Encore une enigme
  • Auteur de la discussion patou64
patou64
Bonjour à Tous, il y avait longtemps que je ne vous avait pas fait d'énigme.
Voila c'est fait:
Je reproduit un moteur un peu anachronique mais ayant existé, et, je voudrait savoir si le détail que je vous montre vous permettra de me dire de quoi il s'agit (soyez précis).
Vos remarque ici, mais bien sur proposition en MP pour voir qui qu'est le meilleur !!
Bonne chance a tous.
voila le détail.
phil-2
4 cylindres en opposition????
Si ce n'est pas un deux temps, un quatre temps ?? à air, au gaz.
Phil-2
Pousse Toc
Votre projet ressemble à une architecture en H
Les moteurs d'avion Napier ont utilisé cette architecture.
En automobile à ma connaissance, BRM serait le seul à avoir réalisé ce type de moteur sur une formule 1 dans les années 60
patou64
Moteur en H "pas bête" mais ce n'est pas tout à fait ça.
Moteur de voiture, d'avion c'est non.
Une autre vue peut-être ??
Un peu plus
fafnir70
J'ai pensé à ce moteur de chez wirthwein motoren http://www.wirthwein-motoren.de
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7E6KglXPmTs
Mais il s'agit d'un V8 à l'embiellage un brin compliqué, alors que ce que tu nous présentes est peut être un 4 cylindres à plat à l'embiellage tout aussi compliqué.
A moins qu'il ne s'agisse du moteur du Monkey 4 cylindres, mais on ne voit pas de manière précise l'embiellage.
Bernard
PS Youpi! Un indice est arrivé alors que je recherchais.
patou64
fafnir70 a dit:
A moi qu'il ne s'agisse du moteur du Monkey 4 cylindres, mais on ne voit pas de manière précise l'embiellage.
Bernard
L'esprit de celui qui à créé mon moteur est aussi tordu que celui qui à créé le tien. Je connais ce lien mais ce n'est pas ça et l'embiellage du mien n'est pas si compliqué qu'il en à l'air.
fafnir70
Un moteur de Wooler des années 50, peut-être?
Un 4 cylindres à plat mais avec deux paires de cylindres l'une au dessus de l'autre.
Bernard
Georges de Villette
Je dirais un embiellege de Woller , moto Britanique !
Georges
Georges de Villette
Visiblement Fafnir m'a coiffé sur le poteau !!!! :-D
Georges
patou64
fafnir70 a dit:
[attachment=2]Wooler-Flat-Four-Engine 1955.jpg[/attachment]
Bernard
Voui mais j'aurais préféré une réponse en MP. Comme cela les autres aurait cherchés un poil. Bon je peut donc mettre mon projet sur mon site sans arrières pensées.
Donc à la prochaine énigme.
C'est bien ca !
La moto qui va avec
ZAPJACK
A mon tour de lancer une énigme.
Moteur 4T avec cylindre et vilebrequin concentrique ???
Qui c'est qui trouvera le premier ?
LeZap
fafnir70
Non Patou, La Wooler que tu présentes n'est pas la bonne.
Regarde bien les sorties d'échappement l'une derrière sur la tienne et l'une au-dessus de l'autre sur la mienne.
Il s'agit bien de bien celle-ci qui va avec l'embiellage.
Et une autre énigme, vais me coucher tard moi.
Bernard
Pousse Toc
ZAPJACK a dit:
LeZap
Je ne vois guère que le Wankel qui obéisse à l'énoncé
Georges de Villette
Pousse Toc a dit:
ZAPJACK a dit:
LeZap
Si l'on regarde le cylindre du Wankel , il n'est pas cylindrique !
Donc on ne peut pas parler de concentricité ? Non ?
Donc , a mon avis c'est pas ce que veux le Zap !
Je cherche !!! :maiscebien:
Georges
fafnir70
Georges de Villette a dit:
Georges
C'est vrai le cylindre est un trochoïde, mais l'axe de sortie lui est bien concentrique.
Il y a aussi le moteur à palettes:
"Moteur à palettes
Le concept de moteur rotatif à palettes implantées sur un stator
est imaginé par J. Lefeuvre [58] et fait l’objet d’un brevet initial en
1971. Ce concept évolue en 1973 avec des palettes de forme particulière
placées sur le rotor lui-même. Cette machine volumétrique
à quatre temps est ainsi constituée d’un stator (1) et d’un
rotor cylindrique (2) au sein duquel quatre palettes (3) qui coulissent
radialement constituent quatre chambres à géométrie variable
(figure 56).
Chacune des palettes comporte une partie plane dont une extrémité
décrit au cours de la rotation du rotor une trajectoire qui
épouse le profil du stator. L’autre extrémité de palette munie de
galets prend appui sur une came fixe qui permet le guidage radial
des palettes en rotation. Des segments d’étanchéité sont placés en
bout de palettes et comportent un dispositif à rattrapage de jeu
automatique.
L’originalité de ce concept réside dans sa capacité d’équilibrage et
d’encombrement très réduit. Un démonstrateur de 1 240 cm3, qui
produit une puissance d’environ 26 kW à 2 500 tr/min, équipe
actuellement la moto du concepteur."
Je ne peux pas enregistrer le dessin, à moins de ne copier une très longue page et d'en passer une partie au scanner.
Mais j'y songe, ne s'agit-il pas d'un moteur à palettes pneumatique?
bernard
Georges de Villette
fafnir70 a dit:
bernard
Ce pourrait être !!!!
Mais c'est pas un 4 temps !!! :wink:
Georges
fafnir70
C'est vrai, le Zap a bien dit 4T. Je maintiens donc, le moteur à palettes.
Bernard
patou64
ZAPJACK a dit:
LeZap
Transformation d'un mouvement rotatif en mouvement axial dans le même axe !
Ça sent le poussoir hélicoïdal ton truc il existe des moteurs radiocommandés à trois cylindres dont les pistons sont poussés par un vilebrequin/came. J'avais aussi dessiné un moteur/pompe hydraulique à pistons poussés par une came sur mon site.
J'ai bon ??
Georges de Villette
A savoir que notre Zap est un grand collectionneur de moteurs d'avions , donc tu ne dois pas être loin !!!
Georges
patou64
A part le moteur dit concentrique de Campbell ou l'exemple donné précédemment je vois pas !
Moteur Campbell
ZAPJACK
C'est bien un cycle 4T avec piston conventionnel
Je vous donne un détail, il n'y a point de soupapes
Ndrl: Georges tu triche !!! :smt017
LeZap
biscotte74
Et de mémoire se sont les modélistes de l'ex URSS qui ont présentés ce moteur en championnat du monde de maquettes vol circulaire, si on parle de la même chose
ZAPJACK
biscotte74 a dit:
Le moteur dont je parle existe commercialement, toutefois ce sont effectivement les Russes qui en ont fait un prototype.
En vol circulaire par équipe, les Russes comme d'autres du bloc de l'est ont concu des Diesel 2T de très haut niveau, mais il ne s'agit pas de ce moteur.
LeZap
fafnir70
J'ai pensé aussi au moteur à barillet et plateau oscillant. Mais les axes des cylindres (barillet) et du plateau oscillant (vilebrequin) sont parallèles et non pas concentriques.
Bernard
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jacounet
jacounet
Yan73
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
BZHades
FTX
misty soul
