masseykubota
Bonjour,Daniel13 a dit:Tu n'as pas encore abandonné l'idée de chauffage ?
Rien de tel que l'expérience !
Le problème c'est de comprendre ce qu'est une puissance moyenne.... L'as tu compris?
Je propose.... le chauffage, ça porte même un nom : l'éolien dispersif, c'est pas très connu mais ça gagnerait à l'être.Daniel13 a dit:Au final, je serai curieux de l'application de ton superbe travail. De toute façon, il te reste la satisfaction de la réussite de réalisation de l'objet et l'apprentissage des ordres de grandeur en matière d'énergie.
Mais bon, après tant de travail, va bien falloir trouver une application non ?
Voici les schémas de commande de cette utilisation en dispersif :
En électricité :
la géné (pour mon cas c'est une géné à aimants permanents) est connectée aux bornes "folio2"
le courant de cette géné est redressé par un pont de diode triphasé et la tension est lissée par un gros condensateur de 1000uf 600V.
Puis l'énergie est hachée dans la résistance à 225 Hz grâce à une fonction PWM d'un automate crouzet (voir ci-dessous le schéma de commande).
Les fils qui disparaissent du schéma sont des alims 24 V.
Pour le circuit de commande c'est un relais statique crydom 800V 25 A courant continu.
La courbe de commande est une bête fonction de la vitesse de l'éolienne (réglée ici à 0,4 fois la vitesse mais qui doit être ajustée en fonction de la grandeur mesurée.
Donc je confirme bien : ça marche! N'en déplaise aux sceptiques.
La puissance récupérée l'est alors en continu et l'on doit raisonner pour le chauffage en puissance moyenne et pas comparer avec un radiateur de 1000W qui fonctionne 10% du temps (ce qui fait en moyenne 100W seulement).
Il suffit alors de disposer de 100W en permanence pour chauffer autant que ces maudits grille pains de chauffage.
Muratot je t'encourage à continuer, c'est original comme approche mais ça fonctionne.
