Essai d'usinage d'un rail schmidt-rubin K31
Discussion dans 'Armes à feu et armes blanches' créé par celtic14, 11 Janvier 2012.
  1. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    j'essaie ! et si le resultat est positif ? je posterai ici les cotes, en attendant voici les photos des rails en cour de realisation(j'en usine deux au cas ou ? )si quelqu'un a une autre idee proceder je suis a l'ecoute
    a suivre......
    bien cordialement Henri
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    L'idéal serait de fabriquer une fraise qui usinera le profil externe en une seule passe...
    Si un jour tu veux tenter l'expérience, je peux de fabriquer ce genre de fraise en carbure micrograin, cela aura un coût, bien sûr, mais très raisonnable.
    a+
    ced
  3. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir cedrik74
    Helas j'ai peur que ma machine ne soit pas assez puissante,mais dans l'avenir si mon essai est concluant j'ai une fraiseuse universel en attente de restauration qui pourrai bien supporter un tel effort,qu'entend tu par prix tres resonnable ?
    bonne nuit a tous
  4. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    l'acier utilisé (essai Brinell) 45kg mm2,le systeme d'attache sera par clame sans percage du boitier de culasse (en fait comme l'original)
    cordialement Henri
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    Voici un exemple de fraise réalisée sur mesure :
    diamètre de la queue 20mm
    carbure micrograin+traitement.
    140€ les deux.
  6. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir cedrik74
    Impressionant ! je garde precieusement en memoire pour la suite, effectivement c'est un prix tres tres resonnable merci
    bon weekend
  7. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    Quelques photos de l'avancement des travaux, ca se presente assez bien pour la suite !
  8. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    premiere phase d'Usinage de la lumiere dans laquel la clame de bloquage doit coulisser realisée en cinq passes de 1,5mm (diametre de la fraise 3mm)
  9. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    Premier positionnement ( a blanc ) sur le boitier de culasse,reste a faire la clame et la finition de l'ensemble
    cordialement Henri
    ↑  chanfrein indispensable pour la pose sur le boitier
    ↑  c'est o.k. jusqu'ici tout va bien !!!
  10. MKSA
    MKSA Compagnon
    893
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Beau boulot mais y a t'il une raison pour ne pas avoir utiliser un rail weaver alu standard et ne faire qu'un support ad hoc ? Je suis sur que beaucoup seraient interesse.
  11. pascalp
    pascalp Compagnon
    951
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    Ce doit être plus pour le plaisir que pour le commerce.
    La solution "industrielle" existe, même si de base c'est un rail 11mm.
    J'ai rajouté deux 2 adaptateurs, pour avoir un démontage/repositionnement facile.
    [​IMG]
  12. MKSA
    MKSA Compagnon
    893
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Mais oui mais ca fait un adaptateur sur un autre ! Et le 11mm, bof !
    Le rail weaver est tres pratique, pas cher, existe en alu ou acier, alignement parfait, et on met tout dessus. Je n'ai jamais utilise que cela ou montage fixe pour avoir le plus bas possible.
  13. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    Effectivement c'est + pour le plaisir,il y a deja beaucoup d'heures de travail ! je le fait en acier plutot qu'en alu.pour des raison de dureté evidente et de tenue dans le temps, montage-demontage ne sont pas tres bien supporté par l'alu.j'ai le projet d'usiner aussi les colliers désaxés,en ce qui concerne la solution industrielle il y a un armurier a Bruxelles qui vend des rails en acier mais c'est 200 euros sans colliers !!! http://www.armes-cornet.com/
    voici quelques photos supplementaire de la suite des travaux je devrai avoir fini la semaine prochaine si tout va bien, je vous souhaite a tous un bon weekend Henri
    ↑  support qui me servira a maintenir l'ebauche
    ↑  matiere duquel sortira les clames
    ↑  percage du support et de l'ebauche
    ↑  taraudage du support
    ↑  percage des logements de tete de vis
    ↑  mise a epaisseur des clames
  14. pascalp
    pascalp Compagnon
    951
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    J'ai oublié de te complimenter pour la qualité de ton travail, c'est du très bel ouvrage.
    Le prix chez mon fournisseur est plus abordable.
    grafs & sons, rail K31
    J'ai les versions alu et acier et pas de problème quelque soit la matière.
    MKSA,
    Un rail de 11mm avec de bons colliers ne pose pas de probleme.
    J'ai soigneusement choisi mes adaptateurs, ils sont bas et ont une prise solide sur le rail.
    J'aurais évidemment la solution de fraiser le rail 11mm et de fixer un morceau de rail weaver, c'est une possibilité ...
  15. celtic14
    celtic14 Compagnon
    997
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    Bonsoir a tous
    suite d'usinage en photos des clames
    cordialement Henri
    ↑  fraisage des epaulements
    ↑  fraisage a 45°
    ↑  a partir d'ici sciage et ajustage a la mains
    ↑  demain percage de la clame et du rail ensemble
Chargement...
Partager cette page
