de dion bouton
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
21 Déc 2018
341
Vraiment un magnifique boulot que je vais suivre !! :smt038
Il y a juste le pignon en plastique blanc visible en #22 qui me choque ! :wink::lol:
Amitiés, :drinkers:
Pascal
oui c'est vrai il fait un peu tache,je vais voir si je peu changer ça avant le montage définitif
v18
15 Avr 2013
324
Encore une magnifique réalisation...
vaperigord
21 Déc 2018
341
quelques pièces supplémentaires
ensemble commande vapeur marche avant arrière,commande direction pédale de frein
cacajou
26 Juil 2018
629
Mais comment fait-il pour travailler aussi vite ? :wink:
Et bien en plus .
vaperigord
21 Déc 2018
341
après un petit mois d'absence retour a l'atelier .un peu de tôlerie pour le "plancher et les gardes boue
vaperigord
21 Déc 2018
341
la suite avec le siège et les marche pieds
puis un peu de sellerie pour habiller le siège
vaperigord
21 Déc 2018
341
un petit retour sur mon brûleur dont le fonctionnement n'était pas satisfaisant,la flamme formait un grand cône bleu et la céramique ne rougissait que sur sur le pourtour du brûleur avec un gicleur de 0,30.avec un gicleur de 0,20 ou 0,25 le gaz s'enflammait sous la céramique.après essais longueur et diamètre tube alimentation et diamètre trous d'air,j'ai remplacé la céramique et le brûleur fonctionne a merveille.le problème venait sans doute des trous trop gros dans la première céramique
photo de gauche,la première céramique,photo de droite l'actuelle
photo du bas le résultat avec gicleur 0,20,la céramique est totalement rouge au bout de 20s
Begineur
20 Sept 2009
873
Normandie
Bonsoir, question: quel fournisseur pour la céramique du brûleur ? Merci par avance. Alain.
rebarbe
24 Juin 2009
5 294
91
On peut trouver des plaques céramique percées chez les vendeurs d'outil pour bijoutier.
Ca ressemble beaucoup à celle de gauche sur la photo.
vaperigord
21 Déc 2018
341
celle de gauche avec lequel le brûleur ne fonctionnait pas venait de multirex donc a déconseiller en plus elle est très dure a couper
celle de droite qui convient se trouve a l'octant ou içi https://www.modellbau-niggel.de/Gasbrenner-l288.html (moin chère)je l'ai commandée en même temps que des manomètres
Begineur
20 Sept 2009
873
Normandie
Merci pr vos réponses; l'Oct. oui, du choix, et des prix.. Je vais me mettre à la langue de Goethe... , je ne connaissais pas ce fournisseur! Ah les anglais et les allemands...
pinou29
18 Mar 2009
3 426
Toulon ( Var )
Bonjour.
Pour rappel, le site qui parle vapeur et brûleurs, plein d'astuces et d'idées à prendre:
Bernard.
Papynano
15 Juil 2009
1 072
Savoie
Bonjour.
Bernard.
Super site que je connais bien car je le retrouve sur plusieurs forums de vaporistes.
vaperigord
21 Déc 2018
341
quelques photos de l'ensemble des pièces du puzzle a assembler:meganne:
Reactions: g0b
cacajou
26 Juil 2018
629
Salut .
Même en vrac c'est déjà très beau :smt023:prayer:
peps
5 Nov 2016
610
FR- 34
Superbe. Je vais suivre. Merci pour le partage.
mica51100
23 Mai 2018
Bravo pour la description et la superbe réalisation du modèle. Quel est le fournisseur du profilé des roues et du U du châssis, du cuivre pour la chaudière, des engrenages du différentiel. Est-il possible de diffuser les plans du bruleur et de la chaudière. A bientôt pour la suite.
vaperigord
21 Déc 2018
341
pour les matériaux c'est ici https://wilmsmetall.de/ choix important,tarifs,livraison rapide.pour les pignons diff conrad
vaperigord
21 Déc 2018
341
petit avancement du chantier
sablage, peinture chaudière et chassis puis montage accéssoirs, soupape, vannes, tuyauterie ,raccordements vapeur
vaperigord
21 Déc 2018
341
la suite du montage,installation manomètre,niveau,train arrière,bâche a eau,tank gaz,puis mise en pression pour vérifier fuites éventuelles(juste petite fuite joint tube niveau)remplacement pignon plastique par pignon métal sans doute mieux adapté
cacajou
26 Juil 2018
629
Rhaaaaa!!!! vraiment magnifique
J'admire ton coté perfectionniste .
Chapeau bas .
vaperigord
21 Déc 2018
341
Chapeau bas .
quand j'ai vu cette de dion je l'ai trouvé tellement chouette,je me suis que j'allais prendre mon temps pour ne pas la rater
crapulatos
5 Avr 2009
4 521
FR-62 près de Carvin
Heu ... comment dire ... juste terrible :supz:
E.T.
peps
5 Nov 2016
610
FR- 34
Vraiment belle. Bravo. Il y a quand même quelques artistes en modélisme sur ce forum!
