn
ébauche ça veux dire des passes de 4mm mini au diamètre jusqu'a 10 au diamètre avec une avance de 0,1 à 0,3 par tour
pour la finition il faut des passes de 0,5 mm au diamètre avec une avance de 0,05 à 0,1 mm d'avance par tour
il ne faut JAMAIS couper des passes de moins de 0,2 mm sinon le copeau ne sera pas assez gros et l'outil frottera plus qu'il coupera
Pour un diamètre de 20 ébauche: 2300 tours mn
et la finition 3000 tr mn
je vais encore faire de la pub pour les pastilles cermet mais elles font une finition plus jolie par ce que l'arête est plus vive et aussi,, toujours par ce que l'arête est plus vive, elles permettent des passes moins profondes jusqu'à 0,05 mais il faut que ce soit exceptionnel
Un mauvais état de surface peut aussi être lié à des vibrations ; trop de porte à faux de l'outil par exemple, ou vibration de la pièce (utiliser la contre pointe). Vérifier la perpendicularité de l'outil par rapport à l'axe de la pièce pour avoir le bon angle de coupe de la plaquette.
Bonsoir DODORE
Tu confirme ce que j'avais entendu dire et ce que j'ai constaté sur mon tour, avec des pastilles, il ne faut pas prendre des passes et des avances de chochotte :) .... mais il faut que la machine supporte et ne vibre pas !
Sur mon petit tour, j'utilisais souvent l'acier rapide pour la finition à cause de ça, et aussi car il ne montait qu'à 1800 tr, donc limite pour du carbure sur des petits Ø
dh42 a dit:
Un mauvais état de surface peut aussi être lié à des vibrations ; trop de porte à faux de l'outil par exemple, ou vibration de la pièce (utiliser la contre pointe. Vérifier la perpendicularité de l'outil par rapport à l'axe de la pièce pour avoir le bon angle de coupe de la plaquette.
D’accord pour les vibrations et le porte à faux, pour l’outil la hauteur est importante, par contre la perpendicularité je ne pense pas, pour tout dire, je pense que ça n’a pas beaucoup d’importance
dh42 a dit:
Bonsoir DODORE
Sur les petits tours ou les petites pièces il est préférable de travailler avec des outils en acier rapide, mais il faut savoir les affûter
Avec ces outils pour un acier mi-dur il faut prendre comme vitesse de coupe 30 m/mn ce qui donne pour un diamètre de 20 ; 500 tr/mn
En plus l’arête tranchante étant plus vive (toujours si l’outil est bien affûté) la pièce vibre moins
j'ai hâte d'essayer le nouveau :) , mais pour l'instant c'est un gros glaçon, si je le touche je reste collé :lol: , donc travail du bois, c'est moins froid :???:
getget
Bonjour, la profondeur de passe doit être au minimum égale au rayon de bec pour les plaquettes carbure "standard", sinon tu auras de l'arrachement :wink:
(Sur un petit tour, mieux vaut prendre des plaquettes de "superfinition", genre PF chez sandvik), privilégier aussi les plaquettes avec petit rayon de bec si tu veux prendre des profondeurs de passe faibles (même si c'est contradictoire avec un bon état de surface, il te faudra réduire l'avance de beaucoup).
Tu peux tenter des SCMT 09 T3 04-PF 1515 (vérifies bien que ça se monte sur ton porte plaquettes) !
Ci joint les conditions de coupe (P=acier).
Tu auras beau faire ce que tu veux, sur un acier "mou", tu auras du mal à avoir un aspect brillant :sad:
getget a dit:
effectivement c'est ce que les carburiers préconise mais j'ai fais des finitions avec des pastilles avec un rayon de 0,8 en prenant 0,5 mm au diamètre ce qui fait une profondeur de passe de 0,25 sans probleme, la finition correct
ritou68
Je vous remercie pour toutes ces reponses je vais voir ce que je peux faire..
Et pour le moment j'ai la piece qui tend la courais qui ne tiens plus..(le filetage qui est foiré) sa sent l'usinage 8-)
@plus
Guitoune45
Bravo, que des bons conseils,je n'en rajoute pas.
A + .
delaunay
Salut a tous tu as peut etre un probleme de vibration lié a la sortie de ta piece ou a tes mors dur qui sont ouvert(usés). pour diametre de 20 ta sortie est maxi environ 50 mm. Le plus simple est d'utiliser un carbure brassé que tu affute toi meme.
Car pratiquement tout les outils a plaquettes font de l'arrachement.
ALAIN28
pour ma part j utilise les carbures brasés pour la finition. ce qui compte beaucoup c est l affutage.
on ne fait pas de bon boulot avec un outil qui ne coupe pas.
brise-copeaux
brise-copeaux
SuperSpinach
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Matt978
Mathias Gearg
ktm63
marsupial76
