Décryptage plaque moteur d'un rapid shape MS35
  • Auteur de la discussion matocaz
matocaz
Je viens de rapatrier un étau limeur rapid shape MS35, et je souhaiterai avoir les caractéristiques et performances du moteur. La machine tourne en monophasé 220V, est ce que le moteur tel indiqué est d'origine ou est ce un moteur triphasé 220/380v auquel l'ancien propriétaire(décédé)aurait modifié?
J'ai joint la photo de la plaque située sur le moteur.
Merci aux membres électriciens de m'éclairer.
Philippe
kiki86
moteur 220 mono
puissance 1.9Kw 1cv = 736 watts
consommation 12 Ampères
il existe des condensateurs si alimentation supérieure a 220V (voir confirmation electricien)
osiver
Heu, non, les condensateurs sont ceux de démarrage et permanent. Le permanent est plus petit (valeur) mais plus de tension.
À l'heure actuelle on mettrait des 450V partout :wink:
La puissance max consommée (12A 220V) est plus dans les 2,5 kW, les 1,9kW, c'est la puissance admissible en service continu :wink:
valoris
Bonsoir Matocaz,
Ce moteur est un monophasé de construction.
Les infos sur la plaque constructeur sont très clairs
Tension de fonctionnement : 220 V
Cos de : 0,98 (on peut dire 1)
Puissance absorbée : 1,9 KW soit une puissance 2,6 CV (arrondie)
Il tire en régime établi 8,5 ampères (donc protection individuelle standard 10 A)
Par contre tenir compte de la surtension de démarrage.
Son isolation IP 54 : le 5 protection contre les poussières; le 4 protéger contre les projection d'eau en toute direction.
Capacité de fonctionnement (condensateur permanent ) : 150 micro farad
Capacité de démarrage 40 micro farad
Constructeur ATS (Je ne connaît pas)
Je ne peux pas dire si ce moteur était monté d'origine sur la machine.
Valoris.
kiki86
Bonsoir Matocaz,
Les infos sur la plaque constructeur sont très clairs Puissance absorbée : 1,9 KW soit une puissance 2,6 CV (arrondie)
Valoris.
re
pour rafraichir ma mémoire
puisque cos 0.98 la puissance moteur, disponible, est bien 1.9x0.98 soit environ 1.9KW
et la puissance de 2.6 cv
matocaz
Merci à Kiki86, Osiver et Valoris pour vos réponses.
Philippe
osiver
Non, le cos-phi ne préjuge pas du rendement du moteur. C'est le déphasage entre courant et tension induit par le moteur. Comme d'ailleurs tout consommateur de courant alternatif. La puissance absorbée est 1900W = 220 x I absorbé x 0,98
kiki86
re
en general sur la plaque c'est bien le cos du rendement moteur
dephasage entre puissance absorbée et puissance "utile"
Labobine
bonsoir,
Petit bémol,
Valoris a confondu les condensateurs démarrage et permanent, le démarrage est de celui de 150µf, le permanent est de 40µf
valoris
Mille excuses,
ce n'était pas évident pour moi.
Valoris
matocaz
Merci de nouveau Osiver pour le lien et merci à Labobine pour la correction et pas de soucis pour Valoris ( l'erreur2 est humaine et c'est en forgeant que l'on devient forgeron).
J'avais fait la même demande d'infos sur la section Etau limeur, mais visiblement cette section n'attire pas les électriciens! dorénavant je viendrais poser mes questions relatifs aux moteurs ici.
Philippe
Labobine
re,
En principe les modos aiguillent le sujet dans le forum concerné, mais j'avoue que pour mon compte perso je n'ai jamais réussi à passer le cap des fonctions du site depuis son changement.
matocaz
Bonsoir Labobine
Il faudrait peut être qu' un autre modo te met ...............au courant!!!!
A +
Philippe
Labobine
re,
Ce que je peux dire, sans critique, puisque ce n'est pas mon rôle, je me sentais plus à l'aise dans l'ancienne mouture et à 70piges on n'a plus envie de changer.
kiki86
j'ai retrouver un schéma
puissance apparente (horizontale)
puissance active ( suivant le tracé)
puissance réactive (verticale et perpendiculaire)
cos PHI
kiki86
j'ai retrouvé les documents dont je parlais hier
matocaz
Bonsoir kiki86,
Je viens de voir tes messages que maintenant , et je t'en remercie.
Philippe
matocaz
Micheldu59
Micheldu59
Micheldu59
