Etabli
  • Auteur de la discussion jeandechonvy
jeandechonvy
Anonymous
Guest
Marrant j'ai les 2 même machines que toi et mon établi fait 95cm de haut, il se décompose comme suit:
-Hauteur des meubles sans les pieds 80cm
-pieds 12cm
-plan de travail 3cm
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Le sujet avait été discuté, tu peux lire ici
bonne installation
Alproc :drinkers:
jeandechonvy
bonsoir,
pour le moment, je n'ai pas encore de matériel.
je veux que l'établi soit près avant de recevoir le matériel.
Donc je prépare mon futur atelier.
est-tu satisfait de ton matériel?
celà fait'il lontemps que tu as ce matériel?
est'il fiable?
bonne soirée.
jeandechonvy
Anonymous
Guest
jeandechonvy a dit:
bonsoir,
est'il fiable?
bonne soirée.
jeandechonvy
Si je suis satisfait ?, difficile de répondre, au déballage du matos, non,c'est plein de jeux, mal réglés, le moteur du tour est anémique et ne me permettais pas d'usinage digne de ce nom, même dans l'alu.Après moult transformation, pas spécialement onéreuses, maintenant je suis TRÈS content de ce que j'arrive à faire avec.
La fraiseuse a été numérisée dès son achat, et aussi beaucoup modifiée, mais comme je ne m'en suis pas servi dans sa version "manuelle" je pourrais pas te dire comment elle usine au départ.
Il faut garder à l'esprit que c'est du petit matériel, pas cher alors ne pas s'attendre à des miracles quand même sinon tu risques des déceptions.
Pour ma part, le choix a été dicté par la place, ou plutôt le manque de place..........................si j'avais pût prendre un peu plus gros je l'aurais fait
jeandechonvy
bonsoir,
pour alproc,
votre courrier est arrivé pendant que je préparais ma réponse à chris74.
je n'ai pas encore visité tous les fils.
jeandechonvy
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Pas de souci, les autres membres du forum sont là pour cela, c' est nettement plus facile de chercher à plusieurs parce que aujourd' hui il y a tellement de chose ds le forum ... difficile dans faire le tour :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
ilfaitvraimentbeau
bonsoir jeandechonvy
j'ai eu le même tour et j'ai la même fraiseuse
tu peux les avoir pour BEAUCOUP moins cher que sur le site dont tu as donné le lien
en gros en achetant le même matériel ailleurs, tu peux facilement gagner 600 à 700 €
regarde sur RC machines par exemple, il y en a d'autres au même niveau de prix et à ma connaissance la qualité est la même, venant du même endroit, vers l'Est, tout à fait vers l'Est....
jeandechonvy
Bonjour ilfaitvraimentbeau,
comment fais tu pour économiser 700 à 800 euros?
quelles sont les références correspondantes à mon premier choix?
je vois bien quelques machines intèressantes mais c'est au niveau du poids que celà pose problème.
je m'étais fixé au maximum une soixantaine de kilos car l'escalier de la cave est étroit et pentu.
je vais mieux regarder pour essayer un autre choix.
merci de ta participation.
as-tu une idée sur la fraiseuse RC16BFV?
ceux qui possède la X2 ou l'équivalente, se plaignent de la rigidité de la colonne.
d'après la photo celle ci a la tête qui pivote, et pas la colonne.
bonne journée
jeandechonvy
RcBallast
Salut, J'ai à peu près le même matériel que toi. Je suis en train de refaire mon atelier et en guise d'établis je vais utiliser des éléments de meubles IKEA. C'est assez robuste, à la bonne hauteur et pratique avec tous les tiroirs monté sur roulement pour ranger les outils.
jeandechonvy
ilfaitvraimentbeau,
je suppose que tu veux parler de la fraiseuse RC10BF
je suis d'accord avec toi, elle est moins chère, mais dans le descriptif, pas de mandrin, pas d'étau, pas d'accessoire.
donc le prix monte vite.
jeandechonvy
coredump
Faut s'y mettre a deux, ou trois. Et dans le cas d'une fraiseuse ca se démonte en blocs (un peu moins facile pour le tour).
Bref il ne faut pas se limiter tout les jours à cause d'un problème qui ne se pose que deux fois (quand on reçoit la machine, et quand on la revend/déménage).
Autant la taille peut être un problème éliminatoire, autant le poids ne l'est pas (ou alors très rarement).
ilfaitvraimentbeau
sur le site htk, la mini fraiseuse possède un moteur de 500w, donc plus puissant que celui de la fraiseuse RCM, c'est un plus
avec ma fraiseuse était livré un mandrin de perçage
sur htk, l'étau a l'air d'être plutôt un étau de perceuse que de fraiseuse...
faut voir, comparer...
bons copeaux à tous
wintereivax
RcBallast a dit:
juste pour savoir, tu te souviens du petit nom de ces meuble ikea ?
A++
Xavier
RcBallast
Et bien se sont des meubles de cuisine 1er prix. C'est toi qui fais ta composition.
EmmanuelCyril
gerard crochon
fabrice c
Mimifor
Nawfel
chldc
diiity
grononos
fredbull22
met6f
Loulou31
