FINI : régulateur Alpina Genève
Madman
Un régulateur fortement magnétisé et qui retarde de 30s/j !
Il faut fabriquer un embout spécial pour dévisser les vis du fond.
Le "A" de Alpina se retrouve jusque dans les vis !
Le réglage seul ne résoud rien. La marche est irrégulière. Les huiliers sont à sec et il faudra démonter !
Madman
Avant démontage.
Le mouvement sort par devant.
Le mouvement est un classique ETA6498...
La particularité : deux roues supplémentaires pour décaler la roue des heures.
Dépose du balancier.
Les pièces sont en boîte, en attente du nettoyage.
Gros plan sur le pont de barillet.
(à suivre)
Madman
La platine et les ponts avant montage.
Le barillet et le train de rouages jusqu'à la roue d'échappement.
Ponts montés.
Rochet, roue de couronne et cliquet montés.
Balancier monté.
(à suivre)
Pas trop de commentaire mais toujours aussi plaisant à suivre ces post.
Bernard
Madman
Sur le banc de mesure.
Réglages optimaux, confirmés par la mesure.
Après montage du cadran et des aiguilles.
Emboîtage dans la carrure.
Fixation du mouvement sur la carrure.
Emboîté !
Avec le verre supérieur.
Avec le verre du fond.
(à suivre)
albatros_del_sur
Reportage très intéressant, jolie montre et originale en plus.
Félicitations Madman
fafnir70
J'ai toujours parcouru ces magnifiques reportages, sans toutefois y intervenir. Mais un mot m'intrigue, régulateur. J'ai déjà vu celà sur d'anciennes montres à gousset, qui étaient souvent destinées aux conducteurs de locomotives à vapeur. J'ai donc cette question simple, peut-être même simpliste: dans le cas d'une montre, qu'est-ce qu'un régulateur?
Merci pour la réponse.
Bernard
Madman
Extrait du dictionnaire de la Fédération de l'industrie horlogère :
"régulateur n. m.
En chronométrie, horloge de précision que les horlogers utilisent pour observer la marche des montres. Le régulateur apparut vers la fin du XVIIe siècle, il était muni d'un pendule battant la seconde; sa raison d'être était la précision. Le régulateur a représenté pendant longtemps l'instrument horaire le plus précis, il est remplacé maintenant par d'autres constructions qu'on appelle horloges.
Vers la fin du XIXe siècle, on a appelé régulateur une horloge à pendule de qualité médiocre, généralement à demi-seconde avec cabinet en bois accroché à une paroi et orné de moulures peu esthétiques."
Aujourd'hui, on appelle plus communément "régulateur" une montre sur laquelle l'aiguille des heures est déportée sur un cadran plus petit.
fafnir70
Merci Madman pour cette explication. Je me sens moins bête maintenant.
Bernard
albatros_del_sur
Moi aussi comme Bernard j'ai appris quelque chose.
Madman
Fin de révision et un appel à votre soutien pour une bonne cause :-D
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Un Atelier Aide un Atelier !
Si vous appréciez mes photos et publications horlogères soutenez vous-aussi l'Atelier Bottes de Sept Lieux en contribuant au financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Peu importe le montant car même une petite goutte d'eau forme un ruisseau.
Je soutiens ce projet à 100% par mes travaux horlogers car j'y crois, c'est pour notre avenir à tous : les enfants de 3 à 11 ans des écoles publiques. L'Atelier est organisé par mon amie Florence qui a un don particulier avec les enfants :7dance:
Le soutien se passe ici, c'est simple et ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes : https://www.kisskissbankbank.com/atelier-bottes-de-sept-lieux-savoir-etre
[div=none]
[/div]
Un grand merci d'avance à tous ceux qui participent :smt023
albatros_del_sur
Re bonjour,
Une petite question suite à la lecture de l'explication. Quel est l'avantage de l'aiguille déportée par rapport à des aiguilles concentriques?
Merci d'avance.
Madman
C'est juste de la cosmétique pour attirer d'avantage le regard sur l'aiguille des minutes. Elle parait ainsi surdimensionnée et donne l'impression d'une plus grande précision. Mais ce n'est que du marketing :wink:
albatros_del_sur
Merci. Je vois. C'est vrai que les modèles doivent se distinguer les uns des autres, sinon nous n'aurions plus envie d'acheter de nouvelles montres.
D'autant que les montres Suisses sont "increvables" J'en ai achetée une à Aden 100 FF en 1963 elle ne prend toujours pas l'eau.
JMB Designer
"régulateur n. m.
Effectivement, mais la deifinition du regulateur citer plus haut n est pas complète, il manque l essentiel qui est dans la definition de ce qui est un regulateur aujourd hui "aiguille des heures déportée sur un cadran plus petit, le fait de ce deport a toujours été necessaire depuis le nuit des temps, ces fameux regaluteurs de parquet, instrument très prècis étaient des instruments de laboratoire scientifique ou l on devait pourvoir relever l'heure de manière précise en tous temps et le fait de deporter l'aiguilles des heures par rapport a l aiguille de seconde permettai d'avoir une lecture précise de la seconde en tout temps et non caché par l aiguille des heures durant une dizaine de minutes
JMB Designer
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Emboîté !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
(à suivre)
Salut madman comment as tu choisi ton angle de levéé de 44 degré pourle reglage de la montre ??
Madman
J'ai pris l'angle de levée indiqué sur la fiche technique du mouvement.
mudagoye
Bonjour Madman,
C'est toujours un plaisir de suivre vos publications, j'en suis friand depuis 2012 et c'est grâce à toi que j'ai une passion grandissante pour l'horlogerie!
Petite question subsidiaire: la visserie en triangle est elle utilisées par d'autres maisons en horlogerie ou est-ce spécifique à alpina?
Madman
Je ne connais pas toutes les montres... et il existe probablement beaucoup de visseries spéciales.
La visserie avec le triangle a surement été choisie par Alpina pour rappeler le logo de la marque.
XIIIVSI
