Détalonneur - Piston de vérin pneumatique
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je viens d'acheter une machine pour démonter les pneus de roues. De marque Ravaglioli.
N'ayant pu l'essayer, avant l'achat, je me suis rendu compte,après, que le joint de séparation des 2 chambres d'un vérin était défectueux. Rien de bien grave, sauf que le coût est élevé .Environ 180€.
Aussi, je voudrais que vous me disiez si je peux fabriquer un piston, en alu, afin de remplacer celui d'origine? (voir photos)
Le diamètre intérieur du vérin fait 190mm.
Je vous remercie d'avance
Lionel33
sébastien62
Bonjour.
Sur ta deuxième photo, le joint est monobloc?
Sur une machine d'operculage au boulot, les pistons(porte joints) sont fais en alu d'un diamètre de 100mm. Le joint est un Parker. Je regarderai la référence.
Après, y'a peut être moyen de trouver un joint hydraulique pas trop dur...
Deux joints à lèvre montée lèvres opposées. Avec une petite bague qui glisse bien pour pas user la chambre entre les deux joints et pour que ça parte pas de biais...
Photos demain...
Bonne soirée.
Séb
uelbud
Guest
j'ai le mème sauf que le miens était desserré au niveau de la vis central et m'avais fait sauté le joint d'entrée
le joint tu ne peut pas le remplacé ceux qui ont voulue mettre autre chose ont détruit le cylindre
il faut remettre celui de série ........la force du décollage et pas uniforme c'est pour cela que ce n'ai pas un piston + joint
à ce jour pas encore trouvez de filon chinois celui ci et le gros modéle il existe un plus petit
cancer49
meilleurs voeux GORNY-
pour ton détalonneur vat voir un distributeur de fournitures industrielles ; j arrivais à trouver une partie de ces joints chez eux (si ce n est pas une réf captive !!)
cette forme de piston/ joint est en faite bien connue des pneumaticiens
pepejuran
Bonjour Gorni
regarde chez Simrit Freundenberg (la gamme des pistons Merkel)
il faudrait aussi regarder chez Busak Shamban la gamme AK
bonne recherche
Pepejuran
  • Merkel Simrit Freundenberg TDUOH.pdf
    98.4 KB · Affichages: 101
sergepol
Et pourquoi pas 2 rondelles de cuir bouilli et mis en forme, montées dos a dos style pompe a vélo!!!
Salutations.
uelbud
Guest
ravigoli à la bonne idée de faire des pièce pour sont matériel .......certaine très intéréssant en prix pour les pont mais pas pour les machine à pneu....
le grand 63
Lionel33
bonjour es-tu sur de ton diamètre de190 mm, il n'est pas de 186mm?
sergepol
Il existe des machines dont le vérin est a membrane déroulante, j'ai oublié son nom!!
Salutations
gorny
Il est possible que le diamètre soit de 186 mm
le grand 63
bonjour si c'est 186mm il est possible de trouver les pieces en chine a moindre cout
did33520
As tu trouvé une solution pour ton piston? car j'ai le même problème
cancer49
bonjour "did 33520"
-pour ton détaloneur ravaglioli as tu recherché chez plusieurs fabricant , je me souvient que pour les vérins de serrage des mords je les achetais chez mon distributeur de fournitures industrielles dans la marque "martin-merkel simrit" (voir post ci-dessus "pepejuran")
- connais -tu "SCRM-deffi"? < www.scrm-deffi.fr < <deffi@orange.fr< <03 86 26 36 08 < -cette sté. distribue de la pièce détachée pour fog rav omcn et plusieurs autres marques - s'ils ne veulent pas te fournir directement passe par un distributeur "AD"- par contre je crains que le prix reste assez proche de chez "rav"
- la solution à "sergepol" fonctionnerait sûrement (il y a du vécu là dessous !!) mais pour un détalonneur ce serait sportif à réaliser ! ( j'ai connu cette technique sur une riveteuse muller pour garnitures de frein poids lourds et j'utilisais des garnitures cuir pour pompe à eau )
bonne chance !
gorny
J'ai dû acheté un kit de joints, chez Ravaglioli
uelbud
Guest
comme cité j'ai tous retourné dont un fourniseur spécialisé au state ce sont des fabrication spéciale ravigoli
j'ai deux qui ont la même que la mienne qui ont fait des pistons alu résultat cyl endomagé l'autre en teflon ça coince régulièrement
le kit piston etait un peut plus de 250 ht ca comprend piston bague joint spi et torique
seul les petite version sont possible d’adapté un chinois complet mais pas la même puissance décollage
uelbud
Guest
le chinois 163 tous depend du type de piston ..............ajoute des photos
celui dont l'ont parle dans ce sujet et 200 mm
did33520
voici des photos j'ai peut être trouvé ici
savez vous si ça peut aller?
uelbud
Guest
il s'agit d'un joint pneumatique si les cotes coresponde ça dois fonctionné
pas de prix ..........
did33520
j'ai fait la demande de prix, j'attends
autrement il existe en nbr80 au lieu de nbr90 a135€
connais tu la différence?
uelbud
Guest
nbr 90 ou nbr 80 il s'agit de la dureté du caoutchouc
de la a te donné celui qui sera le plus adapté je te conseil de les appelé ils doivent avoir plus d'infos
tu a une inscription sur l'ar du disque caoutchouc ca peut donné des infos
