FINI : restauration Chronographe ELVIA
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Une belle vintage sur l’établi, datée entre 1950 et 1960. Le mouvement Landeron 189 est relativement bien conservé, il ne lui manque apparemment rien. Un service complet et un petit rafraichissement devrait redonner une bonne partie de sa splendeur d’antan à ce chronographe.
(à suivre...)
crapulatos
Re: Sur le banc : Chronographe ELVIA
Je suis :mrgreen:
E.T.
Madman
Alors, en voiture Simone pour la première de l'année :tumbsupe:
Chaque étape est soigneusement documentée par photographie, en indiquant la ou les vis qui retien(nen)t un groupe de pièces.
Et trois heures plus tard les pièces attendent le bain.
Ls suite se passera sur mon blog L'Atelier de Madman - Horlogerie
:smt039
Lil
Hello Pierre :wavey:
Je constate que tu as abandonné le Kodachrome ...
Tu as raison, la pellicule en noir et blanc est moins chère :mrgreen:
Très bonne Année à Tous.
Amitiés
Madman
Commande de pièces en cours (ressort). Projet mis en attente.
Entretemps le nettoyage est terminé.
crapulatos
:smt041
E.T.
Itus
Que dire de plus ? Sinon un +1, pathétique
Déconne pas Madman, après nous avoir tant émerveillé, tu ne peux pas !
Moi qui me foutais des montres, tu m'a appris le respect de ces petites choses, si bien faites, si parfaites que même le temps a du mal a s'en défaire.
A genoux si tu veux ? Mais encore, encore ces belles images de ces mécaniques hors du commun, d'age, du temps ?
Fait nous rêver encore, juste un peu ...Stp :prayer:
pierrotastro
Il serait vraiment regrettable de ne plus pouvoir suivre le feuilleton de ces belles remises en état. :sad:
Donc pour moi: Il faut continuer!!! Merci d'avance.
Pierrot
Madman
MAIS QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ TOUS en ce début de 2014 ???
Je n'arrête pas mes reportages. Je n'en vois pas la raison... Alors arrêtez de tempêter dans un verre d'eau et revenons à nos mouton. Enfin... nos tocantes :roll:
Madman
Lil a dit:
Tu as raison, la pellicule en noir et blanc est moins chère...
Merci Lil :smt039 j'essaie un épisode en Ilford :wink: Pour changer...
Madman
Une solarisation pour égayer un peu ce jour de grosse pluie. Bonne fin de semaine à tous :smt039
pierrotastro
Ouf!! je suis rassuré.... :-D
Pierrot
Beau94
Moi aussi...
Tes reportages sont toujours d'une qualité à tomber, Pierre.
Tu ne peux pas laisser Usinages.com esseulé, sans rénovation de tocantes (Pierre dixit).
Pas possible ça.
Donc nous sommes là.
Et attendons.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Madman
Le nouveau ressort dans son anneau de maintien.
Ressort posé dans le barillet. Le couvercle a une encoche, positionnée sur l'accroche du ressort au barillet.
Pose du barillet sur la platine.
Montage du train de roues.
(à suivre)
Madman
La roue de couronne se loge dans le pont de barillet.
Gros plan sur le train de roues, jusqu'à l'ancre.
(à suivre)
Madman
La partie "montre" fonctionne bien. Les axes sont huilés et l'ancre et la roue d'échappement ont reçu un traitement à l'épilame.
Le côté cadran avec le système de remontage / mise à l'heure.
Montage des éléments du chronographe. Au milieu throne le pont de chronographe, pièce n° 8500.
(à suivre)
Jivaro
Bonsoir Pierre,. Heu, c'est quoi, l'épilame ?? Sinon, change rien, c'est du bonheur.
Madman
Jivaro a dit:
Le fixodrop (ou épilame) est un produit qui permet d'éviter que l'huile ne migre hors de la zone lubrifié--- Essentiellement sur les palettes et la roue d'ancre, où l'huile a la fâcheuse tendance de voler jusqu'aux axes. Ca attire les saletés et rend le réglage difficile dans le temps, sans même parler de l'usure.
Madman
Voilà, le mouvement est remonté :)
Un peu de couleur pour changer :wink:
(à suivre)
Madman
Les chiffres très fragiles du quantième se sont détachés. Problème !
Solution ! J'ai redessiné le quantième. Il sera imprimé sur un décalque transparent et appliqué sur le disque original, nettoyé de des restes de chiffres originaux.
Le cadran, le disque de quantième et quelques essais sur papier pour vérifier le positionnement des chiffres dans le guichet.
(à suivre)
toff
Juste sublime !
Merci.
Jivaro
Que c'est beau ! Une question, je vois bien l'accroche extérieure du ressort dans son barillet, l'embrèvement du couvercle au niveau de l'accroche pour laisser libre ébat à celle ci, mais je ne saisis pas comment se fait l'accroche sur le moyeu. Peux tu me dire cela ?
Madman
Jivaro a dit:
...comment se fait l'accroche sur le moyeu. Peux tu me dire cela ?
Salut Daniel,
Sur le "moyeu", que l'horloger désigne par le terme "arbre de barillet" il y a ue partie cylindrique, la bonde (a) qui comporte un petit crochet (b) qui se positionne dans une ouverture à l'extrémité intérieure du ressort.
Jivaro
Super, merci. Je n'avais pas vu la lumière dans l'extrémité du ressort.
Normandtech
Magnifique comme toujours.
J'espère que tu as fait de la réserve parce que l'entreprise Ilford a fait faillite et la production est finie ou sur le point de l'être (fin des commandes en cours)...
chilavere
Salut Madman!
Vu ton talent de médecin légiste pour autopsier les montres? PARDON ...LES CHRONOGRAPHES :oops: (trouver la cause du décès....)et tes prouesses de chirurgien cardiaque (pour leurs redonner une vie ..), ma question est la suivante:
As tu déjà essayé l'opération a "cœur ouvert" d'un comparateur ????
chilavere
Voici Le "cimetière " dont je suis le gardien ...... :P
tous les numéros bleus fonctionnent très correctement .
les numéros rouges ont tous "un pète au casque "... :mrgreen:
écran fêlés, ou mouvements "durs", ou mouvement correct mais aiguille désespérément fixe.
Si un de ces moribonds t'intéresse a opérer, je t'en fait cadeau .
