direction cool steering ford 32
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
j'ai un probleme de direction sur mon hot rod ,la direction est beaucoup trop dure ,j'ai l'impression de conduire un camion
hier j'ai echangé les pignons de chaine mais rien de mieux si ce n'est pire
les regles des force ???c'est pas mon truc
comment faire pour rendre la direction plus souple?
Nono 78
Bonjour a tous
Il faudrait tout simplement adjoindre une assistance, mais ta voiture est un véritable danger public , une chaine dans une direction, c'est tout simplement interdit et puis les soudures font peur, j’espère que tu es conscient de tout ça, c'est dommage car ta voiture est super.
Amicalement Nono 78
Bonsoir mitcheli
C'est vrai que tous ses manchons soudés ne facilite pas les chose du bon alignement ?
Moi j'inverserai les deux pignon,
le petit en haut,
le grand en bas sur l'axe de la bielle,
çà sera déjà beaucoup moins dur.
jpal7@
salut ,
d'abord comme Nono ... ; mais je pense que le boîtier Citroën doit souffrir : l'éloignement de la roue menante doit faire crier les paliers ..... et bouger les roues internes ....
vraiment , ça craint .....
A+++
kawah2
Bonjour a tous
Amicalement Nono 78
comment veux tu qu'il ait le droit de rouler sur route avec ça? :confused:
et mettre un boitier de direction avec assistance de vieille BM ou de Merco a la place de ce truc des années 20?
jms
Pour l'aspect réglementaire vous êtes priés de ranger vos cours de droit, chacun est assez grand pour savoir ce à quoi il s'expose sur ce thème.
Le sujet est technique et doit le rester, les messages qui sortiraient de ceci seront édités/archivés selon les cas.
vax
BORDEL VOUS ETES SOURDS ?
C'EST UN HOT ROD, un truc pour rigoler dans des zones fermées.
La bricole sur ces engins c'est la règle.
La questions est de savoir comment assouplir la direction.
Les chaines c'est aussi dans le concept de ces véhicules...
yves 26
bien vrai
sy
champimatic
les pivots de roues avant peut etre !
Ravican
Il faut mettre une assistance, ou démultiplier plus;
- en mettant le petit pignon sur le boîtier de direction et le grand sur le relais intermédiaire
- ou en raccourcissant le levier du relais intermédiaire (ou en allongeant celui du pivot; plus difficile sans doute).
Il y a peut être trop de chasse.
Est ce qu'elle est réglable avec les 2 jeux de doubles biellettes qui maintiennent l'essieu.
Clt
kawah2
pas la peine de gueuler, un membre a souligné le risque de ce montage, et aimablement :smileJap:
dans les zones "fermées " t'as des spectateurs, donc faut peut etre pas "rigoler" avec la direction ou les freins :sad:
les efforts sur les barres de directions sont énormes.
et comme je suppose qu'il ne veut pas 5ou 6 tours de butée a butée, l'inversion des pignons ne va pas aller, il ne reste que l'assistance
mitcheli
En mettant le petit pignon sur le boitier de direction et le grand sur le relais intermediaire je reconnais que cela marchait un peu mieux
et si je reduis le petit pignon?
axe excentrique pour le tendeur de chaine
Nono 78
Bonjour a tous
Pour résoudre ton problème il faut caler sous le train avant de sorte que les roues ne touchent plus et vérifier que rien ne force. Si rien ne force, tourner le volant de butée a butée, normalement sur ce genre de voiture on doit avoir 1 tour et demi, si ce n'est pas le cas il faut revoir la pignonerie. Donne nous le nombre de dents des pignons et le nombre de tours du volant et on te dira ce qu'il faut prendre comme pignons.
Amicalement Nono 78
kawah2
un tour et demi de butée a butée, avec ce "bricolage"sans assistance , et ca ne devrait pas etre dur comme un camion des années 50? ben bon courage
uelbud
Guest
quelle diamètre de volant ............à cette époque ceux ci était important et il faut de bon bras ........
la priorité et amélioré les alignement et guidage ça va réduire les frottement parasite en soignant les finitions
pour les pièces voir chariot élévateur ou agricole ancien sans assistance
certain système sont mono bloc facile à intégré pas cher
voir aussi la long de la bielle
mitcheli
ok !
je vous donnerai ça demain ,je suis hs ce soir
:sad: :sad:
mitcheli
hello!
voila les cotes
le nombre de tours volant est de 1 seulement
Nono 78
Bonjour a tous
Les photos et ton dessin ne correspondent pas, sur les photos c'est le grand pignon qui est coté volant et sur ton dessin c'est le contraire ???
Amicalement Nono 78
uelbud
Guest
il te faut au moins 1.5 t
voir aussi la long de bielle
mitcheli
Bonjour a tous
Amicalement Nono 78
je peux les inverser
ils etaient comme ca au debut ;voir dernier plan
c'est pour cela que j'ai annoncé ( un peut plus haut )que ça marchait" légèrement "mieux dans ce sens
ils ont le meme diametre centrale
la bielle est de 165mm d'axe en axe
uelbud
Guest
vue les reflexion de certain pas la peine de répondre ...................terminé pour moi
kawah2
le croisillon aussi à vérifié il me semble trop court avec cette angle il te faut plutôt un double
tous c'est point sont à soigné ça dois tourné sans aucune résistance ...........cette partis et la plus compliqué sinon ce serait facile
pour la bielle j'ai pas de long en téte mais si je compare de visu avec les photo des autres montage elle me semble courte
sinon çà fait des point dur et défaut de rappels pour remettre les roue en ligne droite cela et très dangereux tu pourrais être surpris et ne pas réagir assez vite
mais tu espères vraiment qu'il arrive à aller de butée a butée en 1 tour? :shock:
ou alors avec un rayon de braquage de 50m?
Rédacteur
Si c'est plus une bagnole mais un camion, alors faut mettre une direction de camion (ou de tracteur) et le volant qui va avec :prodigy554: ...
Faudrait demander à @françois44 qui connaît bien ce genre d'engins, si je puis me permettre :-D.
Rédacteur
Je me rappelle qu'on en a parlé il y a quelques temps :meganne:
Ce genre là ?:
Ca tombe bien, c'est pour un tracteur FORD :mrgreen: !!!
Y a plus qu'à entraîner le machin avec des dents et ça marche :shock: ? Trop cool :-D !
alvin
A mon avis, il ne faut pas trop démultiplier, surtout si comme on peut s'en douter il y a un certain jeu ....
je partirai plus sur une assistance électrique plus simple a installer qu’une hydraulique
kawah2
il veut 1 tour de butée a butée, tu vois ça comment? :shock:
françois44
J'suis là! Pas grand spécialiste des véhicules transformés mais, au vu des photos, dans un premier temps, je monterai des pignons différents, passer de 12 à 10 dents pour le petit et de 20 à 25 voire 30 si la place le permet) pour encore accroitre la démultiplication. C'est la première chose à faire avec la suppression des points durs. Il ne faut pas toucher à la bielle pendante pour le moment. Elle me semble déjà courte. La rallonger augmentera l'effort à fournir, la raccourcir le diminuera mais la direction sera moins "directe". Sinon, une assistance électrique sur le tube de volant, ça fonctionne bien et c'est plutôt facile à monter.
EvilRod
XIIIVSI
