gaston48
Je me suis moi aussi laissé tenter par cette méthode tout internet !
Après un inventaire de ce qui nous est proposé
et avec l'aide de ce site de comparaison qui m'a bien aidé
https://pcbshopper.com/
J'ai essayé de trouver, dans un premier temps,une norme habituellement admise concernant les fichiers à fournir, pour éviter toute incompréhension du sous-traitant,
pour que ça passe tout seul, sans déception à la réception.
Pour élaborer mes circuits, je travaille avec Sprint-layout60 dont on a parlé sur
ce forum, un machine à dessiner parfaite, sans toute l'une usine à gaz de gestion
de net-liste etc …
https://www.lextronic.fr/logiciel-de-cao/82-logiciel-sprint-layout-6-0.html
Pour un PCB double face à trous métallisés, on doit fournir 8 fichiers zippés en 1
seul. Tous les fichiers ont le même nom, distinguable par leurs suffixes.
Norme Gerber RS-274-X et Excellon inch format 2-4
Origine 0 des coordonnées, en bas à gauche du coin du circuit.
monfichier.GTL
gerber top copper ou layer, couche cuivre dessus,
monfichier.GTO
gerber top sérigraphie dessus, le nombre "80" (quatre vingt) par exemple, doit
apparaître "80" à l’écran
monfichier.GTS
gerber top solder mask, le vernis (souvent vert) appliqué
sur toute la surface du circuit, sauf les pastilles et zones étamés qui vont être souder.
Ce masque se base sur la dimension nominale des pastilles, plus une marge
tout autour, pour absorber le décalage de positionnement de ce masque. C'est
le paramètre offset dans layout60. Une trop grande marge supprime la cloison
de vernis qui sépare les pastilles d'un CMS type TSSOP par exemple. Ne sachant
pas la précision à attendre, j'ai mis 0.1 pour les CMS et 0.3 pour les pastilles percés.
Ensuite on a 3 fichiers du même type pour la face opposé qu'on visualise en
transparence à travers le circuit. Donc les inscriptions doivent apparaître retournées
pour « 80 » on doit voir à l’écran « 08 ».
monfichier.GBL
monfichier.GB0
monfichier.GBS
Un fichier pour les contours et (perçages ?) purement mécanique:
monfichier.GML
Pour finir par le 8 ème fichier de perçage métallisés au format texte Excellon
monfichier.TXT
Pour valider ces fichiers, savoir s'ils sont comestibles, je les charge dans un
logiciel gratuit pour la consultation (sans sauvegarde et conversion)
http://www.viewplot.com/
J'ai finalement tenter une première expérience avec ALLPCB
Il semble que le port le plus rapide soit définitivement gratuit pour les commandes
de moins de 1 Kg.
Une quinzaine de petits circuits de 81 X 40 mm pour 20 dollars
Paiement par Paypal sans frais.
J'ouvre un compte …
Je paye mes 20 dollars suivant mon « Instant quote » sachant que s'il y a
un surcoût, cela me sera signifié.
j'upload mon fichier ZIP...
Tout est bien apparent à l’écran sur leur site ...
J'attends le lendemain matin, consulte ma messagerie s'il y a une réponse rien
Soudain en milieu de journée, je vois que ma commande est lancé en fabrication ???
...Expédiée le 3 ème jour (à peu près)
Un tracking d'expédition parfait... Brussel Airport (pas Notre Dame des landes ...)
TNT vers Lille ... coup de fil du livreur le midi pour livraison l'après midi.
6 jours ouvrable en tout …
Je déballe et en mécano mesure au pied à coulisse la taille du circuit
65 X 32 au lieu de 81 X 40 sueur froide, j'm'a gouré dans un facteur
d'échelle ??? … Ah ba non, c'est une erreur dans ma dimension rentrée
dans « Instant cote » ça m'aurait coûté plutôt 17 dollars au lieu de 20 .
Je passe mon circuit sous la bino, fait des mesures … MAGNIFIQUE !!!
des imprécisions largement inférieures au tolérances indiquées
Tous les perçages légèrement supérieurs de 1 ou 2 centièmes par rapport
au nominal de Layout60.
Spontanément ils ont réduit la marge d'offset du solder mask à 0.06
résultat une belle cloison entre lespistes pastilles CMS. D'une façon générale,
l'imprécision de centrage ne dépasse pas 1 ou 2 centièmes
de net-liste etc …
monfichier.GTL
monfichier.GTO
monfichier.GTS
monfichier.GBL
monfichier.GB0
monfichier.GBS
monfichier.GML
monfichier.TXT
de moins de 1 Kg.
J'ouvre un compte …
