Driver Texas Instrument DRV8821
Discussion dans 'Electronique' créé par freedom2000, 20 Avril 2012.
  1. freedom2000
    freedom2000 Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    4 Janvier 2009
    Localité:
    Toulouse
    J'ai voulu tester le chip DRV8821 de Texas Instrument.
    Il s'agit d'un "intégré" permettant de piloter en Step/Dir deux moteurs PAPs jusqu'à une intensité de 1,5A max
    Il n'y a quasiment rien à rajouter autour
    J'ai fait le pcb, soudé la bête et ça marche :-D
    ça fait une carte minuscule :-D
    Voir la pièce jointe DRV8821_pcb.pdf
    Voir la pièce jointe DRV8821_layout.pdf
    Il faut cependant bien refroidir le composant sinon les protections thermiques déclenchent.
    J'ai fait ça avec une pièce de 2 centimes et un radiateur trouvé sur une vieille carte mère de PC.
    En résumé une carte très sympathique pour qui veut bricoler avec des moteurs PAP.
    Par contre peu adaptée à des intensités élevées donc limitée pour nos fraiseuses :oops:
    JP
  2. gugusse
    gugusse Ouvrier
    416
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Entre Troyes et Chalons en Champagne
    Est-ce que ce driver est fiable? Par exemple est-ce utilisable pour une CN de découpe de polystyrène? Il y a-t-il des pertes de pas comme sur les cartes chinoises?
    Penses-tu que un DRV8432 pourrait être utilisé pour faire la même chose?
    J'ai un problème de taille en électronique, dès que ça inclut des puces qui ne sont pas a fonction unique, je m'y perds.
    Il y a un certain nombre de puce qui peuvent faire cette fonction avec des puissances supérieur recherche TI
    Je connais l'électronique de base, souder, faire des PCB donc si tu peux m'aider ca serait top!
  3. freedom2000
    1 658
    Inscrit:
    4 Janvier 2009
    Localité:
    Toulouse
    salut,
    Prends plutôt 2 DRV8825. Ils peuvent monter à 2,5A
    PWM Microstepping Motor Driver
    – Built-In Microstepping Indexer
    – Five-Bit Winding Current Control Allows Up
    to 32 Current Levels
    – Low MOSFET On-Resistance
    • 2.5-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
    • Built-In 3.3-V Reference Output
    • 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
    • Thermally Enhanced Surface Mount Package
    C'est sûr il en faut deux... mais bon une fois que le pcb est fait ce n'est pas beaucoup plus dur !
    Ces petits drivers sont fiables (j'ai testé) et ne perdent as de pas. Par contre ils chauffent pas mal et il faut les équiper d'un bon radiateur.
    JP
Chargement...
Articles en relation
  1. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    599
  2. japthor
    Réponses:
    Affichages:
    649
Partager cette page
